Roy202
    27
    3
Tout ce qui a été posté par Roy202
  1. Roy202
    Template Zabbix
    Bonjour à tous, Je viens de faire un template zabbix pour découvrir et grapher une bonne partie de mes devices sous fibaro HC3. Mon zabbix est en 6.4. Si ca peut interesser quelqu'un. C'est un premier jet, il n'y a que des items (pas de trigger). Il y a 3 macros à remplir : {$HOST} = l'ip du HC3 {$LOGIN} = login pour se connecter au HC3 {$PASSSWORD} = le mot de passe. Le template va se connecter à l'api en http sur l'ip donnée et faire une découverte des devices. zbx_export_templates_fibaro.yaml
      • 4
      • Like
  2. Roy202
    Learning mode error. Try again.
    Résolu : Dans diagnostic zwave, il y avait un élément non configuré qui ne correspondait à rien. Je l'ai supprimé et tout a refonctionné !
  3. Roy202
    Bon en fait, il se met en "Learning mode error. Try again" sans que j'essaie d'inserer quoi que ce soit... Je viens de tenter en 5.90 et 5.80... idem. Il ne veut pas se mettre en mode apprentissage.
  4. Bonjour, J'étais en 5.100.22. J'essaie d'insérer un oeil fibaro et je tombe sur une erreur zwave : Learning mode error. Try again. Je reboot, pas mieux. J'upgrade en 5.140.17. Pas mieux voire pire, a chaque tentative d'insertion, je suis obligé de rebooter pour retenter un ajout (ou de faire un backup qui restart le zwave - je n'ai pas trouvé mieux pour redémarrer la couche zwave). Je reset l'oeil, pas mieux. J'ai 58 devices. Je n'ose pas sortir un device déjà inclus pour tenter de l'y remettre de peur de ne plus pouvoir l'y remettre... et je n'ai pas d'autre device sous la main pour faire un test. Une idée ?
  5. @fredokl je ne sais pas si tu as testé, mais j'ai un léger bug, de temps en temps la consigne se met toute seule à 20°C comme si la quick app exécutait la routine init.
  6. Après avoir migré ma HC2 sur ma nouvelle HC3, j'ai fait cette petite QuickApp pour pouvoir piloter un radiateur sur fil pilote directement via les panneaux climates. Je me suis librement inspiré des QuickApp déjà existant sur ce forum (celui pour le fil pilote qubino p.ex.). La QuickApp prend en variable : -Consigne Confor => la consigne de confort configurée sur le radiateur (désolé pour le "t", plus de place dans le nom de la variable) -Consigne Eco => la consigne en mode éco configurée sur le radiateur -Id Qubino => l'id du qubino fil pilote qui pilote le radiateur En fonction de la température de consigne de la quickapp, elle va positionner "au mieux" le mode confort, confort-1, confort-2, eco ou hors gel du fil pilote. Exemple : - consigne confort sur le radiateur à 20° et consigne eco à 17 : => consigne de la quickapp supérieure ou égale à 20 => mode confort => consigne de la quickapp à 19.5 ou 19 => mode confort-1 => consigne de la quickapp à 18.5 ou 18 => mode confort-2 => consigne de la quickapp à 17.5 ou 17 => mode eco => consigne de la quickapp < 17 => mode hors gel Cela demande de bien configurer les consignes sur le radiateur et dans la quickapp. N'hésitez pas à commenter, c'est ma première QuickApp ! Thermostat_Qubino_v1.2.fqa
  7. Roy202
    Volets fous
    Oui j'ai déjà fait la calibration des volets (plusieurs fois) ...
  8. Roy202
    Volets fous
    Bonjour à tous, Depuis 5 ans, j'ai une HC2 avec pas de modules de toutes sortes et depuis le début, j'ai un comportement bizarre avec mes volets pilotés par des rollers shutter fibaro (depuis toujours). Tous les matins j'ai une scene classique qui ouvre le volet de mon salon 1h avant le lever du soleil. La scéne marche très bien, tous les matins, j'ai le volet ouvert. Là où ça se complique, c'est le soir quand je ferme le volet 1 fois sur 2, une fois qu'il est en bas, il remonte tout seul... Au début je pensais que c'était à cause du module qui était défectueux, je l'ai remplacé, le nouveau fait la même chose. Puis j'ai fait une scene qui ferme les volets des chambres de l'étage le soir et tous les soirs les volets se ferment. Et 2 fois sur 3 le matin quand j'ouvre un volet, arrivé en haut, il se referme... Y a t il des ordres en attente qui se stockeraient quelques parts et qui attendraient d'être joué ? Je ne trouve pas d'option sur le sujet. Tous les soirs et tous les matins, je reste à côté de mes volets pour les empêcher de se réouvrir ou de se refermer... En vous remerciant pour vos idées.
