972 -
30
Tout ce qui a été posté par henri-allauch
J'ai déclaré dans ma livebox 4 : j'ai un domaine gratuit renouvelable chaque mois sur no-ip.com Depuis un navigateur -> MonDomaine.ddns.net:20000 -> j'arrive dans le dashboard HC3 Depuis Yubii ->MonDomaine.ddns.net:20001 -> Erreur de connexion Pas de connexion Depuis Yubii ->MonIp -> Connexion immédiate Je ne sais pas comment faire Mieux. Si quelqu'un sait Merci.
HC3 & HC3L - 5.131.52 - BETA - 27/01/2023
henri-allauch a répondu à un(e) sujet de Lazer dans Firmware
Je pense qu'un bug (si c''en est un) qui est présent sur plusieurs HC3 (donc avec du code des plus divers variés), qui peut se produire de 1 fois par mois à plusieurs fois par jour ne doit pas être facile à trouver. Cependant il disent savoir le reproduire. En principe c'est bien une première phase du debuging, quand on arrive à reproduire on est proche de trouver la solution. Mais ce n'est pas le cas. Ils ne commente pas leur travaux est-ce lié au réseau 1-wire, au codes dans les QA, ... ou comme suggéré par @Lazer du hard défaut mémoire ou autre ... Le sauras on un jour ? Auront il une solution ? Ce dont on est sûr ce n'est pas un cas isolé. Wait and see. -
Ca alors ce problème est de plus en plus étrange Je viens de tourner 30 jours sans REBOOT puis plouf "le canard est toujours vivant" -
mcohome MCO Home - MH9-CO2 - Capteur d'humidité, température et Co2 avec écran Z-Wave+
henri-allauch a répondu à un(e) sujet de mprinfo dans MCOhome
Effectivement Sur le modèle A8-9 les "report interval" sont réglables par seconde écoulées.- 45 réponses
- température
- co2
Je viens d'installer un MH9-CO2-WA. Il s'installe bien sur la HC3, mais les paramètres ne sont pas installés. Je les ai donc saisi manuellement. ( voir documents joints ) Pour les ppm le report interval fonctionne correctement et suit le parametrage. Val*5 ppm exemple: 2 pour 10 ppm Pour la température j'ai du mail a comprendre : la doc dit Val*0,5 degrés C'est bizarre pour val = 1 le report interval est par tranche de 0,5° et pour val = 100 ce serait 50° qu'elle serait l'utilité? J'aurais souhaité un report par 0,2° quelqu'un a t'il trouvé une solution, Ou comment forcer un transfert MH9 vers la HC3. @LazerIl me semble que tu as un modèle plus sophistiqué qui est parfaitement reconnu par la HC3- 45 réponses
- température
- co2
Fin de garantie pour la mienne le 10/2/2023 Donc si c'est hard c'est un peu trop tard pour un échange Si c'est soft, c'est fin et certainement difficile à remonter sur la cause dans les dumps. Cependant s'il savent le provoquer ce devrait aider au diagnostic....
@Lazer J'y ai bien pensé aussi, mais comment savoir ? Dans ce cas le support fibaro (qui travaille en priorité sur ce Problème ) aurait pu relever les N° des box des utilisateurs ayant signalé ce problème et envoyé des Dumps ( Ils l'on peut être fait ) Dans mon cas FGHC3-001 HC3-00015418
@jucom Non mais depuis deux mois sans modif et sans mise à jour ça s'est provisoirement amelioré Actuellement 21 jours sans REBOOT et la fois précédente 25 jours. Sur le forum officiel il disent savoir reproduire et y travailler jour et nuit ! Si cela peut te rassurer tu n'est pas le seul à avoir ce problème Très bizarre Regarde Ici et LA on en parle aussi
Je vous souhaite une heureuse année 2023 ainsi que la réussite de vos projets.
J'avais aussi ton script une fois par semaine, mais j'avais aussi ces redémarrages malgré les redémarrages de service. Actuellement il est Off car cela fait plusieurs mois que je ne fais plus de modifs sur la HC3.
