Bebitoo
    145
Tout ce qui a été posté par Bebitoo
  1. Bonjour Alex, Je crois comprendre que es sur une construction neuve... avec des volets battants ? Si oui, j'ai l'impression que c'est rare J'espère que d'autres membres du forum pourront te venir en aide, car je n'ai aucun module au tableau. Je me souviens avoir vu passer des boîtiers DIN pouvant accueillir 1 ou 3 modules, respectivement, Fibaro ou Qubino. Dans mon souvenir, ces boîtiers étaient annoncés, mais pas tous les 4 encore disponibles. Un dernier pont qui me viens, sur le placement des modules. J'ai commencé par les volets, et ai alors vu un avantage àles disperser (chaque module est en proximité de la paire de volets qu'il commande) : le fait d'obtenir dès le départ un bon maillage Z-Wave. Just my 2 cents. Sinon, côté protection, rien de spécial pour moi. J'ai ajouté un micro disjoncteur dans mon tableau (10 ou 16A, je ne me souviens plus, et ne peut vérifier maintenant), de làpartent 3 câbles vers l'alimentation, fixée au mur, près du plafond, àla verticale du tableau, et de la partent (àtravers les combles perdus) 2 lignes d'alimentation des modules Fibaro et des modules Wimove. Cdlt. --- David
  2. Bonjour Alex, Content de voir que d'autres réalisent des installations similaires Par contre, j'ai l'impression que nos idées diffèrent côté tableau électrique. Mon alim est accrochée au mur (de manière plus ou moins conventionnelle) au dessus du tableau électrique. Et les modules domotiques sont en proximité des gonds, dans des boîtes de dérivation posées sur le placo du plafond, sous la laine de verre, et accessibles par le toit, en retirant quelques tuiles. Cf. mon post descriptif : Bon courage, et poste des photos de ton installation finale SVP ! Cordialement. --- David
  3. Génial, merci beaucoup ! Ca rend super bien --- David
  4. Ben... arrêtez moi si je me trompe : A l'extérieur, dans une zone plus ou moins sujette à l'humidité (le boitier du moteur du portail), du 24V c'est plus adapté, non ? Il n'y aurait du 230 qu'à l'arrivée, en bas, dans une zone difficile où on mets par les doigt facilement. Il y a un peu de place, mais moins on a d'éléments à ajouter, et plus facile ce sera de tout faire tenir. Et pourquoi dépenser (ne serait-ce que 4€) pour un transfo, et avoir un transfo à consommer quelques Watt en permanence, si ce n'est pas indispensable ? En trouvant du 24V, je trouve une solution pour alimenter les 2 modules d'un coup (le FGBS n'accepte que ça). Bref, il me semblait préférable de commencer par chercher du 24V. Et de garder le 230 en plan B seulement. Au final, ce sera le plan B, en effet. Des conseils pour l'alim (un lien vers celle à 4€) ? Des recommendations pour l'install ? i.e. "étanchéifier" les connexions en 230 ? Ajouter un autocollant "attention 230V" ou "risque d'électrocution" à découvrir à l'ouverture du capot, pour éviter que quelqu'un (par exemple, moi, dans 1 an, quand j'aurai oublié) ne s'électrocute ? Merci d'avance. --- David
  5. Oui, bien vu Lazer. Pas anormal ce 36V. Et d'après les docs papier des modules, en effet le FGBS accepte 9-30V DC +-10%, et le FGS 24-60V DC +-10%. M€#@e...
  6. Avec un Voltmètre dans les mains je ne suis pas très doué non plus. Multimètre sur Voltmètre, continu, 200. Pince noire sur STOP (- d'après la doc). Pince rouge sur P.P. (+ d'après la doc). L'afficheur indique 35,9. Pince noire sur le chassis : pareil. Donc STOP est bien le 0 ? Mais presque 36, ou lieu de 24, c'est normal ?
  7. Ben... c'est pas que je m'accroche de peur de voir s'envoler la solution que j'avais imaginée (enfin, si, un peu, mais c'est aussi pour comprendre), mais le dessin indique un + et un - Et dans la doc anglaise, dans le texte, ils mettent 24Vdc. If the user needs to feed external devices such as a proximity reader for transponder cards or the illumination light of the key-operated selector switch, il is possible to tap power as shown in Figure 27. The power supply voltage is 24Vdc -30% - +50% with a maximum available current of 100mA. Bon, il me faut un test, multimètre à la main ?
