Alex7727
    9
Tout ce qui a été posté par Alex7727
  1. Bonjour, MAJ OK, par contre gros souci depuis pour l'accès en local ou àdistance. La page mouline, l'application rejette la connexion. Même en redemarrant en manuel, j'ai du mal àaccéder àla box.
  2. Bonjour, J'ai une HC2 depuis quelques mois, mais n'ayant pas eu le temps de me pencher dans les grands paramètrages, je vous consulte pour un point qui me pose problème. Mes interupteurs de lumières n'ont pas de neutres et j'aimerai pouvoir mettre un module derrière (dimmer ou au moins un switch) afin de pouvoir controler ma lumière soit par l'interrupteur, soit pas la HC2. Si vous pouvez m'éclairer (jeu de mot ) sur les branchements à effectuer. En vous remerciant par avance.
  3. On est deux Moi en région parisienne. Compliqué de mettre la fibre dans l'immeuble, donc avec Numéricable 30 méga (bientôt 100 méga) contre 15/20 méga chez les autres en adsl. Donc très content!
  4. Alex7727
    Problème De Suppression
    Merci ca a fonctionné en local
  5. Alex7727
    Oui je n'ai pas encore emménager, donc je suis pas souvent dans l'appartement donc je joue àdistance... Je check ce soir si ça fonctionne sur place, mais il me semble avoir essayé en direct. Je reviens vers vous ce soir. Pour la sonde, il faut modifier le reveil de l'ouverture de porte c'est bien ça? Du coup un reveil toutes les 3600s (1h) ca vous semble trop fréquent pour la pile?
  6. Alex7727
    Merci pour tes réponses. J'ai déjàessayé et rien n'y fait, section vide, redemarrage de la box par l'interface, arrêt des scenes et suppression du contenu des scènes (les scenes sont vides). Personne ne rencontre ce problème? Existe t-il une méthode de remise àzéro de la box?
  7. Alex7727
    Bonjour, Suite àl'achat de ma nouvelle HC2, j'ai testé quelques scènes et section, mais impossible de les supprimer. Je clique sur la croix prévue, un message de confirmation apparait, je confirme mais rien ne se fait. Les scènes sont toujours làet ma section (ou pièce) est toujours là! Que faire? Ps: connaissez vous une technique pour actualiser plus souvent la sonde de température dans le module d'ouverture de porte fibaro? Elle s'actualise pas très souvent j'ai l'impression... MERCI pour l'ensemble de vos réponses.
  8. Bonjour àtous, Je vous rejoins "officiellement" après plusieurs mois de lecteur dans l'attente de l'installation de mon système HC2. Passioné de domotique depuis plusieurs années, je me lance enfin suite àmon emmenagement. J'espère pouvoir participé activement àce forum. Bonne journée àtous.
