145 -
Tout ce qui a été posté par Bebitoo
Bebitoo a répondu à un(e) sujet de kioneoranga dans Firmware
J'ai un écran branché actuellement, et après avoir eu très longtemps la jolie image de fond Intel et les LEDs allumées, je viens de voir apparaître le message : bootable device has not been detected. Please refer to the Product Guide at http://support.intel.com/support/motherboards/desktop/ -
Bonjour, Et... à l'aide Suite à la mise à jour en 4.070, impossible de me reconnecter. J'obtiens un écran "erreur 503". Reboots et vidages de caches navigateur n'y changent rien. Pas d'accès non plus depuis l'application de mon smartphone. Mais tout ça, c'est dans les meilleurs cas. Car parfois, au reboot, ma box reste bloquée avec toutes les LED allumées. Cela m'étais déjà arrivé il y a quelques temps, et la situation était revenu à la normale après l'avoir laissée toutes LED allumées pendant trèès longtemps, mais aujourd'hui, je n'ai pas cette chance. Que faire ? Merci d'avance. --- David -
Bonjour, Je déterre un peu ce topic, pour lister quelques améliorations que j'ai apportées depuis, côté box domotique. Avant, pour chaque paire de volet, je disposais de deux modules : J'ai ensuite créé (pour chaque paire de volets) le module virtuel suivant, en remplacement des deux modules précédents (que je cache dans les interfaces) : Remarquez l'icône : il représente les volets à moitié ouverts - j'y reviendrai. PS : d'ailleurs, les icônes proviennent de l'un de vous, merci Le code de chaque bouton est simple : on simule le clic sur le bouton ON du module ouverture (resp. fermeture) évoqué précédemment pour lancer l'ouverture (resp. la fermeture) des volets. local id = 48; fibaro:wakeUpDeadDevice(id); fibaro:call(id, "turnOn"); En complément, une scène qui "surveille" l'événement d'ouverture (resp. de fermeture) et définit l'icône du module virtuel à un icône représentant les volets ouverts (resp. fermés) : --[[ %% properties 48 value 50 value %% globals --]] -- Mets à jour l'icône d'un Module Virtuel d'ouverture/fermeture de volets battants -- NB : à chaque ouverture (resp. fermeture) de volets battants, cette scène est exécutée 2 fois : -- une première fois à la commande d'ouverture (resp. fermeture), et -- une seconde fois une seconde plus tard, quand le "contact sec" de la commande se referme. -- @author: Bebitoo -- paramètres généraux local idIconeOuverts = 1020; -- identifiant de l'icône représentant l'état "ouverts" local idIconeFermes = 1024; -- identifiant de l'icône représentant l'état "fermés" local cmdVolets = { -- paramètres de commandes des volets battants [48] = { idModuleVirtuel = 188, idIcone = idIconeOuverts, label = "ouverture volets battants bureau" }, [50] = { idModuleVirtuel = 188, idIcone = idIconeFermes , label = "fermeture volets battants bureau" }; }; -- quel type d'événement à déclenché cette scène ? local trigger = fibaro:getSourceTrigger(); if (trigger["type"] == "property") then -- la valeur d'un module de commande de volets a changé ; duquel s'agit-il ? local idCmdVolets = trigger["deviceID"]; if (tonumber(fibaro:getValue(idCmdVolets, "value")) > 0) then -- c'est la commande d'ouverture (ou de fermeture) de volets (et non le contact sec qui se referme, une seconde pus tard) -- on mets à jour l'icône du module virtuel fibaro:debug(cmdVolets[idCmdVolets].label); fibaro:call (cmdVolets[idCmdVolets].idModuleVirtuel, "setProperty", "currentIcon", cmdVolets[idCmdVolets].idIcone); end end Le résultat est "presque" un retour d'état : "presque", parce qu'en réalité c'est uniquement une mémorisation de la dernière commande reçue, mais sauf dans les (rares) cas ou les volets n'ont pu effectuer leur manoeuvre jusqu'au bout (à cause d'un obstacle, ou à cause d'une forte rafale de vent), l'affichage dans la box correspond à la réalité Les points intéressants (ou remarquables) avec l'icône "ni ouverts ni fermés" dont je parlais précédemment : Après un reboot de la box, tous les modules virtuels des volets battants présentent cet icône. Logique, c'est l'icône du module virtuel. Dès la prochaine commande d'ouverture ou