Poppy
    38
    3
Tout ce qui a été posté par Poppy
  1. Poppy
    Accès À La Beta
    Merci !
  2. Raaaaaaahhh c'est vrai j'oubli a chaque fois.
  3. Salut, Tu trouvera sur cette page un script qui permet d'ajouter la fonctionnalité àun switch. Tu devrais pouvoir t'en servir. steve
  4. C'est moi qui rêve ou j'ai vu un "CO" Sensor à2:04 ?
  5. J'ajoute qui si tu as vraiment des difficultés pour alimenter tonnfgs en 220, cela fonctionne bien en 24v. Le - sur le N et le +24 sur le L. Je commande ma porte de garage sectionnelle comme ça. Steve
  6. Pour moi à la campagne on va passer au 200 méga d'ici la fin de l'année. sinon pour l'ADSL c'est pas génial, je suis à plus de 3,5km du dslam. Depuis le passage à 30méga il n'y a pas photo.
  7. Je dirais même que c'est beaucoup, beaucoup mieux. Bravo !!!!!
  8. Merci pour cette infos.
  9. Avec un module usb de ce type http://www.pulse-eight.com/store/products/104-usb-hdmi-cec-adapter.aspx Et la box pourra gérer le cec du câble hdmi allant vers l'écran. Steve
  10. Poppy
    USB Image Tool
    J'ai déjà fait une réponse sur ce sujet + une censure sur le forum officiel fibaro. Oui, il y a un appairage, par respect pour le produit je ne vais donner tous les détails. En suivant la technique du premier sujet, j'ai réussi à faire démarrer la box + sauvegarde + démarrage en backup. Je n'ai pas testé la restauration de config par contre. Steve
  11. Je me sens seul chez numericable ... en même temps en Alsace, le réseau câble est bien implanté.
  12. Poppy
    Push météo
    Bonjour, Pour obtenir la temperature : fibaro:getValue(3, "Temperature"); L'id est toujours le 3, tu peux utiliser l'api pour connaître les autres propriétés possibles http://<ip HC2>/api/devices?id=3 Steve
  13. Poppy
    Reconnaitre butée de volet
    Après ce n'est pas gênant, juste un pli a prendre lors de la préparation des scènes. Un peu perturbant au début, puis ça devient une habitude, même madame àréussi àsi faire.
  14. Poppy
    Jje suis au plus juste, mais lors de l'effort la vitesse de rotation et plus faible et comme le module semble calculer le temps d'ouverture fermeture, avec un chrono ça fait bien 66% du temps pour arriver à 50% Steve
  15. Poppy
    Pour la deuxième oui, la première je m'avance pas. J'ai des FGR-221 qui fonctionnent très bien, par contre 50% ne représente 50% de l'ouverture de la fenêtre mais bien 50% de la course totale. Donc pour moi, ça représente 66% sous HC2 pour une ouverture à 50%. Question d'habitude, Steve
  16. Poppy
    Evolution de la domotique
    Perso je suis parti de chez free pour des problèmes de connexion/débit. Maintenant chez numericable en fibre jusqu'au village et depuis plus aucun problème.
  17. Pour l'histoire des borniers : PrzemysÅ‚aw Tylak 14 janvier 2014 15:15 À : Steve HOLWEG Cc : Michal Rodziewicz Dear Steve, Indeed, by simple human mistake, we haven't included the additional terminals in first batch of Smoke Sensors deliveded to our distributors. The terminals will be delivered to our distributors shortly. In order to get the terminals, please get in touch with the distributor who supplied you with the sensors. Have a nice day, Donc en resumer, faire la demande au revendeur. Steve
  18. Mon colis est en cours de livraison, samedi ou lundi je vais pouvoir ajouter mon expérience. Steve
  19. Je propose plutôt que l'on reprenne depuis le début, que veux tu-faire exactement ? Si ton code est a faire au double clique voici un exemple --[[ %% properties 40 sceneActivation %% globals --]] -- 14 = Double click if ( tonumber(fibaro:getValue(40, "sceneActivation")) == 14) then fibaro:call(38, "turnOff"); fibaro:call(26, "turnOff"); fibaro:call(36, "turnOff"); fibaro:call(17, "turnOff"); fibaro:call(16, "turnOff"); fibaro:call(24, "turnOff"); fibaro:call(40, "turnOff"); fibaro:call(44, "turnOff"); fibaro:call(23, "turnOn"); fibaro:setGlobal("chauffagesalon", "horsgel"); -- 15 = triple click elseif ( tonumber(fibaro:getValue(40, "sceneActivation")) == 15) then -- Mon code pour le triple click end Concernant les conflits, il n'y aura pas forcement de conflit. la ligne 40 sceneActivation Te dis en faite que ta scène va réagir à l'activation d'une "sceneActivation" du module avec comme id=40. Chaque FGK ayant un id différent tu peux soit créer une nouvelle scène avec une nouvelle logique ou rajouter une nouvelle ligne comme ci-dessus mais avec le nouvel id. Steve
  20. Roooohhhh j'ai confondu, ça doit être la fatique... mais oui Shad àraison. je suis vraiment partis dans la mauvaise direction, ne tiens pas compte de ma réponse ...
