jjacques68
    4 346
    39
  1. Je connais pas tous les détails, chez moi c'est la même chose. sont des modules nécessaires au fonctionnement. Tu as le "parentID", dans ton cas le 26, et le sous device 26.x Mais normalement, si tu désactives l'option "afficher masqués", tu ne verras que le modules qui t'intéresse ! d'autres personnes pourront sans doutes t'apporter plus d'explications... qui m'intéresseront également
  2. okay, so before updating the API, I must to check if the array is empty, if yes, I add an element and remove it to be sure that the array is good type... strange... but I understand. if it's a bug, it will be maybe fixed in the future...
  3. Hello tout le monde ! Je bloque sur un problème que je ne comprends pas : Je gère le panel Sprinkler à travers un QA... ça marche très bien sauf pour un cas : Où je souhaite supprimer tous les jours programmés... Voici un bout de code qui fonctionne : J'ai une variable de type table où sont insérées plusieurs jours Ensuite je vide cette table Pour enfin la transférer dans l'API tout est ok. local ListeDay = {} table.insert(ListeDay, "monday") table.insert(ListeDay, "thusday") ... for j = 1, #ListeDay do table.remove(ListeDay) end res = api.put("/panels/sprinklers/"..MonID, {days=ListeDay}) Voici un bout de code qui ne fonctionne pas : J'ai toujours ma variable de type table (mais ce coup-ci, elle reste vide) Et je mets à jour l'API... local ListeDay = {} res = api.put("/panels/sprinklers/"..MonID, {days=ListeDay}) et voici l'erreur : {"type":"ERROR","reason":"http:\/\/{$gateway-ip}\/json-schema\/panels\/sprinklers\/PUT_sprinklers.json. Invalid schema: #\/properties\/days. Invalid keyword: type. Invalid document: #\/days","message":""} Je comprends bien qu'il aime pas ma variable "ListeDay", mais pourquoi ?? où est le problème entre le premier exemple et le second ???? merci pour vos lumières !!
  4. en faisant un refresh du navigateur ? si tu as fait un reset usine, le user a aussi disparu ! essaye avec admin/admin
  5. ah pas bête ça ! un petit wallplug et le tour est joué...
  6. et mais ça claque même super fort ! je m'effraye à chaque fois ! par contre ça marche plutôt bien
  7. Yes !!!! I understand With this, I divide the processing time by 3 !!! thaaaaanks a lot !!
  8. I think I just understand : local s = {string.byte("10101010000000000000000000000000", 1, 32)} It transforms a string in an array ? exactly ?
  9. I don't understand this syntax ?
  10. au lieu de ça : for i = 1, string.len(s) do if string.sub(s, i, i) == "1" then ... else ... end end j'ai essayé ça : for i = 1, string.len(s) do if string.byte(s, i) == 49 then --49 = "1" ; 48 = "0" ... else ... end end Mais je gagne vraiment pas grand chose en temps de traitement, là on parle de 0.020 ms de gains... Est ce que c'est vraiment utile...
  11. je sais pas, mais je peux tester, je débranche le PV, et regarde combien de temps ça tient...
  12. Ben voilà ceux-ci sont installé dans la BAL et fonctionnent parfaitement bien : https://www.amazon.fr/Gebildet-Capteur-magnétique-Interrupteur-normalement/dp/B07Z4NCWDD/ref=sr_1_50?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=contact+reed&qid=1597323328&sr=8-50 encore merci pour les conseils !!
  13. sans compter le risque d'AVC avec le stress que nous cause notre précieuse domotique... y a plus qu'à vivre reculer dans la nature ! sans... rien...
  14. suis d'accord ! après, il est possible de diffuser des huiles essentielles citronnées... sais pas si ça marche...
  15. je m'initie tardivement dans le sujet, je me suis fait 2 montages avec un smart implant, sur batterie, chargé par un petit PV... l'électronique est dans une boîte... Et bien c'est absolument nickel !
  16. m'en suis commandé une
  17. et quand un se fait prendre, ça claque ?
  18. marche pas bien ? suis entrain me poser la question...
  19. j'en ai commandé, je verrai ce que ça donne merci encore !!!
  20. visiblement l'épaisseur métallique du rebord entre l'aimant et l'ILS ne semble pas déranger. Chez moi si, mais j'ai des ILS en verre donc pas terrible...
  21. punaise ça à l'air génial ! Et beaucoup de verdure au rendez-vous ! donc de fraîcheur
  22. et tu fais tout ça toi même !
  23. merciiiiii
  24. j'en ai des comme ça, mais je vois pas comment les mettre en place pour que le contact se fasse, du moins pour le volet ! si tu as une photos de ton installation ¿ suis curieux