fermeture, qu'elle ait lieu sur l'interrupteur, sur le module virtuel, ou dans une scène, l'icône sera mis à jour. On pourrait sans doute faire en sorte que les icônes se mettent à jour dès le reboot, mais je trouve que le jeu n'en vaut pas la chandelle (la box n'est quasiment jamais rebootée), et en plus cela me permet de savoir que la box a rebooté, justement. J'ai également utilisé l'icône "ni ouverts ni fermés"sur les boutons Ouvrir et Fermer des modules virtuels. La conséquence est que j'ai une pseudo animation lors des clic sur ces boutons : l'icône passe de "volets fermés" (par exemple), à "ni ouverts ni fermés" au clic, et quelques millisecondes plus tard (le temps que la scène se mette en action) à "volets ouverts" (par exemple). Voilà . Je poste pour partage (ça peut aider quelqu'un, j'imagine), et retours, pour progresser, donc... n'hésitez pas. --- David
Bonjour, Il y a pas mal d'infos ici. Si d'autres questions, n'hésitez pas. --- David
Bonsoir, Les prochaines étapes seront, concernant ce nouveau module, d'en tirer profit dans des scènes : éteindre la lumière en passant la maison en mode absent, l'allumer si nécessaire en repassant en mode présent, peut-être commencer àfaire de la simulation de présence, etc. Je n'ai pas encore les idées très claires. Sinon, j'ai récemment motorisé mon portail, donc j'ai quelques possibilités de ce côté làégalement (mais pareil, il faut que je précise mes besoins). J'ai aussi créé des modules virtuels pour mes volets battants, pour améliorer le caractère "user friendly", avoir un pseudo retour d'état (en réalité, une mémoire de la dernière commande reçue : ouverture ou fermeture), et quelques améliorations dans mes scènes. Il faut que j'ajoute un post dans le thread que j'avais créé àl'époque, pour info/partage... --- David
Héhé Et c'est là où avoir de l'aide, des conseils, des confirmations, ça permet de se lancer J'ai oublié, pour le Neutre, difficile de les suivre tous, mais il semble que tous étaient reliés ensemble. Je me suis branché sur un Wago qui avait un emplacement libre et sur lequel étaient plusieurs Neutre qui venaient des poussoirs. --- David
Bonsoir, Les nouvelles : module reçu, et monté... c'est nickel ! Car en plus d'être réparé, c'est domotisé dans les règles de l'art. Je m'explique : les 5 boutons poussoirs sont opérationnels, même avec la box domotique éteinte : on appuie ça allume, on appuie à nouveau ça éteint, en bonus, la variation : en maintenant un bouton poussoir enfoncé, on fait varier l'intensité lumineuse, en bonus bonus, la domotisation : retour d'état dans la box domotique, possibilité d'agir sur la lumière depuis un scénario, etc. Ces infos paraitront sans doute anodines pour la plupart des lecteurs habituels de ce site, mais peut-être aideront elles des personnes avec un télérupteur HS monté en 3 fils. Encore merci Did. Au plaisir. --- David
C'est juste. Je vais passer commande. La suite au montage. Merci pour tous vos conseils. --- David
Bonjour, J'ai jeté à nouveau un oeil à cette boite : "j'ai 5 fils noirs qui arrivent sur (ce) Wago"... en plus du fil noir qui le relie au télérupteur, ce qui... est plutôt pas mal, vu que j'ai 5 BP (et non pas 4, j'avais oublié l'existence d'un BP qui est caché derrière un rideau ) Je l'ai ai tous testés, en les re-branchant un à un (j'en ai profité pour les étiqueter, tant qu'à faire) : donc le fil noir en A2 correspond bien aux retours des Neutres des BP J'ai débranché le rouge en 2 et l'ai appliqué contre la vis en 1, la lampe est alors allumée : donc le rouge en 2 pars vers la lampe Le marron (et non blanc, la première photo est mauvaise) viens d'un Wago avec que des rouges (d'ailleurs, il pourrait/devrait être rouge lui-même, je vais en profiter pour corriger ça) : donc le marron en A1 est la Phase. Du coup, pour brancher un ZMNHDA2 : je mets en I1 le fil noir des retours des Neutres des BP pris sur le télérupteur en A2 je mets en Q le fil rouge de la lampe pris sur le télérupteur en 2 je mets en L le fil rouge (anciennement marron) de Phase pris sur le télérupteur en A1 et en N ? J'ai oublié de le vérifier, mais il est fort probable que tous les Neutres soient ensemble. Si c'est le cas, je peux me repiquer sur n'importe quel Wago qui aurait un emplacement libre ? Sinon, n'est-il pas préférable d'utiliser un Wago à 3 emplacement pour me repiquer sur un Neutre qui pars à un poussoir ou à la lampe, histoire de rester sur le même circuit ? Merci d'avance. --- David
