xupa
    7
Tout ce qui a été posté par xupa
  1. Salut, Si +2 interrupteurs alors c'est que tu as un contacteur qui est très certainement dans ton tableau élec (c'est pour cela que tu ne trouves rien sur le web) Donc à mon avis le plus simple est : - Garder 1x interrupteur sur lequel tu mets le retour sur ton FDG212 - Tu remplaces les 2 autres inter par des inter radio qui commandes ton FGD212 Cldt,
  2. Bonjour, Retour de divers TESTS Après plusieurs tests sur produits dimmables ou non la variation fonctionne très bien. Bon produit ! Satisfait je réalise encore un dernier test sur une plaque LED, variable et très faible consommation, et làhop impossible d'éteindre complètement ma LED. C'est comme si le relais du FGD 212 laisse passer un "léger courant" suffisant pour alimenter ma LED. Etonnant et décevant car le produit est annoncé pour gérer les LED dimmable qui par définition sont très peu consommatrices d'énergie. Quelqu'un a-t-il déjànoté ce type de "fuite de courant " ? Je vais faire un test avec un bypass. Mais en même temps le bypass est pour les produits non dimmable ce qui n'est pas mon cas Précision : j'utilise ces produits en mode "direct", sans passer par une box Bonne journée àtous.
  3. L'intérêt avec les interrupteurs bistables ; l'argument est bien en théorie mais en situation, ce n'est pas très pratique de comprendre comment cela fonctionne pour l'utilisateur final je m'y suis essayé ... du coup on comprend rapidement qu'il faille changer par des BP monostables. Vraiment dommage
  4. Merci Jérôme pour ces réponses précises et techniques. Très très bien ce dimmer FGD-212 àl'installation, vraiment adaptée Son utilisation avec bouton àdouble bascule me semble moins pratique àl'usage j'opte pour le bouton poussoir
  5. Salut Gazous, Merci pour l'accueil. Je ferai de mon mieux pour aider la communauté. T'as gagné mon vote
  6. Bonjour, Etude de cas : Je dois créer une ligne d'éclairage avec des points lumineux variables et je souhaite tout commander à partir d'un interrupteur sans fil Mon choix : intégrer un module FGD 212 Ma piste de travail : commander le tout avec interrupteur sans fil ZWave Questions : est-ce que je fait bonne route ? Peut-on apairer un module FGD 212 avec un interrupteur Sans File ? Merci à tous Cdt,
  7. Bonjour àtous, Encore un petit électricien qui intègre peu àpeu la domotique et prêt àfaire encore plus avec Fibaro Merci pour votre partage de compétence A très vite Xupa