  21. Un exemple lorsque tu édite la scène http://192.168.0.240/fibaro/fr/scenes/edit.html?sid=13 Steve
  22. L'id c'est ton numéro de scène, tu peux le trouver dans l'url lorsque tu édite celle-ci : Exemple : http://192.168.0.240/fibaro/fr/scenes/edit.html?sid=13 Dans mon cas l'id est 13. Sinon tu peux utiliser l'utilitaire de Krikroff disponible ici Steve
  23. Bonjour à tous, Petite présentation d'un modem teleinfo "a la main" : Il vous faudra : 1 raspberry pi (Ou tout autre ordinateur avec un port série) 1 optocoupleur (SFH6206) 1 résistance 1,2kOhms 1 résistance 33kOhms 1 résistance 47kOhms 1 fer à souder De la gaine thermo-retractable Pour commencer il faut souder les composants suivant le schéma suivant : ne pas économiser la gaine thermo pour éviter tous faux contact entre les fils. Le montage réalisé il va falloir le relier sur la sortie télé-information du compteur électrique. Celle-ci se trouve au bas du compteur sur la droite Puis sur le GPIO du rpi en fonction du premier schéma : Configuration du RPI sous Raspbian/Archlinux dans le fichier /boot/cmdline.txt, il faut supprimer le texte : console=ttyAMA0,115200 kgdboc=ttyAMA0,115200 Ce qui donnera : dwc_otg.lpm_enable=0 console=tty1 root=/dev/mmcblk0p2 rootfstype=ext4 elevator=deadline rootwait dans le fichier /etc/inittab, mettre en commentaire la ligne (Ajout d'un # en début de ligne) T0:23:respawn:/sbin/getty -L ttyAMA0 115200 vt100 Redémarrer le RPi Pour tester le montage, Configurer le port série : stty -F /dev/ttyAMA0 1200 sane evenp parenb cs7 -crtscts Visualiser les informations : cat /dev/ttyAMA0 Un texte relaticement similaire à celui-ci doit s'afficher cycliquement OPTARIF HC.. < ISOUSC 30 9 HCHC 009560005 _ HCHP 008563101 + PTEC HP.. IINST 001 X Si tout va bien, le montage et la configuration de base sont ok. Bonus : Une petite appli en C++ pour lire et enregistrer les informations dans une base mysql/mariadb. https://code.google.com/p/teleinfo-poller/ Sur le Serveur SQL, utiliser le fichier "teleinfo.sql" disponible dans le répertoire svn pour créer les bases et tables. Pour compiler le programme, installer les outils suivants g++ make libmysqlclient ou libmariadbclient Ensuite lancer les commandes suivantes : make all make install pour avoir de l'aide sur l'utilisation teleinfo-poller -h Pour enregistrer les paramètres il y a le fichier /etc/conf.d/teleinfo-poller. Exemple : # # Parameters to be passed to teleinfo-poller # serial=/dev/ttyAMA0 mysql-pwd=teleinfo elapse=50 Voila, en espérant un jour pouvoir exploiter ces données dans l'interface d'HC2, J'ai réalisé une petite IHM disponible ici : https://code.google.com/p/fibaro-stats/ Elle dispose d'onglet supplémentaire pour mes onduleurs et pour la température. En deuxième bonus il y a un "virtual device" + la scène pour la température. Sources : http://www.touteladomotique.com/forum/viewtopic.php?f=118&t=8296&start=12 http://www.touteladomotique.com/index.php?option=com_content&view=article&id=615:2010102601&catid=5:domotique&Itemid=48 http://www.domot-mx.com/domotmx/shop/materiel/4-kit-teleinfo.html http://penhard.anthony.free.fr/?p=283 Ceci est mon premier tà»to, si jamais cela manque de précision, etc... merci de m'en faire part. Bonne soirée, Steve PS: si le programme c++ ne vous convient pas make uninstall make clean
  24. J'ai fait un petit mail au directeur des ventes de fibaro, histoire d'avoir une position claire sur le sujet, on va voir la réponse ... EDIT 05/01/14 22:23 : Réponse, avec transfert au bon interlocuteur.
  25. J'ai fait un petit tour sur la méthode "d'appairage" entre la clé usb et l'HC2. Je peux te conseiller de faire une copie de la clé avec "dd" (Sous linux/MacOs) plutôt qu'une simple copie de fichier. Les commandes utilisées : Repérer le bon média avec la commande suivante : (3 partitions : 1 vfat, 1 swap, 1 linux pour une taille de 4Go) fdisk -l A partir du résultat remplacer le X par la bonne lettre Démonter les disques : umount /dev/sdX1 umount /dev/sdX2 umount /dev/sdX3 Faire la copie 1:1 de la clé usb dd if=/dev/sdX of=./fibaro-recovery.img EDIT 05/01/2014 18:45: Je n'ai pas encore testé, mais je vais essayer d'utiliser une autre clé usb, vu le fonctionnement, il ne devrait pas avoir de problème. Ca marche niquel, prévoir 30min de préparation sur une clé usb bon marché. il suffit de faire l'inverse du backup : Sans oublier de remplacer le X par la lettre de la nouvelle clé usb dd if=./fibaro-recovery.img of=/dev/sdX Steve