Euh... il y a plein de wagon plein de fils bleus Je me repique sur n'importe lequel ? Ou plutôt l'un de ceux que je suppose partir vers les poussoirs ou la lampe ? Et quelles vérifications dois-je réaliser avant de me lancer ? Genre, je pensais à retirer tous les fils noirs du Wago relié à A2 (par un fil noir) également, constater que plus aucun BP ne fait trembler le télérupteur, et les remettre un à un, pour être sà»r qu'il s'agit bien de retours de Neutre des poussoirs (j'ai 5 fils noirs qui arrivent sur ce Wago aujourd'hui, et seulement 4 BP, bizarre non ?). Vérifier que le rouge en 2 part bien vers la lampe ? Mais comment tester cela ? Autre chose ? Merci d'avance. --- David
Merci Did, Avec un ZMNHDA2, est-ce le branchement suivant (schéma trouvé ici : http://www.domotique-info.fr/2014/10/quel-module-zwave-choisir-pour-mon-eclairage/) ? Si oui, j'ai du mal à comprendre, car je n'ai que 3 fils qui arrivent à mon télérupteur, et là j'en vois 4 sur le Qubino. Est-ce qu'il me faudra repiquer un Neutre (qui viens du tableau) de ma boîte pour le brancher au N du Qubino ? Désolé si je dis des anneries. --- David
Bonjour, J'aimerai bénéficier (à nouveau) de vos expertises pour un schéma de câblage. Il y a quelques jours, le point lumineux de ma salle à manger à cessé de fonctionner. L'installation comporte 4 boutons poussoirs. Il arrive parfois que l'on voit un peu de lumière apparaître pendant les quelques milli-secondes ou l'on appuie sur le BP. Mais quel que soit le BP actionné, j'entends un léger tremblement dans le télérupteur, mais pas de "clac", et la lumière reste éteinte. Je pense donc que le télérupteur est HS. Le problème est qu'il s'agit d'un vieux Legrand, d'après mes recherches, câblé en 3 fils, donc avec boutons poussoir au Neutre. Idéalement, j'aimerai en profiter pour domotiser cet éclairage, et... ne pas avoir à tirer de nouveaux câbles ! Pensez-vous qu'il soit possible de remplacer ce (vieux) télérupteur HS par un Dimmer ? lequel ? Fibaro FGD-211 ? ou 212 ? ou le Qubino? et selon quel câblage ? A défaut, que me conseilleriez vous pour uniquement réparer ? est-ce qu'on trouve encore sur le marché un télérupteur qu'il me suffirait de brancher en lieu et place de ce Legrand ? Merci d'avance. Cordialement. --- David
Bonjour, Pareil par ici : par 2 fois j'ai trouvé la box brulante et ne répondant plus, la première fois (c'était l'an dernier) je l'ai déplacée dans une pièce plus froide, et la seconde (il y a quelques semaines), je l'ai surélevée avec 4 petits cubes de bois. Pas de problèmes depuis. Sauf que, du coup, ma box est actuellement posée sur mon bureau ; elle me prend de la place sur le bureau et une prise RJ45 au mur, le WAF (et le MAF ) sont moindres, avec 2 câbles supplémentaires, et surtout la box n'est pas sur onduleur. J'avais initialement prévu de la placer dans mon coffret de brassage, qui est situé dans mon garage, et qui héberge également l'onduleur à batterie. Mais ce garage est moins isolé, et ces derniers jours de fortes chaleurs, lorsque nous rentrons les voitures, la courbe de température fait des pointes à 36° ! Je trouve l'idée du support ventilé pour portable excellente. Je vais également retirer les capots latéraux. Et je prospecte actuellement pour placer 2 ventilateurs dans mon coffret, en 120mm, un en aspiration en bas, et l'autre en extraction en haut. Mes questions : selon vos expériences, pensez-vous que ce soit suffisant pour retenter un placement de la HC2 dans le garage ? quels risques est-ce que cela ferait courir à la box (qui n'est plus sous garantie il me semble : elle a 15 mois maintenant) ? a-t-on accès à une température interne de la box (pou pouvoir la monitorer) ? pendant le peu de temps que la box a passé dans le coffret de brassage, l'an dernier, je n'ai pas constaté de difficultés de portée Z-Wave (le coffret est métallique), mais je démarrai tout juste en domotique : d'autres parmi vous ont-ils des HC2 dans des coffrets/armoires/baies métalliques ? question subsidiaire : des idées (pas trop couteuses) pour avoir les 2 ventilateurs du coffret qui ne se mettent en route qu'au dessus d'une température donnée (30°C par exemple) ? Merci d'avance. --- David