  8. Merci pour la réponse rapide Did. J'ai l'impression que si, le dernier bout de doc que j'ai placée indique "24Vcc". Non ?
  9. Bonjour, De nouveau, je sèche sur le câblage de modules, et viens solliciter votre aide. Je souhaite domotiser mon portail coulissant. La motorisation est une Nice Robus. Voici le schéma intéressant de la documentation (disponible ici). Les entrées OPEN et CLOSE sont prometteuses. Avec un FGS221 (double switch), que j'ai en rab, je devrais pouvoir lancer des ordres d'ouverture et de fermeture. La sortie S.C.A. est également prometteuse. Avec un FGBS001 (module universel), je devrais pouvoir récupérer le retour d'état (fermé... ou pas). Mais comment alimenter tout ça ? Le FGBS ne peut être alimenté qu'en 24V. Le FGS accepte 24V ou 230V. J'ai les deux sur place : le moteur est alimenté en 230V, et peut fournir du 24V... mais en monopolisant les entrées STOP et P.P. ?!? J'ai rien sur CLOSE, mais j'ai quelque chose sur P.P. : l'écran de mon portier vidéo, qui me permet d'actionner le portail depuis l'intérieur. Pensez-vous qu'il soit possible de prendre le 24V et de conserver le branchement sur P.P. ? Ou bien est-ce que ce doit être l'un, ou l'autre ? Merci d'avance pour votre aide. --- David
  10. Bonjour, Pour info et retours, je suis confronté à ce type de problèmes de surchauffe. J'ai un coffret 19" de 10U de haut (de mémoire), fixé au mur. Le coffret est basique, i.e. pas prévu pour accueillir en haut l'un de ces modules (pas donnés) plein de ventilateurs. Les plaques supérieure et inférieure pourraient accueillir un ventilo de 120, au centre, c'est tout. Ce boitier est fixé au mur... du garage. C'est une pièce moyennement isolée : laine de verre projeté au plafond (mais moins d'épaisseur qu'au dessus des pièces habitées), placo aux murs, carrelage au sol, portes de garage non isolées. Mais ce garage est utilisé tous les jours, et quand on rentre une voiture, la température dans la baie monte de 3 à 5°C (selon la température extérieure), et ne redescend que trèèès lentement. En été, avec plus de 30° dehors en journée, le garage est a une température étouffante, probablement entre 30 et 40 (je n'ai placé une sonde de température que récemment, en bas de la baie : c'est elle qui me fait intuiter ces chiffres). Dans la baie : - 2 switch Cisco rackables (l'un est PoE) - 1Freebox server - 1 Raspberry Pi - 1 petit NAS (mono-disque) et un DD externe branché derrière - 1 onduleur. J'ai déjà perdu (probablement à cause de la chaleur), ces dernières années : - un petit switch Lynksis de bureau (certes, après une dizaines d'années de bons et loyaux services, mais en dehors de cette baie les premières années) - une Freebox (partie switch Ethernet HS) - 2 fois le disque dur du NAS Lorsque j'ai acquis la HC2 (il y a 2 ans), le l'avais d'abord placée dans la baie, et l'en ai sorti au bout de 2 semaines : son fonctionnement était parfois aléatoire, et elle était alors brulante. Elle occupe depuis un peu d'espace vital sur mon bureau, mais y fonctionne bien. Dans une tentative désespérée, cette année, j'ai investi (pour quelques dizaines d'euros) dans un ventilateur (également appelé extracteur) de diamètre 125, acheté en grande surface de bricolage, que j'ai fixé... au plafond, car j'ai l'impression que la cause première de mon problème est la chaleur dans la pièce. Il tourne dès que la température mesurée dans la baie dépasse 30°. Les prochaines semaines (années) m'indiqueront la pertinence (ou pas) de ce choix... Je me dit que je pourrais peut-être compléter d'une aération en partie basse, au plus proche de la baie, voire d'un extracteur branché pour faire entrer de l'air, selon les température extérieures et de la baie... --- David
  11. Mince, désolé pour le triple post. J'ai pris à deux reprises des pages blanches après publication. Si un modo passe par là et peut supprimer 2 messages (plus celui-ci). Merci d'avance.
