Sead
    25
Tout ce qui a été posté par Sead
  1. Bonjour à Tous, Est-ce que selon vous, il y aurait du nouveau sur ce sujet de 2016 ? J'ai comme @lolocaledo65 installé un système somfy télécommande RTS pour mes volets. Je possède un HC2 et j'aurais aimé piloter mes volets (état Ouvert ou Fermé uniquement). Est-ce qu'il faut tjs passer par un module externe ? Si oui, lequel fonctionne le mieux ? Faut-il obligatoirement ouvrir le moteur du volet ou simplement sur un cable (montée/descendre) ? Merci :-)
  2. Impressionné par le boulot de Phil67 !! J'ai une citerne d'eau de pluie et je désire connaitre son niveau. Quitte à me faire passer pour une pince, je trouve que 179€ pour une sonde, c'est pas donné... Est-ce qu'il est possible de trouver une solution "bon marché" ? PS: Je connais la tige reliée à un flotteur qui sort de la cuve en fonction du niveau mais je parle d'une solution numérique ;-) Jauge à 1€
  3. Hello la troupe, Je désire installer des stores roulants non filaire à mes fenêtres. Le fournisseur me dit que le moteur de ses stores Renson sont actionnés par télécommande Somfy en RTS ou IO (au choix). J'ai lu plusieurs articles sur le forum qu'il est mieux de passer en RTS mais ceux- ci commencent à dater. Je pense qu'il faudrait aussi une passerelle supplémentaire pour mon HC2. J'aurai besoin d'avis et conseils avant de me lancer dans ce projet (coûteux). Merci
  4. Bref, pour éviter ce genre de mésaventure (coupures de courants intempestives), la box "ramasse" a chaque nouveau redémarrage... Quelle est la meilleure solution ?
  5. J'ai contacté le support de Fibaro qui m'a demandé de renvoyer la Box via DHL sans rien demander de plus... visiblement, elle est DEAD
  6. Bon il est tard.... j'ai finalement trouvé le lecteur G qui me donne trois répertoires et 1 fichier .conf Backups Logs System network.conf Je viens de les copier sur un HDD
  7. Dans mon poste de travail, je vois deux disques apparaître, le lecteur USB (R:) et le lecteur USB (S:) PS: J'ai bcp d'autres disque dur sur mon PC
  8. En fait, il voit deux clés et quand je l'incère il me propose de la formater directement ce que je n'ai pas fait évidemment. Rien d'autre comme sauvegarde sur un autre support.... C'est de ma faute ca :-( J'ai 11 modules à remettre et un tas de config derrière... Concernant la box, tu penses qu'elle a donné son dernier souffle? Ce qui m'étonne c'est qu'elle démarre et suis le processus jusqu'à la dernière led.
  9. Je pense qu'elle vient de souffler sa deuxième bougie il y'a peu de temps malheureusement. Pour la clé, je l'ai mise dans un Windows, mais rien n'est lisible et doit être formatée. C'est pour ça que j'ai essayé de redemarer sans clé... sans résultat..
  10. Absolument rien. J'ai pourtant pluggé un cable vga, démarré la hc2 et appuyé sur F2 plusieurs fois... l'écran reste complètement noir... pour faire redémarrer la box, je dis obligé de retirer le câble d'alim.
  11. J'ai démarré la box avec un écran connecté mais aucun affichage. En Recovery c'est identique. F2 au boot mais rien y fait. Les loupiotes avancent jusqu'à la dernière puis bloque et ne cesse de clignoter. Comme si ma box n'arrivait pas à obtenir son ip.
