quadal
    186
Tout ce qui a été posté par quadal
  1. mise a jour faite problème avec le zxt120 elle m'affiche pile faible il est sur secteur et l'autre zxt120 nikel?
  2. le capteur déporté peut il être utilisé indépendamment?
  3. salut cybersquat désolé de ton problème. comme te dit Lazer tu fait une sauvegarde du fichier backup de ta clé un simple copier coller sous Windows. en suite tu copie le fichier sur la clé de ta nouvelle HC2 il faut la même version de ton ancienne HC2 EX:4.140--Nouvelle HC2 4.140; après tu fait une sauvegarde bidon de ta nouvelle HC2 et tu vas voir apparaître tes sauvegardes tu fait une restauration de ta sauvegarde et tu rajoute tes icones perdu problème régler
  4. mise a jour ok ras tient un plugin ip bell et un plugin pour portier fibaro?
  5. salut un imprime écran de tes scènes serais le bien venue pour de l'aide
  6. quadal
    HC2 - 4.133 - BETA - 26/06/2017
    tout est ok plus de problèmes de chaine de caractère.
  7. ps c'est a mettre dans chaque bouton d'un VD après tu fait une scène qui appelle le bouton du VD
  8. merci Nico pour l'info pour ceux qui ont un orange décodeur voici le code ORANGE=Net.FHttp("ip decodeur",port); reponse=ORANGE:GET("/remoteControl/cmd?operation=01&key=513&mode=0"); fibaro:sleep(100); pour kira128 KIRA=Net.FHttp("ip kira",80); reponse=KIRA:GET("/remote2.htm?button014"); fibaro:sleep(100); pour global cache essai ca je suis pas sur local me = fibaro:getSelfId()local ip = fibaro:getValue(me, 'IPAddress')local port = fibaro:getValue(me, 'TCPPort')tcpSocket = Net.FTcpSocket(ip, port)tcpSocket:setReadTimeout(2000)tcpSocket:write("sendir,1:1,1,37735,1,1,171,171,21,64,21,64,21,64,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,64,21,64,21,64,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,64,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,64,21,21,21,64,21,64,21,64,21,64,21,64,21,64,21,1776\r")tcpSocket:disconnect()
  9. Merci Nico. les modules fantôme corresponde au dernier modules inclus dans la dernière version 4.130
  10. GET/remote2.htm?button013 HTTP/1.10x0D0x0A0x0D0x0A pour le kira. 3 modules fantômes sont apparue !
  11. les VD qui utilise une chaine de caractère ne fonctionne plus ex:le VD KIRA128 j'utilise une chaine par bouton,pas de code lua. hs depuis la mise a jour. regarde l'exemple de ericl78 c'est pas le même bug des push. je n'est pas remonté l'info je ne maitrise pas la langue. si tu veut le faire ca serai top.
  12. mise a jour faite, les VD avec chaine de caractère de fonctionne plus
  13. quadal
    RFPlayer Somfy RTS
    j'ai rencontré le commercial somfy il m'a affirmé que le rts gère le retour d'état, j'ai eu la preuve avec une démo avec leurs box tahoma. rencontré vendredi dernier lors d'un salon.
  14. merci pour le partage
  15. mise à jour ok ras
  16. box planté. redémarrage tous rentre en ordre bizarre.
  17. mise a jour faite ras pour le moment
  18. salut pepite , ton titre est faux 4.112 pas 4.111 mise a jour en cours
  19. oh pas de chance, ca fonctionnais bien avant inclure la télécommande? combien de temps tu as laissé la box avant d'inclure ton nouveau jouet?
  20. bug affichage des lampes bulb zipato résolue.
  21. Bon tout est ok chez moi avoir dans le temps. ps merci pepite
  22. mise a jour en cours
  23. quadal
    Alarme bloquée partiel
    revoir tes scènes et vide le cache de ton navigateur
  24. quadal
    as tu essayé de désactiver la ou les scènes qui gère l'alarme puis de les désarmer un par un
  25. http://boutique-domotique.erbol.fr/accessoire/1189-fibaro-télécommande-porte-clés-z-wave-fibaro-keyfob-fgkf-601-5905279987562.html
