niackbuster
    16
À propos de niackbuster
  • Date de naissance 19/11/1986
    Male
    Paris
    Home Center Lite
    4.x
887 visualisations du profil
niackbuster's Achievements
3
  1. @sebastien j'ai fait un signalement de bug sur l'outil d'apple. on va bien voir. J'ai aussi le "La lumière est male"
  2. Ah ok ! Alors j attends... Parce que 1 routeur de plus c'est pas hyper WAF la quand même... Et même pour la portée de connections c'est encore pas dit que ça traverse bien 2 murs pour allumer une chambre au fond d'une maison ...
  3. Wai mais j'ai bien intégré que de toute façon la domotique c'est pas gratuit
  4. Simple question : quand vous faites marcher des HUE avec un HC-2 ou L vous avez forcément acheté le starter kit de HUE (l'espèce de routeur) ou juste l'ampoule ?
  5. Voila c'est fini ! Pour ceux que ca intéresse : J'ai acheté un relais marque Schneider chez un spécialiste de l'électronique (65 € le relais quand même, comparé aux standards à 30...) Car il à la particularité d'avoir 2 contact repos et 2 contacts travail. Il est alimenté par le Relais fibaro (je n'avais qu'un 2x1,5w switch). Il demande donc au relais de changer de contacteur. Ensuite j'ai cablé comme suit : Une fois intégré dans la cafetière ca fait ca : Il ne reste plus qu'a créer 2 scenes : 1 scene qui fait contact ON puis contact OFF, pour allumer, puis une autre scnène pour éteindre : contact ON pendant 1 seconde, puis contact OFF (car la cafetière s'éteint en appuyant longtemps sur le ON/OFF) Ca donne ce genre de blocs : et en vidéo : https://www.youtube.com/embed/dlP1VL-DdpQ
  6. oui y a un écran lcd à coté en tout cas. C'est ce genre de caf :
  7. J'ai mesuré les ohms àla sortie de l'interrupteur. Quand l'inter est branché àla caf la configuration des fils et de l'espace qui m'est alloué pour mesurer est impossible ... Mais pour répondre àta question, oui en gros il y a toujours du jus làoù on branche le bouton poussoir sur 2 fils /3 ! C'est comme si ils servaient àalimenter le bouton ?!??! Merci pour ton aide
  8. Alors en fait le bouton principal ON/OFF de la machine fait la chose suivante : il fait toujours contact entre rouge et noir, et des que je pousse il fait noir blanc pour l'allumer. Si je branche le switch entre rouge et blanc et que je l'active, je pense que je vais me retrouer avec un contact entre rouge et noir + noir et blanc, alors qu'il faudrait que ca soit uniquement noir et blanc... En fait le bouton poussoir de la caf, marche un peut comme un inverseur des qu'il y a presssion.... faut il brancher le switch sur un relais sur lequel seraient branchés les 3 couleurs ??
  9. Bonjour/soir, J'ai regardé pas mal de vidéos sur le net ou ils domotisent une cafetière senseo. Je voudrais faire la meme avec la mienne (melitta caffeo) légèrement plus complexe, mais qui ne marche pas de la meme manière. Je m'explique : J'ai un bouton pression sur la facade, qui est reliée à 3 fils sur la carte mère (Rouge, Blanc, Noir) sur la photo ils partent à gauche. J'ai mis un voltmètre en mode Ohm mètre pour voir ce qui se passait cafetière éteinte au bout de l'interrupteur que j'ai débranché de la carte mère : Contact sur rouge sans rien faire et noir et plus du tout de contact quand je reste appyé sur le bouton ON/OFF. Pas de contact entre noir et blanc sauf si je reste appuyé sur le bouton ON/OFF. (dès que je relache la pression sur le bouton alors son état change). J'en déduis donc que c'est le noir qui fait contact avec Soit l'un soit l'autre suivant si j'enfonce ou je relache. J'ai aussi mesuré que quand la cafetière est éteinte, il y a du jus entre noir et blanc 220v environ Je voudrais mettre un switch la dessus et je dispose au choix : d'un fibaro 2x1.5kw double switch OU d'un qubino dimmer switch. PS: je (re) précise bien que le bouton qui sert à allumer est un bouton poussoir qui change d'état quand je le pousse mais qui revient à son état initial lorsque je le relache Voici le dessin des fils si ca peut aider. Ce que je comprends pas bien c'est que sur les plans de montage des 2 switchs zwave que je dispose, aucun d'eux n'as 3 fils. Mon but final est uniquement d'allumer la cafetière à distance ou bien en local. Elle s'éteint déja toute seule. Je ne parles pas de faire couler le café à distance mais juste de l'allumer pour qu'elle se préchauffe tranquillement. Merci pour votre aide précieuse, PS2: j'ai pas trouvé comment déplacer le sujet dans "support...." sorry.
  10. Hello, Certains d'entre vous ont-il entendu des rumeurs sur une HC3 ? En effet la 2 semble dater un peut, n'est qu'en Z-wave 300 contrairement à la vera edge par exemple... Alors bon je sais qu'ils font des updates de Firm dès qu'ils peuvent mais j'aimerais pas m'équiper d'une HC2 et qu'une 3 sorte, plus petite, avec tout en mieux dans 1 mois... meme si je sais que c'est une question de mois avant que la nouvelle ne pointe son nez, dure loi d'évolution.... +
  11. Salut, Je me lance dans la domotique pour mon appart à paris alors clairement pour l'instant je n'y connais pas grand chose mais j'ai un SARAH qui fonctionne sur un Gigabyte Bricks et mon but sera de faire commander le fibaro à la voix sans utiliser lili qui à l'air un peut (voir completement foireux). Vous l'aurez compris je suis en plein benchmark, et quand je benchmark en général ca me prend 1 mois thuss ++