@ROBBEJP suite à ton message ci-dessus 23-11 Sauvegarde sur cloud et restauration. 25-11 Des commandes (Programmées) sur des wall-plug ne se sont pas exécutées. Depuis l’interface fibaro pas de réaction non plus. Reboot après mise hors tension de la HC3. Problème aussi rencontré par : @jjacques68 29-11 Reboot automatique de la HC3 avec message … erreur inattendue … 28-12 Reboot automatique de la HC3 Soit : HC3-Contrôle Horaire Version: 5.120.10 Le 28/12/2022 à 07:00:00 En service depuis 28 jours, 15 heures, 58 Minutes et 27 secondes RAM Disponible : 59% Cache : 32% Buffers : 7% Utilisée : 39% Conclusion : je suis incapable d’en tirer ! je suis comme de nombreux utilisateurs qui avons signalé depuis plus d’un an ces reboot au support fibaro avec envoi de dump. Je suis persuadé que beaucoup d’utilisateur ne se rendent même pas compte de ces reboot, s’ils n’ont pas une surveillance active. Réponse du support : https://forum.fibaro.com/topic/57579-serious-problem-detected/page/3/#comment-249246 En gros : Nous travaillons en priorité ( 24h sur 24h ) sur ce problème, nous savons le reproduire m.roszak
HC3 & HC3L - 5.130.64 - BETA - 24/11/2022
henri-allauch a répondu à un(e) sujet de ericl78 dans Firmware
IDEM J'ai déjà eu ce problème et je suis toujours en 5.120 Par exemple les commandes sur les wallplug par code ou par appui sur bouton du dasboard ne fonctionnent plus. Disparu après REBOOT -
une fiabilité à toute épreuve ....
Impossible à 8H00 et rétabli à 09H15 .....
@ROBBEJP En relisant ton message, je cherche à comprendre, tu as fait quoi exactement ? Une restauration à partir d'une sauvegarde par : restaurer du menu sauvegarde ou Un mode recovery par le menu Admin en haut à droite de la page d'accueil ou Déclenché un mode recovery par appui sur les boutons à l'arrière de la HC3 Je n'ai jamais utilisé aucun de ces trois modes .
C'est une info interessante. J'ai déjà eu 25 jours sans problème mais depuis la 5.120.10 c'est maxi 4 jours sans reboot. Le support fibaro est parait-il au courant de ce problème, il sait le reproduire ! ( lu de le forum officiel) Wait and see, mais on waite beaucoup et on see pas grand chose. Si je craque avant la résolution définitive, alors AVANT de donner un coup de masse sur la box, je tenterais la restauration. Mais à vrai dire le reboot ne me gène pas trop pour le moment. La domotique chez moi c'est de l'action mais en parallèle des commandes manuelles existantes, et du contrôle. Donc 5 minutes d'arrêt c'est Provisoirement Acceptable. Merci @ROBBEJPpour ton message et je souhaite que cela continue d'être efficace.
[HC3] Piloter sa climatisation Mitsubishi via MelCloud
henri-allauch a répondu à un(e) sujet de Dragoniacs dans Quick App Developpeur
Pour ma mitsubishi zubadan au repos je vois en conso instantanée Linky entre 200 et 300 Mais c'est des Va car en conso journée j'ai Moins d'un kilo watt En fait j'ai entendu dire qu'il injectent un courant dans un enroulement du compresseur pour maintenir la température ou la fluidité de l'huile. Comme c'est selfique cos phy a 0.1 Donc je laisse tourner... Et aussi car le module hydrau donne un petit coup chaque 24 heures sur les ciculateurs primaire et secondaires pour éviter leur grippage par arrêt prolongé -
@ROBBEJP Oui je moi aussi je constate après un reboot ou restart des services... il y a un problème curieux dans les jours qui suivent. Le fait de ne plus lancer de backup (automatique chaque semaine) à semblé ralentir la fréquence des plantages. Faut espérer que le support trouve une explication et une correction
Avec 5.120.10 installé : Déjà 4 reboot Toujours pas résolu donc Comment expliquer 24 jours sans reboot suivis d' 1 reboot par jour sans modification ? Je saute la 5.130.45 qui bien que stable ne semble pas être bien accueillie. L'espoir fait vivre !
Coupure ballon d'eau chaude par Linky
henri-allauch a répondu à un(e) sujet de Nico dans Chauffage et Energie
@mprinfo et autres Je ne m’adressai ni à des anti linky ni à ceux qui le refuse car je respecte les droits de chacun surtout lorsqu’ils ne suivent pas comme des moutons un courant d’idée mais qu’ils ont des raisons explicités. Je voulais seulement réagir à des phrases de journalistes qui sont inexactes car insuffisantes. Nous sommes sur ce forum à priori de formation technique et on comprend, mais le public à la lecture de ces phrases s’imagine et véhicule de fausses idées. Par exemple en disant : Le public peu penser que si aujourd’hui le cumulus, demain le linky coupera exclusivement la TV ou le frigo ou .… -
Pour moi c'est une réponse anbigüe qui permet aux anti Linky de croire à un espionage quelqonque La coupure se fait sur son contact sec et tout ce qui est commandè par ce contact sera coupé La réponse laisse croire que Linky différencie chauffe eau du reste de linstallation -
Lu dans que choisir Des réponses surprenantes -
Comme sur le forum officiel Quelques utilisateurs constatent toujours le "Serious problem Detected" et qu'i semble que le support recherche ... J'ai posté ce que j'ai constaté : C'est bizarre sans modification de code, de passer de plusieurs plantages par semaine à 24 jours avec une HC3 qui fonctionne bien. On verra avec la nouvelle version que je vais installer ce week end.
