jjacques68
    4 346
    39
  1. oh punaise !! pas bête l'idée !! Je vais tester ce weekend en le débranchant entièrement ! exact !! Mais alors si c'est ça, je me vois mal poser la question au vendeur du wallplug : "est ce que c'est la phase ou le neutre qui est coupé ?"
  2. oui en effet, le fait de typer en "light" ne donne pas de commande TurnOn/TurnOff... j'ai testé Et il n'existe pas dans les propriété du VD la propriété "IsLight = true/false" comme pour les device... D'ailleurs dans la nouvelle application, le comportement des boutons du VD typé est assez étrange, il faut aller sur le bouton On ou Off pour faire réagir. Le bouton On/Off comme pour les autres device ne donne rien. Donc ça va quand même pas mal limité l'usage dans la programmation. Ok pour l'application mobile, mais ça reste là... pour le moment... Pas de notification non plus...
  3. @Lazer : oui oui on en a déjà parlé !! Je connais bien l'histoire des condo... et j'ai déjà attendu 5 bonnes minutes, sans résultat... J'ai la box qui s'allume, puis qui se éteint immédiatement. Alors je fais un appuis long sur le bouton On/Off et la ça redémarre normalement. Maintenant je veux bien essayer d'attendre plus que 5 minutes... !! mas là c'est plus des condo ! c'est un onduleur le truc !
  4. Dans l'API, le typage des VD semble être identique qu'un device réel... Cela veut dire que si l'on liste tous les device de type "éclairage" par exemple, les VD typés "light" seront également listés ? ça soulagerait considérablement les scènes... (je pense à la gestion par IPX par exemple...)
  5. mouai, mais j'en ai un et il fonctionne bien. Mais j'ai jamais réussi à faire redémarrer la HC2 après avoir coupé son alimentation. les rares fois où elle est plantée et que je coupe son alimentation avec ce petit device, je suis toujours obligé d'aller appuyer sur son bouton On/Off... Elle ne repart jamais à la mise sous tension du device !!!! Comprends pas pourquoi...
  6. ah ! dans la nouvelle application ça fonctionne
  7. Je vois pas ce que ça change de pouvoir typer un VD... J'en ai mis un en "light" mais il n’apparaît pas dans la liste des lumières... !!! Du moins avec l'ancienne application sous IOS...
  8. ok je fais ça ce weekend
  9. Hello tout le monde ! A propos du Everspring ST815... Voici ces caractéristiques : – LCD display for measurements & status– Lux range: 0 – 3000 Lux– 30 – 1000 Lux setting alert– IP44 waterproof– Built-in 60dB beep tone– Battery: 3 x 1.5V Alkaline / AA– Freq: 868.42 MHz / 908.42 MHz – Il est possible de régler certain paramètre (voir la doc) Doc PDF : ST815_5.02v.pdf -------------------------------------------------------------------------------------------------- J’ai 3 ST815 à l’extérieur en façade pour mesurer la luminosité... Minimum une fois par semaine, l’un des 3 ST815 (aléatoire) ne transmet plus sa valeur à la HC2. Donc celle-ci garde en mémoire une valeur genre 2600 Lux alors qu’il fait nuit ! Du coup j’ai des scénarios qui ne fonctionnent pas correctement... je n’ai aucun message d’erreur, pas de croix sur le module signalant une perte de signal.... ce ne sont pas les batteries... Je n’ai pas exclu/reinclu les modules vu que ça touche les 3... Si j’enlève et remet les piles du module, ça repart instantanément... Ce qui est curieux, c’est que le module semble “bloquer“ lorsqu'il est dans une valeur élevée ( > 2500 lux) ça vous parle ? Merci d’avance !
  10. mince c’est vrai que l’USG est... beau.
  11. Oui j’osais pas demander ! Quelques screen ?? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Pro
  12. nan, la fibre en alsace... ils ont du oublier la région dans leur projets....
  13. Pareil j’ai 3 bornes wifi, qui ne servent que pour le téléphone ! Ah si Google home aussi Mouai je pense que je vais faire ça... 60 € c’est pas la mort, même si j’évolue plus tard, c’est pas la fin du monde... Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Pro
  14. vous m’aidez pas à me décider là Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Pro
  15. Nan moi elle est à la cave, et personne ne la voit jamais Nan mais c’est vrai, 100€ le bout de métal.... Fait ch... quand même Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Pro
  16. faut que je réfléchisse... le switch 24 ports non poe est sur un port du routeur et est tagé sur le défaut vlan. il est presque plein. le switch 24 ports poe est sur le 2ème port du routeur, et il y’a dessus les caméras et les AP. il reste la moitié des ports... 3 vlan y sont gérés via un lien trunk. je pourrais mettre un plus gros switch poe et tout mettre dessus...
  17. oui mais tu mets aussi les device non poe dessus ?
  18. ben j’ai déjà 2 switch, un poe et un normal, et je tag déjà les vlan vers le poe... après je pourrais mettre qu’un seul switch poe, mais alors bonjours les prix des 24/48 ports !!! et dans ce cas là l’ER-4 suffirait...
  19. pffff pas évident de choisir ... j’aimerai effectivement qu’il soit rackable... maintenant si vous me dite qu’un er-x est suffisant ... à 60 € ... ça fait cher le rackable... (serait obligé de prendre un er-6p à 190 €, l’er-4 n’a que 3 ports RJ45 + 1 sfp)
  20. Suis en xDSL... Il me faut 2 ports WAN et 2 ports LAN... Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Pro
  21. @Nico ! tu m’embrouilles bon si les fonctionnes que j’ai cité dans les pré requis sont possibles sur tous, moi je m’en fiche ! Après rien ne dit que je peux faire évoluer mon installation, et passer tout un unifi ! (mais pas tout de suite...) souhaite pas dépasser 300 € pour le routeur... avec ces dernières remarques, le choix se fait toujours sur un ER... du coup ?
  22. A vous lire, je penserais alors pour un ER6 voir ER12 (même prix environ 240 €) ! Problème sur amazon y a pas le kit de montage rack pour les ER12...
  23. Ok mais ça va sembler idiot ce que je vais dire, mais je ne vois pas de port wan sur les edgerouter ??? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Pro
  24. c’est quoi la différence entre les EdgeRouter et les USG ?
  25. mais si le reste du matos (switch, switch POE, AP) est dans une autre marque, ça ne dérange pas ?
