25 -
Sexe :
Male
Ville :
Liège
Box
Version
4.056
1 022 visualisations du profil
Sead's Achievements
Votre avis ? Gerer Des Volets Roulants Somfy Rts
Sead a répondu à un(e) sujet de lolocaledo65 dans Support
Bonjour à Tous, Est-ce que selon vous, il y aurait du nouveau sur ce sujet de 2016 ? J'ai comme @lolocaledo65 installé un système somfy télécommande RTS pour mes volets. Je possède un HC2 et j'aurais aimé piloter mes volets (état Ouvert ou Fermé uniquement). Est-ce qu'il faut tjs passer par un module externe ? Si oui, lequel fonctionne le mieux ? Faut-il obligatoirement ouvrir le moteur du volet ou simplement sur un cable (montée/descendre) ? Merci :-) -
Récupération du volume de citerne mesuré par une sonde FullUp
Sead a répondu à un(e) sujet de Phil67 dans Chauffage et Energie
Impressionné par le boulot de Phil67 !! J'ai une citerne d'eau de pluie et je désire connaitre son niveau. Quitte à me faire passer pour une pince, je trouve que 179€ pour une sonde, c'est pas donné... Est-ce qu'il est possible de trouver une solution "bon marché" ? PS: Je connais la tige reliée à un flotteur qui sort de la cuve en fonction du niveau mais je parle d'une solution numérique ;-) Jauge à 1€ -
Hello la troupe, Je désire installer des stores roulants non filaire à mes fenêtres. Le fournisseur me dit que le moteur de ses stores Renson sont actionnés par télécommande Somfy en RTS ou IO (au choix). J'ai lu plusieurs articles sur le forum qu'il est mieux de passer en RTS mais ceux- ci commencent à dater. Je pense qu'il faudrait aussi une passerelle supplémentaire pour mon HC2. J'aurai besoin d'avis et conseils avant de me lancer dans ce projet (coûteux). Merci
Bref, pour éviter ce genre de mésaventure (coupures de courants intempestives), la box "ramasse" a chaque nouveau redémarrage... Quelle est la meilleure solution ?
J'ai contacté le support de Fibaro qui m'a demandé de renvoyer la Box via DHL sans rien demander de plus... visiblement, elle est DEAD
Bon il est tard.... j'ai finalement trouvé le lecteur G qui me donne trois répertoires et 1 fichier .conf Backups Logs System network.conf Je viens de les copier sur un HDD
Dans mon poste de travail, je vois deux disques apparaître, le lecteur USB (R:) et le lecteur USB (S:) PS: J'ai bcp d'autres disque dur sur mon PC
En fait, il voit deux clés et quand je l'incère il me propose de la formater directement ce que je n'ai pas fait évidemment. Rien d'autre comme sauvegarde sur un autre support.... C'est de ma faute ca :-( J'ai 11 modules à remettre et un tas de config derrière... Concernant la box, tu penses qu'elle a donné son dernier souffle? Ce qui m'étonne c'est qu'elle démarre et suis le processus jusqu'à la dernière led.
Je pense qu'elle vient de souffler sa deuxième bougie il y'a peu de temps malheureusement. Pour la clé, je l'ai mise dans un Windows, mais rien n'est lisible et doit être formatée. C'est pour ça que j'ai essayé de redemarer sans clé... sans résultat..
Absolument rien. J'ai pourtant pluggé un cable vga, démarré la hc2 et appuyé sur F2 plusieurs fois... l'écran reste complètement noir... pour faire redémarrer la box, je dis obligé de retirer le câble d'alim.
J'ai démarré la box avec un écran connecté mais aucun affichage. En Recovery c'est identique. F2 au boot mais rien y fait. Les loupiotes avancent jusqu'à la dernière puis bloque et ne cesse de clignoter. Comme si ma box n'arrivait pas à obtenir son ip.
Bonjour à tous, Après une coupure de courant, ma HC2 a redémarré, les led se sont mises à clignoter jusqu’à atteindre la dernière (forme de petite clé à molette) qui elle, ne reste pas allumée et continue à clignoter sans cesse. Éteindre - rallumer me renvoi à la même situation. Le ping reste muet. Je ne la vois ni sur le réseau ni sur Box Finder. J'ai forcé un recovery mais la même LED reste à clignoter. Donc pas possible de faire un restore. J'ai supprimé l'IP fixe et laissé en DHCP -> rien ne change. Sur l'entrée du cable RJ45 de la boxe, je vois la LED (jaune) allumée mais rien de plus. Il n'y a pas eu d'orage dans la région et la coupure de courant à durant 1 seconde tout au plus... La box à plus de 2 ans et elle avait la dernière mise à jour. Quelqu'un a une idée pour la faire démarrer ?
Sead a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Aeon Labs / Aeotec
@Fredmas J'ai aussi des LC13 dans chaque chambre mais ce n'est pas pour cela que je ne touche pas à mon système de chauffage. Mon but était de gérer le temps de chauffe via thermostat dédié dans chaque chambre. Exemple: Quand les 3 chambres sont en demande de chauffage, une requête est envoyée à la chaudière. Lorsqu'elles ont atteint leur température -> Coupure chaudière. Bref, il me faut une sonde dans chaque pièce pour faire remonter l'info. Du coup, je n'ai pas un seul thermostat mais 3. @cseb62 J'utilise aussi ce module dans la SDB. Cependant, la SDB est la pièce la plus éloignée de ma box, du coup niveau pile c'était la galère aussi. J'ai essayé de transmettre les rapports toutes les 30min pour soulager la batterie et désactiver l'envoi automatique lorsque une valeur en % est dépassée. Malgré tout, les piles n'ont pas tenus très longtemps. Seule solution, la mettre sur secteur. Dans mon système de chauffage, je n'ai aucun LC13 dans la Salle De Bain. Le radiateur est laissé au maximum. -
Disons qu'il n'est pas mal après l'avoir bien étalonné. Concernant le détecteur de lumière, oui il fonctionne mais encore une fois, l'indice est complètement différent de celui du FGMS. Il est possible que je me sois loupé dans le paramétrage lux mais de mon point de vue, le FGMS est plus sensible donc mieux exploitable. Comme tu le dis, muni d'un simple thermomètre à mercure et un hygromètre basique, tu sais les configurer.