  12. J'ai enlevé la clef -> démarré -> même résultat J'ai démarré sans la prise RJ45 -> même résultat
  13. Bonjour à tous, Après une coupure de courant, ma HC2 a redémarré, les led se sont mises à clignoter jusqu’à atteindre la dernière (forme de petite clé à molette) qui elle, ne reste pas allumée et continue à clignoter sans cesse. Éteindre - rallumer me renvoi à la même situation. Le ping reste muet. Je ne la vois ni sur le réseau ni sur Box Finder. J'ai forcé un recovery mais la même LED reste à clignoter. Donc pas possible de faire un restore. J'ai supprimé l'IP fixe et laissé en DHCP -> rien ne change. Sur l'entrée du cable RJ45 de la boxe, je vois la LED (jaune) allumée mais rien de plus. Il n'y a pas eu d'orage dans la région et la coupure de courant à durant 1 seconde tout au plus... La box à plus de 2 ans et elle avait la dernière mise à jour. Quelqu'un a une idée pour la faire démarrer ?
  14. @Fredmas J'ai aussi des LC13 dans chaque chambre mais ce n'est pas pour cela que je ne touche pas à mon système de chauffage. Mon but était de gérer le temps de chauffe via thermostat dédié dans chaque chambre. Exemple: Quand les 3 chambres sont en demande de chauffage, une requête est envoyée à la chaudière. Lorsqu'elles ont atteint leur température -> Coupure chaudière. Bref, il me faut une sonde dans chaque pièce pour faire remonter l'info. Du coup, je n'ai pas un seul thermostat mais 3. @cseb62 J'utilise aussi ce module dans la SDB. Cependant, la SDB est la pièce la plus éloignée de ma box, du coup niveau pile c'était la galère aussi. J'ai essayé de transmettre les rapports toutes les 30min pour soulager la batterie et désactiver l'envoi automatique lorsque une valeur en % est dépassée. Malgré tout, les piles n'ont pas tenus très longtemps. Seule solution, la mettre sur secteur. Dans mon système de chauffage, je n'ai aucun LC13 dans la Salle De Bain. Le radiateur est laissé au maximum.
  15. Disons qu'il n'est pas mal après l'avoir bien étalonné. Concernant le détecteur de lumière, oui il fonctionne mais encore une fois, l'indice est complètement différent de celui du FGMS. Il est possible que je me sois loupé dans le paramétrage lux mais de mon point de vue, le FGMS est plus sensible donc mieux exploitable. Comme tu le dis, muni d'un simple thermomètre à mercure et un hygromètre basique, tu sais les configurer.
  16. Je n'ai trouvé aucun paramètre qui gère la LED. Juste qu'elle s'allume lors de la détection de mouvement et lors de l'envoi de rapport vers la box. Du coup, j'ai réduit l'envoi automatique de rapport. Tu peux le gérer via une différence de % entre deux prises de mesure soit via un timing.
  17. J'ai 7 Aeon Labs - Zw100 "multisensor6" - Capteur 6 En 1. Un dans chaque chambre, un dans la SDB, salon et buanderie (et un à l'extérieur). Niveau : Détection de mouvement = pas de souci (5 niveau de détections) Température = la config d'usine est complètement fausse, il faut tout étalonner avec un ou 2 thermomètres externes au système. Humidité = Pareil que Temp (Etalonné, ca fonctionne très bien) Détection de lumière = pas convaincu, le FGMS de Fibaro fonctionne bien mieux. Détection UV = Semble fonctionner a condition d'être exposé au soleil et pas derrière une fenêtre Capteur vibration = pas de feedback. Petite led qui s'allume en vert au moment du transfert vers la box (bien régler l'envoi des rapports dans les chambres sous peine d'avoir sa chambre en guirlande de Noel la nuit) Alimenté via batterie, mon record est de 6 mois ! En diminuant l'envoi de rapport et détection mouvement, désactivant certains sensors et positionné à quelques pas de la box. C'est pas terrible étant donné que le FGMS a tenu 2 ans... OK moins de sensor mais tout de même, c'est une sacrée différence. Je ne parle pas des modules trop loin de la box, qui eux, ne tiennent que qq semaines au plus. Bref, j'ai du les passer sur une alimentation secteur. Dernier point. Ils sont tous en v1.6 et parfaitement reconnus par Fibaro excepté 1 qui est en V1.7 dont l'affichage du template Fibaro n'est pas parfait.
