Roy202
27 -
3
Roy202 a gagné pour la dernière fois le 21 mai 2023
Roy202 a eu le contenu le plus aimé !
Sexe :
Ville :
Houilles
Box
Autre
Version
5.140
1 138 visualisations du profil
Roy202's Achievements
Roy202 a commencé à suivre Besoin De Votre Avis Sur Thermostat... , Template Zabbix , Learning mode error. Try again. et 2 autres
Bonjour à tous, Je viens de faire un template zabbix pour découvrir et grapher une bonne partie de mes devices sous fibaro HC3. Mon zabbix est en 6.4. Si ca peut interesser quelqu'un. C'est un premier jet, il n'y a que des items (pas de trigger). Il y a 3 macros à remplir : {$HOST} = l'ip du HC3 {$LOGIN} = login pour se connecter au HC3 {$PASSSWORD} = le mot de passe. Le template va se connecter à l'api en http sur l'ip donnée et faire une découverte des devices. zbx_export_templates_fibaro.yaml
- 4
Résolu : Dans diagnostic zwave, il y avait un élément non configuré qui ne correspondait à rien. Je l'ai supprimé et tout a refonctionné !
Bon en fait, il se met en "Learning mode error. Try again" sans que j'essaie d'inserer quoi que ce soit... Je viens de tenter en 5.90 et 5.80... idem. Il ne veut pas se mettre en mode apprentissage.
Bonjour, J'étais en 5.100.22. J'essaie d'insérer un oeil fibaro et je tombe sur une erreur zwave : Learning mode error. Try again. Je reboot, pas mieux. J'upgrade en 5.140.17. Pas mieux voire pire, a chaque tentative d'insertion, je suis obligé de rebooter pour retenter un ajout (ou de faire un backup qui restart le zwave - je n'ai pas trouvé mieux pour redémarrer la couche zwave). Je reset l'oeil, pas mieux. J'ai 58 devices. Je n'ose pas sortir un device déjà inclus pour tenter de l'y remettre de peur de ne plus pouvoir l'y remettre... et je n'ai pas d'autre device sous la main pour faire un test. Une idée ?
Thermostat sur Qubino fil pilote
Roy202 a répondu à un(e) sujet de Roy202 dans Quick App Developpeur
@fredokl je ne sais pas si tu as testé, mais j'ai un léger bug, de temps en temps la consigne se met toute seule à 20°C comme si la quick app exécutait la routine init. -
Après avoir migré ma HC2 sur ma nouvelle HC3, j'ai fait cette petite QuickApp pour pouvoir piloter un radiateur sur fil pilote directement via les panneaux climates. Je me suis librement inspiré des QuickApp déjà existant sur ce forum (celui pour le fil pilote qubino p.ex.). La QuickApp prend en variable : -Consigne Confor => la consigne de confort configurée sur le radiateur (désolé pour le "t", plus de place dans le nom de la variable) -Consigne Eco => la consigne en mode éco configurée sur le radiateur -Id Qubino => l'id du qubino fil pilote qui pilote le radiateur En fonction de la température de consigne de la quickapp, elle va positionner "au mieux" le mode confort, confort-1, confort-2, eco ou hors gel du fil pilote. Exemple : - consigne confort sur le radiateur à 20° et consigne eco à 17 : => consigne de la quickapp supérieure ou égale à 20 => mode confort => consigne de la quickapp à 19.5 ou 19 => mode confort-1 => consigne de la quickapp à 18.5 ou 18 => mode confort-2 => consigne de la quickapp à 17.5 ou 17 => mode eco => consigne de la quickapp < 17 => mode hors gel Cela demande de bien configurer les consignes sur le radiateur et dans la quickapp. N'hésitez pas à commenter, c'est ma première QuickApp ! Thermostat_Qubino_v1.2.fqa
Oui j'ai déjà fait la calibration des volets (plusieurs fois) ...