  12. Bonjour, Je cherche à créer des icônes persos pour mes portes de garages, mais ne sais pas faire (je viens de faire un essai avec Gimp, je n'ose pas vous montrer le résultat). Quelqu'un pourrait m'aider SVP ? Voici les icônes "porte fermée" et "porte non fermée" qui m'intéressent : et voici les images de deux voitures que j'aimerais utiliser : Est-ce possible ? Merci d'avance. --- David
  13. Bonjour, Est-ce que quelqu'un aurait un tiroir ouvert, et un tiroir fermé ? Merci d'avance.
  14. Bonjour, Personne pour mon challenge du tiroir qui allume la cafetière ? Pas même un jeu d'icônes tiroir ouvert/fermé ? Merci d'avance.
  15. Bebitoo
    Camera Ip Escam
    Bonjour, Je m'intéresse également àces caméras. Des retours ? Merci d'avance. --- David
  16. En y pensant un peu plus, du coup, je me dit que le top serait 3 ou 4 icônes, que je pourrais utiliser sur un module virtuel (et je cache de l'interface le capteur d'ouverture et la smart plug) : un icône tiroir fermé, et cafetière éteinte, éventuellement un icône tiroir fermé, et cafetière allumée (car de temps en temps j'allume la cafetière avec mon téléphone, comme ça la cafetière est chaude quand j'arrive près d'elle), un icône tiroir ouvert, cafetière allumée, et une tasse vide sur la cafetière (cas nominal, j'ai ouvert la cafetière en ouvrant le tiroir, déjà placé la tasse, et j'attends que la cafetière chauffe) un icône tiroir fermé, cafetière allumée, café prêt (tasse pleine et fumante). Mais là , c'est beaucoup demander. Surtout que quand je pense cafetière allumée, je pense avec l'écran allumé, comme sur l'image ci-dessus (l'affichage est orange). Merci d'avance pour ce que vous pourrez me trouver. --- David
  17. Bonjour, Il y a une icône que j'ai longtemps cherchée, mais jamais trouvée. Il s'agit... d'un tiroir, ouvert ou fermé. En fait, j'ai un placé un capteur d'ouverture de porte dans un tiroir, situé sous ma cafetière, et contenant les tasses, le sucre, etc. Il me permet de savoir si le tiroir est fermé, ou pas. Avec une smart plug en complément, il me permet d'allumer ma cafetière à l'ouverture du tiroir Est-ce que quelqu'un dispose d'un tel jeu d'icônes ? Ou peut en créer un ? Mon tiroir ressemble à ceci (c'est un De Dietrich DSD1114X, et la référence de la cafetière est DED700X). Mais même un tiroir lambda, ouvert, ou fermé, m'irait déjà bien. Merci d'avance. --- David
  18. Bonjour, J'ai également constaté le problème après un recovery + restore. J'ai maintenant de nombreux icônes manquants, et impossible de les supprimer. Mais impossible également de supprimer des icônes nouvellement ajoutés (j'ai eu le cas en 4.070, je vais refaire un essai en 4.080) ! Bon c'est pas le bug le pire, c'est juste un peu râlant. Sinon j'ai également eu le souci d'icônes manquants ou désynchronisés sur les applications des iDevices, et confirme que le salut semble être dans la suppression, réinstallation (et donc reconfiguration) de l'application. --- David
  19. Bonjour, J'ai constaté avec la 4.070, et à nouveau avec la 4.080, qu'il m'est impossible de supprimer un icône perso : lorsque je clique sur le bouton "Delete Icons", tous les icônes disparaissent de l'affichage (et non seulement les icônes Fibaro, pour ne laisser apparaître que les icônes perso). Impossible donc de cliquer sur l'icône que je souhaite supprimer, et donc impossible de l'enlever. Ceci est vrai pour les icônes des modules virtuels (à minima). Suis-je le seul ? Est-ce connu ? Existe-t-il un contournement ? Merci d'avance. --- David
  20. Il aura 2 ans en mai. Suis-je toujours sous garantie ? Cette clef de recovery est-elle sous garantie ?
  21. Ah par contre, si j'avais conservé ce plugin perso, il y était toujours au moment de la montée de version... ;(
  22. Perso, non, mais non officiel, c'est possible. J'ai retrouvé dans mes notes la copie d'une procédure, trouvée ici, permettant d'installer un plugin utilisateur (en utilisant Chrome équipé d'un plugin permettant d'envoyant des requêtes REST). J'ai du l'utiliser pour tester un plugin perso, trouvé ici également. Mais je ne me souviens plus duquel, et si je l'ai conservé finalement.
