quadal
    186
Tout ce qui a été posté par quadal
  1. Bonjour à tous, quelqu'un à réussi à obtenir les valeurs temp, hum et lum dans un vd. merci à vous
  2. quadal
    Meteoalerte
    le fichier XML est ok. tu peut voir pour le client http ou Steven si il passe par là.
  3. quadal
    Meteoalerte
    oui je suis d'accord avec toi mais la cela fait plusieurs jours je pense depuis la mise a jour. j'ai supprimer le vd et réinstaller mais rien à faire.
  4. quadal
    Meteoalerte
    le vd ne fonctionne plus chez moi et pour vous
  5. Bon Anniversaire à la tienne
  6. quadal
    Bonne et Joyeuse année 2020
    Bonne Année a tous
  7. quadal
    Probleme Meteo All Plugin
    j'ai de nouveau plus de météo je suis le seul?
  8. tu est le meilleur Lazer. ca marche merci
  9. merci Lazer desolé pour le bordel merci d'avoir modifié. je teste.
  10. Bonjour à tous, j'ai besoin d'aide pour récupérer une valeur de température sur esp easy, comme je suis une quiche en lua je n'y arrive pas. ci joint le json de esp easy et du code que j'ai trouvé sur le forum. les experts je compte sur vous. { "TaskValues": [ {"ValueNumber":1, "Name":"Temperature", "NrDecimals":2, "Value":23.60 }, {"ValueNumber":2, "Name":"Humidity", "NrDecimals":2, "Value":41.00 }], "TTL":60000, "DataAcquisition": [ {"Controller":1, "IDX":0, "Enabled":"false" }, {"Controller":2, "IDX":0, "Enabled":"false" }, {"Controller":3, "IDX":0, "Enabled":"false" }], "TaskInterval":60, "Type":"Environment - DHT11/12/22 SONOFF2301/7021", "TaskName":"sonde", "TaskDeviceNumber":5, "TaskEnabled":"true", "TaskNumber":1 } et le code selfId = fibaro:getSelfId() sleeptimer = 5 -- minutes between pollning local WEB = Net.FHttp("192.168.2.218",80) -- IP to your espeasy local response ,status, err = WEB:GET("/json?tasknr=1") -- task id on espeasy if (tonumber(status) == 200 and tonumber(err)==0) then local jsonTable = json.decode(response) name = jsonTable.Temperature value = jsonTable.Value --fibaro:debug(value) fibaro:log(value) fibaro:call(selfId, "setProperty", "ui.lbl1.value", value.." C") end fibaro:sleep(sleeptimer*1000*57)
  11. non pas possible pas la même tension sur entrée in. c'est mieux 2 fgs 212
  12. si la tension est identique en sbs et aux in oui mais j'en doute fortement moi j'utiliserai deux modules
  13. je serai toi je prendrai un deuxième module car je pense que c'est pas la même tension. en général le mode piéton fonctionne avec une logique pas a pas voir sur ta notice aux in est programmable on peut utilisé pour alimenter un éclairage ,mode piéton etc... open c'est a ouvrir uniquement close a fermer il sont utilisé pour un contacteur a clé.
  14. brancher les deux fils de la sortie sbs de portail sur fgs211 ou fgs221 sur in et l'autre sur q1. regler la sortie de ton module en impulsion. la sortie SBS est une logique pas a pas c'est a dire une impulsion ouvre une autre impulsion stop une autre impulsion ferme. pour le mode piéton tu branche fgs211 sur aux in aux in de ton automatisme doit être paramétré sur mode piéton voir la notice. une impulsion ouvrira le mode piéton.
  15. pour faire ca c'est la sortie SBS avec la logique pas a pas. et la sortie aux in en mode piéton dans les réglages.
  16. ps 19 et 20 sont pour le mode pieton
  17. pour moi sur ta carte c'est 21 et 22 la logique doit être réglé sur 4 pas comme ca une impulsion ouvre le portail une autre ferme le portail une autre stop le portail tu prend un fil et tu fait une impulsion entre 21 et 22 tu dois pouvoir ouvrir/fermé et une impulsion entre 21 et 23 stop le portail.
  18. sur le deimos bt 400 pour start c'est les bornes 60 et 61
  19. idem pour moi tu redémarre la box ca refonctionne ou déconnection sur l'appli et tu rentre de nouveau ton fibaro id .
  20. quadal
    Google Home
    oui
  21. salut tu as le plugin sun qui fait cela Sun.zip
  22. Merci Lazer, mon probleme c'est pas le flux vidéo ca marche, je souhaiterai avoir les commandes ptz. les commande cités dans les pages précédente ne fonctionnent pas je pense qu'il ont encore changé.
  23. salut les experts, je viens d'acquérir une ptz DS-2DEAA225IW-DE super matos. le seule problème c'est que je n'arrive pas avec les url pour le ptz pour le flux pas de probleme j'ai essayer plusieurs chose mais en vain.
  24. oui sans probleme