Bonjour à tous, Depuis 5 ans, j'ai une HC2 avec pas de modules de toutes sortes et depuis le début, j'ai un comportement bizarre avec mes volets pilotés par des rollers shutter fibaro (depuis toujours). Tous les matins j'ai une scene classique qui ouvre le volet de mon salon 1h avant le lever du soleil. La scéne marche très bien, tous les matins, j'ai le volet ouvert. Là où ça se complique, c'est le soir quand je ferme le volet 1 fois sur 2, une fois qu'il est en bas, il remonte tout seul... Au début je pensais que c'était à cause du module qui était défectueux, je l'ai remplacé, le nouveau fait la même chose. Puis j'ai fait une scene qui ferme les volets des chambres de l'étage le soir et tous les soirs les volets se ferment. Et 2 fois sur 3 le matin quand j'ouvre un volet, arrivé en haut, il se referme... Y a t il des ordres en attente qui se stockeraient quelques parts et qui attendraient d'être joué ? Je ne trouve pas d'option sur le sujet. Tous les soirs et tous les matins, je reste à côté de mes volets pour les empêcher de se réouvrir ou de se refermer... En vous remerciant pour vos idées.
Votre avis ? Besoin De Votre Avis Sur Thermostat...
Roy202 a répondu à un(e) sujet de Nissan_GT-R dans Support
@jojo : tu prends quoi comme capteur de température ? J'ai pris du everspring mais y a en a pas un qui affiche la même température... c'est pas super précis. -
Va dans la gestion des pièces, làoù tu mets les capteur de temperature, humidité, etc. par defaut. Il y a un "thermostat principal" dans la pièce, c'est lui que le panneau de chauffage va utiliser... C'est pas super intuitif au départ... -
Et autre chose, les modules fibaro d'ouvertures de porte ou fenêtre ont la possibilité d'avoir un capteur de température. Sachant que les radiateurs sont souvent dessous la fenêtre, le température du capteur au dessus de la fenêtre n'est franchement pas terrible (soit froid parce qu'il fait froid dehors soit chaud parce que le radiateur est allumé). Bref, je pensais avoir la température de la pièce avec... c'est loupé. Pas pratique pour piloter un thermostat. -
Je confirme que le panneau envoie les consignes aux danfoss et au SCS317 tout seul sans lié aucun module. C'est pas le truc le plus évident au départ mais au final c'est pas mal. Il faut juste associé le thermostat àla bonne pièce et la pièce àla bonne zone et tout marche tout seul. -
Perso, je trouve dommage que les danfoss ne remonte pas l'état du robinet (ouvert ou fermé) ni la température. Chez moi c'est un SCS317/SSR303 qui pilote la chaudière au niveau du palier entre les chambres et je suis obligé de mettre la température du palier au dessus des températures des chambres sinon il coupe la chaudière. Du coup, il fait chaud sur le palier (parce que le radiateur qui fait boucle pour le circulateur est là ) et les chambres qui l'entoure sont froides... Si les danfoss remontaient l'état ouvert, je pourrais mettre un danfoss sur le radiateur du palier et je pourrais actionner la chaudière (le circulateur) à la demande des danfoss... -
Pour savoir si on peut le brancher, il faut savoir où se branche le thermostat d'ambiance sur la chaudière. Normalement, l'entrée pour le thermostat est une entrée contact sec et c'est sur ca qu'on branche le SSR303 (qd le thermostat SCS317 demande du chaud, le SSR303 ferme le contact tout simplement et quand il n'en a plus besoin, il réouvre le contact). Faut penser aussi à avoir le 220V pour alimenter le SSR303 à côté de la chaudière. Si la chaudière est dans un coin un peu éloigné entouré de mur porteur, faut voir si l'info passe entre le SSR303 et le SCS317. Je n'ai pas l'impression que le dialogue entre les deux passe en ZWave.
Oui j'ai vu, j'avais posté dans les bugs, du coup j'ai eu les infos : Le tuto : http://forum.fibaro.com/index.php?/topic/22280-zipato-rfid/?p=96700 avec en plus dans le gestionnaire de bug de fibaro : In 4.091 there you will be able to: 1. Check if specific Tag is registered (if not there will be corresponding identifier shown to be used in Lua/POST actions to register it to specific user) 2. Availability to check which user's IDs are used (API) 3. Availability to modify specific user (erase, set numeric code, register Tag to user) (LUA scenes or POST method) 4. Availability to trigger beeper when there will be a transition between Away -> Home and/or Home -> Away (another device in interface - Binary Switch) 5. Home/Away status will be shown as DoorLock State in interface (property "secured" in API) - also information which user used the device in upper logs 6. Parameters template We are preparing templates for all know officialy released versions of this device (Zipato, BeNext, Wintop) and all known frequencies.
