Mickaelkael
118 -
Tout ce qui a été posté par Mickaelkael
Mise à jour 4.042 vers 4.049 Pas de soucis apparent sur ma modeste installation
Mickaelkael a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
Merci pour toutes ces infos.... L'utilisation simultanée des IN's et d'un réseau de sonde de température est il possible ? Il me semble, je ne sais plus ou, avoir lu " l'un ou l'autre".... Information juste ? Merci -
En effet, merci Lazer... Direction le marchand de relais.... -
Bonjour àvous Petite question : Est il possible d'appliquer une tension de 12 v en IN ? En guise de signal d'entrée. Plutôt que d'utiliser un contact NO ( par exemple ) Mon alarme me proposant des sorties d'infos par apparition de 12 v. Merci pour votre retour -
Ma Petite Installation
Mickaelkael a répondu à un(e) sujet de Mickaelkael dans Mon installation domotique
non non non..le fonctionnement est dans le "bon sens"... J'explique a nouveau en tachant d’être plus claire : le matin : scène d'ouverture des VR : Action ok et visualisation (slide + icône) ok le soir couché du soleil : scène de pré-fermeture à 50 % des VR : Action ok et visualisation (slide + icône) ok Le soir à 22 h 30 : scène de fermeture complète des VR : action ok mais visualisation (slide + icône) reste en position 50 % Actuellement juste 2 x VR sont domotisé, le "problème" n'apparait que sur un.... NB : en cas d'action manuelle sur le slide : celui ci réagit bien et l’icône passe bien en fermeture complète.... Merci à vous PS : Le softreconfigure d'hier n'a rien changé..... -
@ Did : Oui la calibration est faite. Quelques soit le support : ipad, interface local, iPhone, ce volet n'apparaît pas fermé ( visualisation ) alors que l'action a bien eu lieu. Pas de soucis avec l'autre FGRM malgré une instalation et des scènes identiques. J'ai fait un soft reconfigure : j'attends la fermeture auto de ce soir et je vous tiens au courant. Merci -
Non pas uniquement l'icône... L'indicateur de position ne change pas ( alors que l'action s'est bien déroulée ) Ps : j'ai deja tenter de recréer la scène ( basique : fermeture àune heure donnée ) sans changement Ps 2 : je tente le soft reconfigure..... Ça n'y fera pas de mal.... -
Merci joesab pour ta réponse. Le FGMS semble fonctionner correctement En revanche, un de mes FGRM ne semble pas, pour une scène en particulier, retourner l'info. J'explique : J'ai 2 scènes ( une pour chaque a chambre) de fermeture des VR Dans les fait, cela se passe pour le mieu, les volet se ferment correctement. Mais pour une des chambres, le module ( et son historique ) n'indique pas la position fermé.... Une explication ? Un soft reconfigure ? D'avance merci -
Ok merci Jojo...me voilàrassuré
Question du jour : Vous me confirmez l'impossibilité d'uploader un plugin dans ma HC2 compte tenu du fait que je suis en 4.033 ? D'avance merci (Dans le cas contraire : je vais apprendre le braille...)
Merci Pépite pour ces infos
Question du jour : Qu'appelez vous ? : API et GEA ? Merci pour votre aide
Besoin daide Consigne Dans Une Tête Thermostatique Zwave Danfoss Living Connect
Mickaelkael a répondu à un(e) sujet de dbreux dans Support
Bonjour Débutant comme toi, àla lecture de ta scène, je me question sur la valeur de temps (120s) : a quoi correspond t elle ? Pour le reste : d'un oeuil de newbee, je ne vois pas de "Loup".... Place aux experts... -
Je lis, je lis...mais en phase de "démarrage"...il y'a tellement à lire.....j'en perd des bouts.... Complément de la réponse de Jojo et auto-réponse : paramètres 40,42, 62 et 64 si je ne me trompe pas...;
Merci Jojo, effectivement, j'ai maintenant coché cette case suivant vos conseils...en comprenant l'utilité !! Pour le paramétrage de FGMS, pas vraiment de soucis avec le détecteur de mouvement. Plutôt une remonté d'info (temp et lum) erratique. En parcourant le forum, j'ai l'impression que ce module fait un peu des siennes depuis la V4..... Question susjacente : Les modules de ce type (capteurs) remontent l'info (temp et lum) suivant quels intervalles ?
Merci JossAlf pour cette réponse : c'est noté. Erratum : mon FGMS présente toujours un fonctionnement erratique : remonté absente ou aléatoire des infos (temp et lum)...