Merci pour l'info sENnOa. En fait, à défaut de pouvoir faire l'association, j'ai créé une scène. Le délai entre la détection du mouvement et l'allumage des lumières est suffisamment court (même si j'aurai aimé que l'allumage des lumières soit encore plus "immédiat"). En association directe, je ne sais pas si le temps d'allumage sera inférieur. En tout cas, sauf erreur, je perdrai la possibilité d'ajouter de l'intelligence, tel que n'allumer qu'à 50% pendant la nuit, etc. Je (re)ferai un essai tout de même, dès que possible. Et je pressens d'autres besoins pour lesquels des associations seraient bienvenues / nécessaires (comme : ouvrir les volets sur détection de fumée, pour faciliter l'évacuation). Je posterai mes progrès ici, le cas échéant. --- David
Bonjour, J'ai le même souci que sENnOa, et personnellement j'aurai plutôt tendance à jeter la pierre à l'IHM (plutôt qu'aux modules que l'on souhaite associer). Dans mon cas, il s'agit d'associer 2 modules Fibaro : un Motion Sensor (FGMS-001) et un Dimmer (FGD-211), dans l'idée d'allumer automatiquement les lumières d'un couloir sur détections de mouvements. J'ai une HC2 en v4.040, j'ai "le bug" sur Safari et Chrome. D'autres constatent le même problème ? Merci d'avance. --- David
No pb, merci à vous. Gwendal, lorsque les moteurs ne sont pas alimentés, les volets restent bloqués à leurs dernières positions. Le vent ne pose donc pas de soucis dans ces moments là : même sans être accrochés, ils restent ouverts, et même sans utiliser la crémone, ils restent fermés. Certains vont même jusqu'à retirer les crochets et les crémones, pour un design encore plus "lisse". Par contre un fort vent peut poser problème pendant les manoeuvres d'ouvertures/fermetures. Je pense que le constructeur irait jusqu'à déconseiller son produit pour des volets trop grands et/ou trop pleins et/ou situés dans une région trop venteuse. Aucun soucis pour moi à ce jour. Je souhaite, par sécurité, intégrer dans mes règles un contrôle de la vitesse du vent, pour ne pas ouvrir/fermer de manière automatique en cas de vent fort, et ces jours là ouvrir/fermer les volets avec les interrupteurs muraux, manuellement, un par un, pour voir ce qui se passe réellement. So far, so good, je conseillerai une telle installation pour amener le confort(*) des volets motorisés et centralisés dans une maison à volets battants, sans en dénaturer l'esthétique. (*) à mon sens, gain de temps, mais surtout gain de luminosité : les volets sont maintenant bien plus souvent ouverts, et sont toujours fermés quand il est préférable qu'ils le soient (nuit, absence). Au plaisir. --- David
Au final, comme attendu, deux modules par paire de volets (et donc une ergonomie et un visuel un peu moins bon que pour un volet roulant piloté avec un FGRM-222) : et des fonctionnalités domotiques à explorer ! J'ai commencé, avec le module virtuel "centralisation volets" suivant, qui exécute du code lua pour ouvrir/fermer en séquence les volets, qu'ils soient battants ou roulants (j'ai 5 volets battants, et 2 volets roulants) : J'en suis maintenant a programmer des scènes d'ouverture des volets le matin, je ne sais pas encore quelle est la meilleure façon d'implémenter la logique suivante : chaque matin, les volets s'ouvrent dès que les 2 conditions suivantes sont remplies : il fait jour (i.e. l'heure de lever du soleil est atteinte ou passée) il est l'heure de se lever (i.e. l'heure de réveil est atteinte ou passée) mais cela est un autre sujet, qui sera peut-être discuté dans un autre sujet. J'espère que les informations concernant ce projet de domotisation serviront à d'autres.