  18. Sead
    Temperature Hc2
    Même souci Vu que c'est un "vieux" bug, j'ai appliqué les solutions écrites dans d'autres posts mais le problème reste identique. J'ai aussi restauré la box a un ancien backup, les informations météo ont été modifiées mais reste "bloquées"... De plus, maintenant je n'ai plus aucun suivi du GPS J’hésite à appliquer la nouvelle mise à jour beta...
  19. Bonjour, (J'espere être à la bonne place pour exposer mon souci) J'ai deux utilisateurs GSM qui sont bien localisés par le HC2, tout fonctionne nickel. Sauf le taux de rafraîchissement qui reste bloqué sur 5min. Si je le place sur 1min, rien ne change. Si je le place dans le calendrier et détermine à 1min, il reste malgré tout sur 5min. Qqun a une procédure que je pourrais suivre ?
  20. Visiblement, ceci aurait résolu le problème... tjs en phase de test. Il faut faire dans cet ordre: 1) désinstaller app 2) supprimer le téléphone sur la HC2 3) supprimer les localisations déjà enregistrées 4) reboot HC2 5) réinstaller app 6) recréer un localisation (ex: domicile) 7) renseigner les login et MDP sur app 8) supprimer la box du portail home.fibaro.com et l ajouter a nouveau 9) après 1 mins reboot HC2 Voilà les notifications et la localisation devrait refonctionner a nouveau PS: login autre que admin sur app smartphone
  21. Je reviens sur ce sujet deux ans après... donc HC2 mise à jour firmware et ajout de scènes prenant en compte la position GPS. Mes deux scènes très simple: Lorsque je quitte un emplacement -> faire un push sur mon gsm Lorsque je quitte le périmètre -> faire un push sur mon gsm Evidemment, je ne reçois aucune notification... Pourtant, j'utilise mon smartphone avec Waze donc GPS est allumé et fonctionne. J'ai activé l'option dans les paramètres du HC2 à demander ma position toutes les minutes (tant pis pour la batterie). ET ca fonctionne !!.. enfin, presque... il me repère lorsque j'ai quitté l'emplacement de 1.5km puis je vois mon déplacement minute par minute. Donc pourquoi lorsqu'il voit que je ne suis plus dans l'emplacement, je ne reçois pas de notification et la meme chose lorsque je quitte le périmètre de 1,5km ? PS: Je suis en voiture, je ne sais pas à quel moment l'info remonte sur le HC2 mais ce qui est sur, c'est qu'1h plus tard, l'info y est.
  22. Sead
    Bonjour
    Parfait Shad, c'est typiquement ce que j'avais imaginé comme scène. Maintenant je sais exactement que je vais me diriger vers le HC2. Merci pour vos réponses ! :-)
  23. Sead
    Bonjour
    Donc si je veux contrôler des cameras IP couplé au motion sensor pour configurer un système de sécurité, pas le choix, il faut un HC2 ?
  24. Sead
    Bonjour
    Ahh ton commentaire remet en question beaucoup d'idées reçues alors... Si je veux faire une action en fonction de l'heure, en fonction de la température et en fonction de la luminosité, est-il possible de réaliser cette scène avec un HCL ?
  25. Je viens de m'inscrire sur ce forum car il m'a l'air vraiment bien complet et ca fait plaisir de voir qu'il reste bien vivant. Je n'ai pas encore investi dans Fibaro mais je suis sur le point de le faire. Etant encore débutant, j'hésite a passer directement sur la HC2 vu que la HCL semble satisfaire toutes mes attentes. J’espère que les scènes "complexes" que je vois souvent en exemple sur la HC2 sont aussi dispo sur la HCL hormis le LUA.
