jjacques68
4 346 -
39
"circuit imprimé" facile - plaques à bandes (ou trous)
jjacques68 a répondu à un(e) sujet de Sowliny dans DIY (Do It Yoursel)
l'orientation des PV est je pense bonne ah !!! avais pas pensé au afficheurs ! bien vu ! -
petit retour après quelques semaines d'utilisation : et bien ça marche impec !!! ... ... quand y a du soleil là, les journées étant plus courtes avec des jours où le soleil ne se montre pas, la batterie ne tient plus. Elle lâche pendant la nuit. donc en hivers c'est mort... quel dommage, je pensais pas que ces modules (Smart Implant) consommait autant ! Va falloir trouver une autre solution... -
mouai y a un truc louche... suis le seul qui doit payer pour utiliser "push a note" ?
@jojo, tu n'as jamais eut de blocage ? parce que moi une fois par mois je devais me connecter sur pushbullet afin de faire de "l'activité" sur mon compte, sinon j'avais une alerte qui me disait que cela faisait plus d'un mois que ne m'étais pas connecté...
là comme ça je dirais la même chose, car j'ai connu ça également... ça te coûtera pas grand chose.
ah, j'oubliais, j'ai reçu un mail le 15/09 d'IFTTT, je cite :
alors faut m'expliquer le truc parce que chez moi voilà ce qu'il se passait avant que je paye : en image c'est plus simple à expliquer... et maintenant que je paye : et je précise que le bloquage a commencé le 13/09/2020
Ben tu l'as dit, pendant des années c'est gratuit, et du jour au lendemain... Et bien sûr, la seul fonction "utile"... Donc on va payer un truc (enfin je vais payer un truc) où je vais utiliser un quart du dixième de ce qu'ils proposent... Bref... Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Pro
Un petit coup de gueule !! comme dit dans le titre, pushbullet est devenu payant ! c'est incroyable comme on est des pigeons ! 4.99 $ / mois ou 33.99 $ / an je m'en servais pour les notification TTS à travers Google Home ! Et Maintenant ????? Je paye ou je laisse tomber le TTS ?? alors que ça marchait super bien c'est vraiment des c..... !!! voilà, ça... c'est fait.
base de connaissances Gestion des appareils enfants
jjacques68 a répondu à un(e) sujet de Krikroff dans Support
ah ça c'est top, merci pour l'info !!! -
Passage Home center 3 plus value moins value
jjacques68 a répondu à un(e) sujet de Thibal34 dans Support
La HC3 fonctionne très bien. Je l'utilise depuis la mi-mars. Toute la maison est gérée par elle. j'ai eu des soucis avec la dernière mise à jour car j'avais un script qui était un peu trop tordu, et visiblement plus compatible avec cette mise à jour. Je suis donc resté sur l'avant dernière mise à jour, en attendant la future. J'ai abandonné le script tordu pour en faire un autre qui lui fonctionne très bien (et moins tordu ) Je n'ai actuellement aucun soucis avec cette box. Et elle fait beaucoup de choses, plus ou moins compliquées. Aucun soucis concernant l'assistant Google Home (bon moi perso je n'utilise pas le plugin, je suis resté à l'ancienne, je trouve que j'ai plus de métrise) Je ne regrette pas du tout d'avoir quitter la HC2 pour la HC3. Dans mon cas, tout ce que faisait la HC2, la HC3 le fait (mais avec vraiment beaucoup moins de lignes de codes) Je n'ai jamais utilisé GEA sur la HC2, donc je ne me prononce pas dessus (après... est ce vraiment encore utile avec la HC3 ??) Si c'était à refaire, ce serait toujours avec une HC3. Si tu n'as pas peur de devoir te retaper l'inclusion des modules, le re-codage des scènes et oublier les VD au profit des QA, alors fonce ! Je pense qu'il faut juste pas résonner comme sur la HC2, sinon tu vas au devant d'impasses, et risque de faire des usines à gaz (je sais de quoi je parle ) J'ose dire que c'est un nouvel état d'esprit (plus de multi instances de scène, les QA, les QA Parents/Childs, les variables dans les QA, ...) Certes, il manque des choses, d'autres ne sont pas abouti, mais ça va venir... Et cela ne t'empêchera pas de faire quasiment tout ce que tu veux, en t'éclatant !! Encore une fois je ne regrette pas du tout et ne peux que t'encourager à le faire. -
jjacques68 a répondu à un(e) sujet de Lazer dans Modules Fibaro
ah je sais pas... jamais eut de soucis pour le moment... -
pour faire l'arrêt proprement, il faut ajouter un petit soft type Switch Off. moi perso j'ai créer moi-même ce soft qui est installer sur chaque PC. Du coup, je peux les arrêter comme je veux. attention on sort du sujet du topic... -
avec Alexa je sais pas, mais je l'utilise avec google home ! après l'un ou l'autre... tu auras un VD sur HC2 ou QA sur HC3 qui sera piloter par l'assistant ... -
question bête mais pourquoi vous utilisez pas le Wake On Lan pour le démarrage ? c'est quand même plus simple non ? ça fonctionne sous HC2 et HC3 ! -
Set variable sur un bouton, device générique Quick App
jjacques68 a répondu à un(e) sujet de Icek dans Support
normalement un fibaro.setGlobalVariable("le_nom_de_ta_variable", "0") --ou 1 devrait faire l'affaire... -
jjacques68 a répondu à un(e) sujet de fredokl dans Applications Smartphones et Tablettes
et maintenant les volets ont le bon status -
oui voilà c'est ça... non ça a pas d'incidences. mais... c'est pas propre... L'option peut avoir une incidence, essaye sur NO et fait des essais, tu verras que des déclenchements seront loupés...
typiquement un message d'erreur dans le debug, si la scène est en court d'exécution et qu'un autre déclenchement (suivant l'option choisi sans les propriété de la scène) vient faire le "kill". ou encore, toujours suivant l'option, tout simplement pas de déclenchement de la scène. Je parle de cette option :
euh... chez moi elle est en français... -
alors attention avec le fait d'avoir "beaucoup" de trigger... Il n'y a pas de multi instance dans les scènes... Si tu as plusieurs PIR qui déclenche la scène en même temps, tu vas avoir de jolies surprises... je sais de quoi je parle... pour les autres trigger, tu mets à la suite : if sourceTrigger.id ~= TON_ID_DU_PIR then ... ... end
Ah ouai d'accord !! Excellent Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Pro
j'allais finir par te le proposer, rien de mieux que des lignes de code par contre je comprends pas pourquoi tu "kill" la scènes. C'est quoi cette VG ? tu fais simplement : if sourceTrigger.id == TON_ID_DU_PIR and tonumber(fibaro.getValue(149, "value")) < 5 then --allumage end ou alors j'ai pas tout compris...
jjacques68 a répondu à un(e) sujet de Yohan dans Modules Fibaro
oui voilà le soucis : y a des binarySwitch qui ont ça, je ne sais plus lesquels... et là, l'auto OFF avec les PIR, ça marche pas- 548 réponses