  9. @jojo : tu prends quoi comme capteur de température ? J'ai pris du everspring mais y a en a pas un qui affiche la même température... c'est pas super précis.
  10. Va dans la gestion des pièces, làoù tu mets les capteur de temperature, humidité, etc. par defaut. Il y a un "thermostat principal" dans la pièce, c'est lui que le panneau de chauffage va utiliser... C'est pas super intuitif au départ...
  11. Et autre chose, les modules fibaro d'ouvertures de porte ou fenêtre ont la possibilité d'avoir un capteur de température. Sachant que les radiateurs sont souvent dessous la fenêtre, le température du capteur au dessus de la fenêtre n'est franchement pas terrible (soit froid parce qu'il fait froid dehors soit chaud parce que le radiateur est allumé). Bref, je pensais avoir la température de la pièce avec... c'est loupé. Pas pratique pour piloter un thermostat.
  12. Je confirme que le panneau envoie les consignes aux danfoss et au SCS317 tout seul sans lié aucun module. C'est pas le truc le plus évident au départ mais au final c'est pas mal. Il faut juste associé le thermostat àla bonne pièce et la pièce àla bonne zone et tout marche tout seul.
  13. Perso, je trouve dommage que les danfoss ne remonte pas l'état du robinet (ouvert ou fermé) ni la température. Chez moi c'est un SCS317/SSR303 qui pilote la chaudière au niveau du palier entre les chambres et je suis obligé de mettre la température du palier au dessus des températures des chambres sinon il coupe la chaudière. Du coup, il fait chaud sur le palier (parce que le radiateur qui fait boucle pour le circulateur est là ) et les chambres qui l'entoure sont froides... Si les danfoss remontaient l'état ouvert, je pourrais mettre un danfoss sur le radiateur du palier et je pourrais actionner la chaudière (le circulateur) à la demande des danfoss...
  14. Pour savoir si on peut le brancher, il faut savoir où se branche le thermostat d'ambiance sur la chaudière. Normalement, l'entrée pour le thermostat est une entrée contact sec et c'est sur ca qu'on branche le SSR303 (qd le thermostat SCS317 demande du chaud, le SSR303 ferme le contact tout simplement et quand il n'en a plus besoin, il réouvre le contact). Faut penser aussi à avoir le 220V pour alimenter le SSR303 à côté de la chaudière. Si la chaudière est dans un coin un peu éloigné entouré de mur porteur, faut voir si l'info passe entre le SSR303 et le SCS317. Je n'ai pas l'impression que le dialogue entre les deux passe en ZWave.
  15. Oui j'ai vu, j'avais posté dans les bugs, du coup j'ai eu les infos : Le tuto : http://forum.fibaro.com/index.php?/topic/22280-zipato-rfid/?p=96700 avec en plus dans le gestionnaire de bug de fibaro : In 4.091 there you will be able to: 1. Check if specific Tag is registered (if not there will be corresponding identifier shown to be used in Lua/POST actions to register it to specific user) 2. Availability to check which user's IDs are used (API) 3. Availability to modify specific user (erase, set numeric code, register Tag to user) (LUA scenes or POST method) 4. Availability to trigger beeper when there will be a transition between Away -> Home and/or Home -> Away (another device in interface - Binary Switch) 5. Home/Away status will be shown as DoorLock State in interface (property "secured" in API) - also information which user used the device in upper logs 6. Parameters template We are preparing templates for all know officialy released versions of this device (Zipato, BeNext, Wintop) and all known frequencies.
  16. Je viens de faire la MAJ 80 -> 91 y a une heure. Je me suis fait peur, je ne voyais plus certaines scenes (GEA par exemple)... ils ont corrigé le bug des scènes cachées qui avant ne marchait pas. Du coup, maintenant ca marche et elles sont cachées... Bref, pour le moment, ca marche. J'attends de rentrer à la maison pour tester le lecteur RFID (j'attendais ça depuis un moment).
