jjacques68
    4 346
    39
  1. jjacques68
    Eteindre piece en Lua
    comme ça à froid... je dirais, tu fais une scène, que tu peux démarrer quand tu veux, avec un passage d’arguments, qui selon ce dernier, va tout allumer ou tout éteindre... Mais une commande unique qui fait ça, je sais pas si ça existe.
  2. Tes VD fonctionnent bien ? Chez moi, au bout de quelques secondes l’appli crash complètement ! ???
  3. sur IOS, en effet ça plante sévère, toujours avec les VD...
  4. cool merci ! et question bête à laquelle j‘ai pas trouvé la réponse ... quand on achète ces relais, y a la bobine avec ou juste le socle et faut prendre la bobine séparément ? pour la bobine vaut mieux prendre du 24 V DC ou 220 AC ? merciiiiii !
  5. Bonjour à tous, Petite question ... est ce que ce type de relais peut-être utiliser pour être piloté par les IPX et commander par exemple, les électrovannes d'arrosage, lumières, ... (voici un exemple... de marque Finder) Actuellement j'utilise des contacteurs jour/nuit de Legrand, qui prennent de la place, et qui coûte très très cher... Merci à vous !!
  6. ok je pensais que tu voulais une notif sur changement d‘état... je disais ça à cause du getSourceTrigger... qui n‘est pas utile si tu la lances manuellement...
  7. si je peux me permettre, ce serait plutôt ça nan : --Lumière du salon local startSource = fibaro:getSourceTrigger() if tonumber(fibaro:getValue(startSource.deviceID, "value")) > 0 then fibaro:call(TwentycentsID, "sendPush", "La lumière du salon est allumée") end et mettre l‘ID 161 comme trigger de la scène... et du coup du peux l’arranger pour n‘avoir qu‘une seule scène unique qui te fait tous les push que tu veux
  8. tu vas très vite adorer ce principe
  9. mais dans ce cas, pense à mettre le “tonumber“
  10. voilà c‘est ça du coup tu glisses ton ID tu téléphone dans cette VG, c‘est très pratique
  11. comme ça peut-être ? (pas testé) fibaro:call(tonumber(fibaro:getGlobalValue('TwentycentsID')), "sendPush", "La lumière du salon est allumée") attention avec le tonumber ! ne pas l‘utiliser pour des VG de type string...
  12. Ah oui en passant par l’API ! Bien joué !! Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Pro
  13. mais tu es sur un label d‘un bouton là ? j‘avais pas fait gaffe ! du coup je sais pas si c‘est possible !! ça marche sur les objet de type label mais sur un bouton ... ? je sais pas... pense pas...
  14. tu as remplacé LabelName par Radio1 ?
  15. c‘est ce que j‘utilise chez moi ! montre voir le code ? !
  16. local MyLabel = fibaro:get(fibaro:getSelfId(), "ui.LabelName.value") tu y étais presque
  17. il faudra quand même qu‘on sache ce qu‘on peut migrer de la HC2 vers la HC3 ? les device ? les VG ? les icônes ? les scènes ? les VD ? les Panels ? les pièces ? c’est juste pas envisageable de ne pas pouvoir TOUT récupérer ???? !!!!!!
  18. De mon côté, comme @Nico, je m’en fiche si quelqu’un écoute ce qu’il se passe chez moi, si ça leur fait plaisir... qu’ils fassent... sinon avant noël j’ai installé une box Tahoma de chez somfy chez mes parents. Ils avaient de vieux volets électriques RTS de la marque Simu. Je n’ai eu aucun problème pour faire l’installation. En moins d’une heure les volets et 8 lampes étaient connectés et programmés. En gros ils ont un système d’une simplicité extraordinaire en place et qui fonctionne très bien. Me suis demandé pourquoi c’était aussi compliqué chez-moi . Après c’est pas pareil on est d’accord... Ceux qui acceptent de passer des heures et jours entier à coder leur système, représentent j’imagine 0,000000001 % de la population. La différence est que l’on a exactement quasiment ce qu’on veut. Mais ça intéresse personne ! Trop compliqué ! Trop cher ! Ce qui m’étonne et contre-dis le côté financier, c’est que vous dite que KNX a du succès ! vu les prix !!! Ma sœur a une installation complète en KNX. ça marche, mais ne fait pas autant de chose que moi...
  19. Oui je constate aussi que les valeurs sont pas toujours fiables... Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Pro
  20. jjacques68
    restauration hc2 Hs
    je dis ça naïvement, mais j’imagine que c’est une sauvegarde identique au cloud mais en local... au cas où le cloud serait indisponible... Je fais de temps en temps une sauvegarde locale pour récupérer ce fichier. En me disant vaut mieux en avoir une chez soi... Mais jamais eu encore à restaurer quoi que ce soit...
  21. ah oui ok je comprends maintenant. PS : je mettrais partout les ["..."] pour les éléments de la liste, pour une question de lisibilité du code
  22. je suis ton sujet, mais j‘ai du mal à comprendre ce que tu cherches à faire...
  23. Paramètre 9 il me semble... Bon moi je le gère par code dans la même scène... Je sais plus trop pourquoi...
  24. ben pour la condition, tu peux l’utiliser le seuil des lux dans les paramètres du PIR