Descriptif technique de l'installation finale : le transformateur a été placé dans mon garage, en proximité du tableau électrique, où il prend son alimentation 230V, 2 circuits 24V partent du transformateur, vers les combles perdus : 1 circuit pour les 3 paires de volets battants de la zone nuit 1 circuit pour les 2 paires de volets battants de la zone jour pour chaque paire de volets, une boite de dérivation étanche, placée dans les combles perdus, sous la laine de verre, à l'aplomb de la fenêtre, contient : une gaine d'arrivée de l'alimentation en 24V (et un départ vers la boite suivante, le cas échéant) un module Fibaro FGS-221 (alimenté en 24V donc), le module de commande des moteurs deux gaines partant vers les moteurs une gaine partant vers l'interrupteur dans l'une des 5 boites, j'ai également positionné un module Fibaro universel (FGBS321 et une sonde de température 1-Wire DS18B20) pour avoir une idée des températures auxquelles toute cette électronique (donnée pour pouvoir fonctionner entre -20 et +60°C) est effectivement soumise. Voici le schéma final (que j'avais initialisé avec vous, puis fourni à Fibaro et Wimove pour validation, avant de passer commande) : Et pour en terminer avec l'installation, voici le paramétrage d'un module FGS-221 : contacts secs : interrupteur double poussoir :
Je n'ai pas beaucoup de photos pendant le montage. En voici une du premier carrotage. Notez que cette installation est annoncée comme étant possible en rénovation (i.e. crépis fini). Mon installation a eu lieu après mes travaux d'agrandissement, et avant de refaire tout le crépis. Et elle s'est donc déroulée dans des conditions beaucoup plus confortables : je pense qu'il doit être difficile de réaliser une installation parfaite "crépis fini", i.e. sans droit àl'erreur.
Bonjour, Ce forum a été d'une grande aide pour moi (encore merci). A tel point que je suis me suis lancé, et j'ai aujourd'hui une installation opérationnelle, et du niveau attendu ! Voici, pour ceux que cela intéresserait, quelques informations sur mon projet... Commençons par le matériel, qui comprends : un transformateur (il s'agit ici du modèle pouvant alimenter jusqu'à 5 motorisations) des kits moteurs, avec pour chaque kit : 2 moteurs, 1 module de commande, 1 interrupteur double poussoir, 1 notice de montage, et quelques petites fournitures des kits de scellement agréés (1 kit par paire de volets) des modules Fibaro FGS-221(1 module par paires de volets)
Pour mon information, pourquoi est-ce intéressant d'avoir l'information de la consommation ? Est-ce pour le suivi financier ? ou plutôt pour la détection des fin de course, et retour d'états ? J'ai passé une peu de temps à tenter le lister les inconvénients du manque de retours d'états sur les volets. Ce point en fait partie. Mais ce n'est pas un besoin courant ni important pour moi : la position entre-ouverte demeurera possible via l'interrupteur, et en cas de trop fort soleil, la position fermée me convient également, car mes volets sont ajourés (j'aurais un avis différent avec des volets pleins). --- David
Bonjour à tous, Pour info, j'étais également en contact avec le support Fibaro sur cette problématique. Et leur réponse rejoint tes remarques et projets pour tes volets roulants Vélux, Lazer. Mais je ne visualise pas quel serait le montage final. Contiendrait-il un seul Fibaro FGRM-221 ? ou bien 2 (un par moteur à piloter) ? Et si 2, du coup, l'intelligence du module d'origine serait à réécrire dans la box domotique (démarrage de la fermeture du volet à recouvrement quelques secondes après l'autre, et inversement à la fermeture), non ? --- David