  17. T'inquiète... j'ai eu la même réaction que toi !!! J'ai bien mis 10 minutes à chercher...
  18. Impo Moi j'ai les deux à la suite, donc j'ai le choix 90 ou 91. T'as scrollé vers le bas ?
  19. J'avais le même problème que tout le monde. J'ai remarqué que le device était exclu des interrogations. En changeant la valeur d'interrogation à 30s, il s'est mis à remonter les valeurs en W dans la conso...
  20. Roy202
    Benext Tag Reader
    J'ai mis mon +1
  21. Roy202
    Benext Tag Reader
    Salut tout le monde, J'avais reussi a faire fonctionner cette scene il y a un moment sans pour autant la finaliser chez moi. Aujourd'hui que j'ai le temps et après avoir mis à jour la HC2 en dernière version. Le tag reader n'est plus reconnu, est ce que quelqu'un d'autre a le problème ? L'inclusion se fait bien niveau tag reader mais ca coince sur la couche zwave du HC2 qui part en sucette, l'inclusion ne se termine jamais et le boitier marche plus (la solution que j'ai trouvé c'est de faire une sauvegarde, ca relance la couche zwave du boitier sans tout redemarrer mais ca laisse le device dans un demi état). Après ça, le device reste en "non configuré" et quand j'appuie sur home ou away, il clignote 6 fois (en gros, il n'arrive pas à contacter la HC2 qui est juste à côté). HC2 Version 4.080
  22. Roy202
    Ajouter Un Jeedom Comme Slave
    Non, le mode static update controller n'est pas franchement satisfaisant. Il ne voit pas tout et seules les données de l'insertion restent, il ne reçoit pas les données des éléments qu'il a remontés. J'ai abandonné. C'est dommage, y a une box user friendly et l'autre un peu plus ouverte.
  23. Roy202
    @jojo : j'ai bien vu ce tuto mais avec la jeedom en esclave ca donnait plus de possibilité. Bon personne n'a réussi, je vais aller sur le forum de la jeedom, on ne sait jamais.
  24. Roy202
    Je viens de tenter un accouplement de la HC2 avec la Jeedom. J'y suis arrivé mais pas complètement. Je m'explique. 1 - Première tentative faux départ. J'avais tenté le bouton "Debuter le mode apprentissage" de la partie "Ajouter un controleur scondaire" de la HC2 pour m'apercevoir qu'en fait, c'est pour transformer votre HC2 en secondaire et pas l'inverse... Du coup, il a viré tous les modules... heureusement, la restauration de la sauvegarde a marché (les modules n'ont pas été dé-inclus complètement du réseau Z-Wave, ouf) 2 - Du mieux. Seconde tentative, j'ai mis la HC2 en mode inclusion et j'ai appuyer sur le bouton "receive configuration" de la jeedom. Là un contrôleur est apparu dans la HC2 et la jeedom s'est mis en mode SUC (static update controller). Ce n'était pas du secondaire mais presque. La table de routage est remontée dans la jeedom, et voir même les éléments alimentés sont remontés correctement. J'ai laissé tourner 24h. Petit problème, les éléments sur pile sont bien vus mais ne remonte pas d'info. Et les éléments alimentés ont remonté leur info qu'une seule fois. J'ai tenté de relancer un "receive configuration" de la jeedom... rien. Donc si quelqu'un sait comment faire pour que la jeedom passe en secondaire... je suis preneur. J'aime beaucoup la HC2 pour son côté très ergonomique mais il manque pas mal de fonctionnalité (un mode expert pour voir un peu ce qui se passe ou encore des graphes - pour avoir la température et l'action du chauffage sur un même graphe par exemple).
  25. Bonjour, J'ai jeté un oeil au code de Lionel, pourquoi tu modifies les consignes des danfoss ? Normalement, si le danfoss est le thermostat principal de la pièce, et si la pièce est dans la zone, le HC2 modifie lui même la consigne du danfoss (et voire même il augmente la température 2h avant par palier jusqu'à la température du panneau à la bonne heure). Je suis en train d'essayer d'adapter le script pour piloter des radiateurs elec avec fil pilote qubino.