Bonjour à vous tous, tout d'abord, cela fait plusieurs mois que je suis les aventures Fibaro via ce forum. Au gré des lectures, des Mà J Fibaro et des réponses des membres et des modérateurs, j'ai pu apprécier la qualité et pertinence de ce forum. Merci, félicitation et continuez(ons) ainsi.... J'ai récemment sauté le pas, déballage et installation de ma HC2. Partant de zéro, après avoir longtemps hésité, j'ai fait la Mà J en 4.033. N'utilisant pas encore de plugins, l’installation comportant que quelques modules exclusivement Fibaro, je ne pense pas que cela ne me pose de problème pour la phase de "familiarisation"... Je déballe et installe mes modules au fur et à mesure afin de prendre le temps de la configuration...sans se presser... Évidement, à chaque jour, de nouvelles surprises et questions arrivent... Je vais donc, même si pour certaine ont surement déjà trouvé réponse (j'ai fais des recherches....), vous les posez.... 1 - Mon FGMS001 (capteur mouvement) Celui-ci ne me remonte pas la luminosité (valeur affiché 0 Lux) : cas connu ? isolé ? un remède miracle ? 2 - Mon FGSS001 (capteur fumée) A l'installation, 3 x "modules" sont apparus : Le détecteur, la sonde de température, et un troisième (giro et thermo) A quoi correspond-il ? Alarme de température ? 3 - Pas de soucis avec le premier FGRM222....ni pour le deuxième Il me reste à installer dans les jours suivants : Un FGD, un FGS, Mon installation globale est déja composé d'une cam IP, d'un Ecodevise, et d'une chaudière à Pellets Okofen avec interface distante. A propos de ce dernier point, l’intégration de l’interface okofen (ou/et des infos et actions qui la composent) a t elle déjà été évoqué ? Cella vous parait-il envisageable ? D'avance merci pour vos retours. Je tacherai d’agrémenter tout ça de photos au fil de l'installation 4 - Scène Pour la fermeture des mes volets, j'ai construit deux scène (Magic), une pour chaque volets. Celle ci se déclenchant théoriquement à la même heure, j'ai constaté, dans les faits, un ecard de l'ordre d'une minute entre la mise en action des deux scène. Quelqu'un à une explication ? Edit : 5 - Scène bis La case : lancer au démarrage de HC2 (A propos d'une scène), signifie t-elle ? : - Au démarrage de la HC2 = j’exécute la scène immédiatement - Au démarrage de la HC2 = je rend la scène exécutable suivant les conditions habituelles ? Encore merci
Bonjour a tous, Ci-joint un icône okofen au bon format. Utilisé pour ma part pour ma pièce "chaufferie"
Correction du jour : Le remonté de luminosité fonctionne avec de petites valeurs mesurées. A suivre Edit : installation du 2 eme FGRM ok !!! -
Bonjour à vous tous, tout d'abord, cela fait plusieurs mois que je suis les aventures Fibaro via ce forum. Au gré des lectures, des Mà J Fibaro et des réponses des membres et des modérateurs, j'ai pu apprécier la qualité et pertinence de ce forum. Merci, félicitation et continuez(ons) ainsi.... J'ai récemment sauté le pas, déballage et installation de ma HC2. Partant de zéro, après avoir longtemps hésité, j'ai fait la Mà J en 4.033. N'utilisant pas encore de plugins, l’installation comportant que quelques modules exclusivement Fibaro, je ne pense pas que cela ne me pose de problème pour la phase de "familiarisation"... Je déballe et installe mes modules au fur et à mesure afin de prendre le temps de la configuration...sans se presser... Évidement, à chaque jour, de nouvelles surprises et questions arrivent... Je vais donc, même si pour certaine ont surement déjà trouvé réponse (j'ai fais des recherches....), vous les posez.... 1 - Mon FGMS001 (capteur mouvement) Celui-ci ne me remonte pas la luminosité (valeur affiché 0 Lux) : cas connu ? isolé ? un remède miracle ? 2 - Mon FGSS001 (capteur fumée) A l'installation, 3 x "modules" sont apparus : Le détecteur, la sonde de température, et un troisième (giro et thermo) A quoi correspond-il ? Alarme de température ? 3 - Pas de soucis avec le premier FGRM222.... Il me reste à installer dans les jours suivants : un autre FGRM, Un FGD, un FGS, un wallplug Mon installation globale est déja composé d'une cam IP, d'un Ecodevise, et d'une chaudière à Pellets Okofen avec interface distante. A propos de ce dernier point, l’intégration de l’interface okofen (ou/et des infos et actions qui la composent) a t elle déjà été évoqué ? Cella vous parait-il envisageable ? D'avance merci pour vos retours. Je tacherai d’agrémenter tout ça de photos au fil de l'installation Merci pour vos réponses, le cas échéant...
Présentation Mickaelkael
Mickaelkael a répondu à un(e) sujet de Mickaelkael dans Nouveau ? Présentez-vous
Et voilà, ayant été extremement sage cette année, le père noel m'a déposé au pied du sapin, un hc2 flambant neuve. Je vais donc pouvoir mettre un peu de concret sur mes nombreuses lectures. A bientot -
@ Shad : Je ne vais pas pouvoir t'aider sur ce sujet.... Je suis un pro du son...mais pas de la domotique.....je n'ai pas encore faire le lien concret entre les deux....sauf si je n'ai pas compris ta question... @ autres : Merci -
Bonjour chers domotitiens Comme le veut la tradition, je passe par la présentation. Newbies averti dans l'univers de la domotique, je suis en passe d'investir quelques euros dans des équipements permettant de débuter une installation domotique de mon domicile. Je suis donc ici pour découvrir, apprendre, et, probablement trouver des solutions, le cas échéant. Mais comme tout travail mérite récompense, je suis aussi prêt, dans la mesure du possible, àmettre au service de la communauté, mes connaissantes et compétences. Je suis électrotechnicien de formation, sonorisateur et ingénieur systèmes de diffusion de profession....si ça peut dépanner..... A bon entendeur