Merci pour l'info Steve. C'est bon àsavoir. Mais me concernant, j'imagine que je prendrais le 230V sur mon tableau, pour alimenter le transfo, et du transfo emmener le 24V vers mes 5 fenêtres / porte-fenêtres, en crapahutant dans la charpente. En même temps, autant que je tire du 230V, et comme ça je dédie le transfo au motorisations des volets, selon les préco du commercial. Cordialement. --- David
Je comprends maintenant. Merci d'avoir éclairci ce point. C'est juste. Je viens d'ajouter 30cm de laine de verre projetée sur les 20cm de laine de verre existants, en panneaux ; "enterrer" les boites dans la laine de verre projetée et placer une sonde dans une des boites ne sera pas un luxe. Tout à fait d'accord. Personnellement, j'aurais aimé qu'il s'intéresse lui à la "Z-wavisation" de son produit, et me fournisse le schéma de câblage. C'est dans son intérêt, car sans certitudes à priori sur la faisabilité, voire sans vision du niveau de de domotisation possible, je renoncerai à ce projet (et ne me porterai donc pas acquéreur de ses motorisations). Déjà , avec ces motorisations, pas de retours d'états possibles. Et sauf erreur, au mieux, deux actionneurs supplémentaires par paire de volets sur sur ma box : un pour l'ouverture, et un pour la fermeture. Peux mieux faire. Dans les bon points : des fins de courses électroniques. Donc au pire, en envoyant une commande d'ouverture sur des volets déjà ouverts (par exemple parce qu'à la fermeture précédente, ils ont rencontrés un obstacle, et se sont réouverts), les moteurs vont probablement forcer une seconde ou deux, et se remettre en pause. Mais bon, j'espère en savoir plus cette semaine sur les risques à actionner les deux commandes en même temps. En effet, je l'envisageais comme un nice to have, à faire ensuite. J'ai des Arnould Espace, et j'ai également 2 volets roulants électriques chez moi, les interrupteurs ne sont pas des poussoirs (je ne sais pus le nom, 2 boutons liés entre eux), j'espère que des poussoirs pour volet existent dans la gamme. Voici le schéma mis à jour (merci pour les corrections, et les conseils). On est maintenant conformes au schéma Fibaro du coup. Merci. --- David
Ah ? D'après les specs, j'avais l'impression qu'on pourrait l'alimenter en 24V : Mais bon, faut déjà amener le 24V, en même temps autant emmener le 230V. Et comme ça, plus de questions sur l'adéquation du transfo. En fait, pour chaque paire de volets, je pensais placer le module du moteur et le module Fibaro ensemble dans une boite, que je laisserai dans les combles (ce sont des combles perdus), accrochée à la charpente, au plus prêt de la fenêtre/porte-fenêtre. Parce que les deux modules derrière l'interrupteur, ce serait difficile de tout faire tenir... Le danger, potentiellement, c'est de cramer le module des moteurs, n'est-ce pas ? Mais là , seul le fabricant pourrait me renseigner j'imagine, vais essayer de poser la question au commercial... Sinon, crois-tu pourrais-je me prémunir de cela au prix d'une complexification du schéma de montage ? Voici, avec le Fibaro alimenté en 230V donc. Je suis preneur de toute remarque sur ce schéma, sur le fond (est-ce que je pourrais envoyer des ordres d'ouverture/fermeture des volets avec ce montage, et conserver les interrupteurs opérationnels), et sur la forme (couleur des fils, positionnement, respect des normes, etc.), histoire d'apprendre en même temps. Ce qui me chagrine sur mon schéma, c'est le "pontage" du commun de l'interrupteur sur le I. C'est différent du schéma Fibaro "with alternate supply" (qui a le commun de l'interrupteur sur L), mais j'avoue que je ne comprends pas comment ce schéma Fibaro peut fonctionner . Merci d'avance. --- David