  23. Bonjour, Bon, je suis toujours en galère. Mon problème semble double : incompatibilité apparente de ma conf avec la dernière version (4.070), qui me provoque cette erreur 503, clé recovery prête à rendre l'âme. Je ne sais plus trop sur quel front agir. Lorsque je branche un écran sur la box, après boot, je vois apparaître des logs douteuses, du type : Sat, 23 Jan 2016 16:31:06 +0100 - Got event.. reload Sat, 23 Jan 2016 16:31:06 +0100 - No event handler for event 'reload' plusieurs fois, 3 fois avec reload, 1 fois avec channelreload. Lorsque je clique "Refresh" sur l'écran 503, il réapparait, et lorsque je clique "Restart Services", je vois réapparaitre un lot de ces logs (3 et 1). J'aimerais parvenir à rendre ma box opérationnelle à nouveau, pour bénéficier de ces services ce week-end, et surtout pour faire quelques captures d'écran qui devraient me faire gagner du temps s'il s'agit de tout réinstaller. Est-ce que tentative de recovery et restore du backup effectué juste avant update sont mes seules voies de salut ? sachant que la clé est très capricieuse ? Sinon, je viens de faire genre 100 tentatives de backup de la clé recovery, soit sur un PC, soit sur un Mac. Parfois, elle ne monte pas, parfois pas totalement, mais parfois elle monte et, en plusieurs fois, j'ai pu effectuer une copie de mes dernières sauvegardes (une bonne douzaine, cool ). J'ai également pu faire une copie du répertoire system, en rsync en plus, mais j'ai l'impression que le checksum ne colle pas avec le image.gz, bizarre. Je n'ai pas encore suivi le tuto de Lazer pour récupérer l'identifiant de ma clé, mais... est-ce bien utile ? Car si je comprends bien, avec cet identifiant, et l'aide du forum, et du temps (root de la box ?) je pourrais probablement me créer une nouvelle clé de recovery officieuse. L'autre option est de contacter le support Fibaro, qui me demandera probablement de renvoyer la box en Pologne, d'où elle me reviendra comme neuve (et il faudra tout réinstaller), quelques semaines et une centaine d'euros plus tard. Est-ce bien cela ? Merci d'avance. --- David
  24. Ah oui, il me semble que j'ai déjà utilisé test disk. Mais si la clef ne monte pas, il ne pourra rien pour moi, n'est-ce pas ? Ma config est loin de ressembler aux vôtres, je pense, mais il me faudrait (j'utilise le subjonctif, encore, pour le moment) déjà pas mal de temps pour la refaire, temps que je n'ai pas en ce moment : une quinzaine de capteurs (certains sous le toit !), quelques devices (thermostat et station météo Netatmo, Freebox server et player), le LUA scheduler, pas mal de lignes de code LUA perso (mais j'ai des sauvegardes), des icônes, des pièces, tout ça tout ça. La clef monte pas. Je pense que je vais jeter l'éponge pour ce soir, c'est mieux pour mes nerfs. Juste, quelle est l'idée : placer une image sur une nouvelle clef, et tout reconfigurer (exclusion, réinclusion, etc) ? J'aurais besoin du support Figaro, non ? Cdlt. --- David
  25. Rhooo la galère. Arrêter la box proprement, c'est pas possible. Quand toutes les LED sont allumées, faut appuyer longtemps sur le bouton Marche/Arrêt pour l'arrêter. J'ai mis la clef dans mon PC, est s'est montée, j'ai vu le répertoire backup, j'ai vu qu'il contenait plein de sous-répertoires avec des dates, puis... la clef s'est éjectée, et refuse de se monter maintenant...
