jjacques68
4 346 -
39
Nan nan ça doit macher dans un bouton. Faudra que je regarde le code du main, mais n'y aurait-il pas un conflit avec le main justement ? essaye de désactiver le code du main et tu verras...
étrange j'ai copié/collé ton code et chez moi ça marche très bien (juste supprimé la ligne avec la VG) ! tu n'aurais pas la fonction "Always ON mode" de ce wallplug qui serait activée par hasard ? pour le tonumber : c'est une histoire de type de données : local conso = 10 ---> dans ce cas, conso prend la valeur 10, avec 10 considéré comme en nombre (pas besoin de tonumber quand tu utilise la variable conso) local conso = "10" ---> dans ce cas, conso prend la valeur 10, avec 10 considéré comme chaîne de caractères (besoin de tonumber si tu veux faire des calculs ou comparaisons) fibaro:getValue(id_w, "power") cela te retourne une valeur considérée comme chaîne de caractère, exemple "10,5" et bien sur tu ne peux pas comparer une chaîne de caractère avec un nombre ! du coup c'est pour ça qu'on utilise tonumber : tonumber(fibaro:getValue(id_w, "power")) autre exemple, celui-là est inutile : id_w = tonumber(ID_wallplug[i]) car ton tableau ID_Wallplug{} contient des nombre (75,75) et non des chaînes ("75","75") celui-là aussi inutile : (c'est de l'affichage, donc obligatoirement du texte) fibaro:debug(tonumber(fibaro:getValue(id_w, "value"))) ceux-là obligatoire car tu fais une comparaison à un nombre : if tonumber(fibaro:getValue(id_w, "value")) == 1 then if tonumber(fibaro:getValue(id_w, "power")) < conso then
oui je trouve aussi que la box marche assez bien en ce moment...
HC2 & HCL - 4.543 - BETA - 31/05/2019
jjacques68 a répondu à un(e) sujet de jjacques68 dans Firmware
ah ! et si tu cherches à l’exclure avant de l’inclure ? -
RAS pour moi... -
Version 4.543 Beta Resolved issues: - Remote support is always enabled and does not turn off automatically after 7 days. - Update is not downloaded in recovery mode after selecting option: repair system.
Compatible V3-V4-Lite Greenwave - Multiprise Powernode 6
jjacques68 a répondu à un(e) sujet de Shyrka973 dans GreenWave
ça fait bien longtemps que j’en cherche une aussi... -
Hello tout le monde, J'ai une petite question : On peut définir dans les paramètres des scènes, le nombre d'instances de celle-ci. Mais limité à 10. J'ai une scène avec laquelle il serait peut-être intéressante d'augmenter ce nombre max d'instances. Peut on modifier cette propriété directement dans l'API ? et la monter à plus que 10 ? Cela entraînerait quoi comme effet de bord ? Merci pour vos lumières !!
Par contre c'est étrange, je n'arrive plus à piloter Plug TuyaSmart depuis la 4G !! en wifi c'est Ok... Vous remarquez la même chose ?
@Lazer, je viens d’essayer, il me retourne une erreur 405, erreur de "Methode", ce serait pas du POST plutôt ?
@Lazer, enfait ça marche très bien tel que tu l'avais noté ! Je sais pas ce que j'ai foutu !!! mille merci !!
@Lazer, oups... marche pas ! J'ai changé le "property" en "properties", mais toujours rien... La variable est vide... une idée ?
au punaise !!!! vous en avez discuter dans un topic de ça ?? merci !!
ce qui serait intéressant serait de pouvoir également vider l'historique des température... Mais je trouve pas... encore ...
Et pour ceux que ça intéresse, voilà pour vider l'historique de la consommation : print("start") local device = api.get("/devices/") for k,v in ipairs(device) do if device[k].properties.showEnergy == true then local change = api.post("/devices/"..tostring(device[k].id).."/action/clearEnergyData") print(device[k].id.." ----> RAZ Consumption OK") end end print("end")
Et voilà, j'ai désactivé tous les log : local device = api.get("/devices/") local value for k,v in ipairs(device) do if device[k].properties.saveLogs == true then local value=api.get("/devices/"..device[k].id) value.properties.saveLogs = false api.put("/devices/"..device[k].id, value) end end ça a bien pris 15 min pour tout faire... Maintenant faut attendre que ceux à piles se réveillent...
Et donc c’est 1 device après l’autre pour vider le log... Bon ben on va faire une petite boucle alors ! Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Pro
euh... question bête : comment on fait pour purger les info du panneau d'événements ou de conso ?
YES !! merci !! j'avais jamais vu qu'on pouvait régler ça spécifiquement pour les modules... J'avais cocher la case (interroger les périphérique morts) les dans les paramètres de Z-wave de la HC2, mais sans résultats. Je le mets sur 1 min et ça marche tiptop !
je viens de faire un essai, une scène avec comme trigger, la propriété "dead". et bien je crains qu’il faille attendre un sacré moment pour que celle-ci passe à 1 ! ça va pas être la solution ...
nan nan, je te rassure, quasi jamais ! en fait jamais !!!! Sauf en hivers suivant commet j'utilise le panneau de chauffage... déjà parlé... Mais je ne veux pas que le jour où elle plante et que je ne suis pas là, tout reste bloqué !!! Maintenant visiblement, j'arriverai à la faire repartir mais sans être présent... Je referai des essais plus-tard... assez d'émotions pour aujourd'hui Et puis je vais finir par la crasher pour de bon avec ces tests...
ça me fait penser que y a quelques semaines, suite à un redémarrage, je me suis retrouvé avec une scène qui s'est déclenchée anormalement. Une scène qui se déclenche normalement après minuit ! Et il était 15 heures !! On en revient a cette histoire de Date/Time/Pile !! ?? Mais alors pourquoi maintenant elle démarre correctement ... ... ... ??? - mystère... !
alors : après quelques essai... Le power-on après une coupure est bien configuré... Mais j'ai remarqué que le DATE/TIME dans le BIOS était RAZ : Du coup j'ai changé la pile de la carte mère... (en avais acheté une y a quelques mois) J'ai redémarré J'ai couper le jus depuis le plug WIFI (à la méthode brute... ) J'ai attendu 2 min J'ai remis le jus depuis le plug WIFI Et elle a redémarré correctement. Cela voudrait dire que le soucis viendrait de la pile ? Par contre ce genre de manip fait flipper... on sait pas si elle va redémarrer... les massages qui défilent au boot sont pas toujours rassurant... En plus je trouvais plus mon cordon ESD... pour la remplacement de la pile.
au bout de combien de temps ? Parce que je viens de débrancher un wallplug, au bout de 20 minutes, il est toujours marqué présent (du moins l’icône de celui-ci n’est pas barrée)
je vais aller vérifier ça, j’ai encore jamais brancher d’écran/clavier sur la HC2...
