jjacques68
    4 346
    39
  1. jjacques68
    [Résolu] mise a jour de l'œil
    nan mais y a un soucis avec les mise à jour des modules ! J'ai aussi un fgms à mettre à jour (v3.3), et y a rien à faire, ça veut pas. Pourtant à chaque tentative, il clignote bleu clair, pour fini par clignoter plus vite et s'allumer en vert. Avec le debug suivant : [03.03.2021] [17:46:45] [TRACE] [ZWAVE]: ID 521: New image was successfully stored in temporary non-volatile memory The device will now start storing the new image in primary non-volatile memory dedicated to executable code. Then the device will restart itself. Donc rien indique que ça a pas marché, mais ça a pas marché.
  2. jjacques68
    icones
    alors le chiffre après numéro de l'icône dans ton cas est pour des icônes avec plusieurs status. Dans ton cas, tu as fait la manip avec un QA de type binary, donc 2 status. Si tu l'avais fait avec un type MultiLevel... tu aurai pu avoir plusieurs icônes, donc avec des chiffres, derrière le numéro de l'icône, différent (userXXXX10, userXXXX20, userXXXX30, ...) Mais ça ne marche pas pour un QA de type générique. Donc il faudrait que tu refasses la manip, en créant un QA de type MultiLevel Sensor. Tu ajoutes ton ou tes icônes une par une. Tu relèves le N° de ces icônes (ils seront bien sous la forme userXXXX.png). Dans ton QA générique, ce sera à toi de gérer l'affichage de la bonne icône en fonction des différents cas. Avec la commande que tu cites ci-dessus. J'ai fais ça pour tous mes QA le nécessitant. Mais es-tu sûr que tu as besoin d'un QA de type générique ? Je demande ça car dans mon cas, quand je me sus lancé sur la HC3, je n'avais pas fait attention, et je choisissait systématiquement "générique" alors qu'un binarySensor/switch aurait été bien plus judicieux... rien que pour la gestion de l'icône... Et perso ça me gave de ré-écrire tous les QA, donc je reste comme ça, ça marche très bien aussi. Juste que... c'est pas clean et ça rejoint les remarques de @Lazer en début du topic...
  3. jjacques68
    icones
    Concernant la récupération l'icône, normalement un click droit sur l'icône suivi de enregistrer sous, permet de visualiser le nom contenant le numéro de l'icône... exemple userxxxx.png. le xxxx est le numéro de l'icone.
  4. jjacques68
    icones
    c'est pas faux
  5. jjacques68
    icones
    ben ça va pour un ou deux child... regardes dans mon exemple, j'ai un QA par pièce, permettant d'activer ou non l'éclairage automatique. J'ai donc fait : - 1 QA Parent - plus d'une douzaine de Child de type binary switch. je vais pas allé modifier tous les Child un par un pour changer l'icône, j'ai codé ça une fois et terminé.
  6. j'ai fais ça y a quelques jours pour couper le wifi de la HC3... Tu peux peut-être t'en inspirer ... http = net.HTTPClient({ timeout = 2000 }) http:request("http://localhost/api/settings/network/radio",{ options = { headers = { ["Authorization"] = "Basic user:password (en base64)", }, data = json.encode({wlan={enabled=false}}), method = "PUT", }, success = function(res) if json.decode(res.data).code == 200 then self:debug("HC3 Wifi desabled") else self:debug(res.data) end end, error = function(err) self:error(err) end })
  7. jjacques68
    icones
    tout à fait, mais les icônes par défaut ne sont pas toujours appropriées, même pour un binary qqch... et ça évite de devoir aller le faire dans propriété des QA.
  8. jjacques68
    icones
    méthode un peu bourrin je l'avoue, mais je sais pas faire autrement : Et il faut au préalable ajouter l'icone dans la HC3 en passant par un QA type générique par exemple... Et une fois fait, mémoriser le N° de l'icone (dons mes exemple N° 1011). sur les enfant, c'est à la création du child : local child = self:createChildDevice({ name = _name, type = "_type, initialProperties = { deviceIcon = 1011 }, }, CLASS) sur les parents, dans le onInit() self:updateProperty("deviceIcon", 1011) je pense qu'on pourrait rajouter cette commande dans le onInit() des child, jamais testé...
  9. pour info : depuis que j'ai fait cette manip sur CE FGRM en question, je n'ai plus eu de soucis de remonté d'info, pour les 6 FGRM... Voilà c'était juste pour info, toujours en observation...
  10. pas sûr que ce soit déjà possible... peut-être avec self:updateProperty() ??
  11. j'espère oui, bon j'en ai déjà cramé une avec un mauvais .HEX pour la flasher question bête c'est quoi "GA" ?
  12. je l'avais oublié celui-là...
  13. J'ai jamais réussi à régler quoi que ce sot avec le bypass... Pour le neutre, ben c'est pas possible, ça part dans une boite de dérivation, recouverte de peinture, c'est propre, mais si je l'ouvre ça va être
  14. essaye le site de @mprinfo, les prix sont plus que très bien.
  15. hello ! J'utilise un FGD-212 pour alimenter les LED des meubles de la cuisine. Ces led sont sur transfo. Je ne veut pas utiliser la fonction dimmable du module. (j'ai choisi ce type de module car pas de neutre évidemment) Et je rencontre le soucis suivant : Si je monte trop le param 2 (Maximum brightness level) j'ai des Volt Drop. Là je suis à 40 %... ça passe. J'ai bien mis le param 32 (on/off mode) sur 1 (dimming not possible) Pas de soft-start (param 34). Time of a dimming step (param 6 et 8) sont à 0 Percent of a dimming step (param 5 et 7) sont à 99 % Ces 2 derniers sont censés être inutiles, vu le param 34 ??!! Là, c'est donc stable, mais j'ai un foutu grésillement au niveau des transfo !!! Et ça ça me fait un peu peur ! Vous avez une idée ? J'ai pas mis les bons paramètres ? Merci d'avance !
  16. amazon.de est très interessant, souvent acheter là-bas, livré à domicile. mais domadoo était plus interessant avec leur promos sur ce coup là. Après le coup de la boîte locale/réexpédition, pas pour moi.
  17. mais comme dit @Lazer, les scènes ne servent plus. J'en ai plus que ... 4. En attente d'être converti en QA. Je les utilise pour tester vite fait du code, ou pondre un truc temporairement à l'arrache
  18. et un peu plus d'explications ici :
  19. ben je dis pas que ça fait planté, mais je cherche toutes les raisons possibles des freeze que je rencontre... Maintenant je vais désactiver le wifi à chaque reboot puis on verra... Mais j'ai un doute...
  20. ben mince, j'ai passé commande en début d'après-midi, pas eut de soucis ! Avec Paypal aussi !
  21. @mprinfo ben si tu dis pas où ça nous fait une belle jambe
  22. j'avais le même soucis, transmettre une table depuis une scène vers un QA : et je fais un json.encode(MaTable) dans la scène quand j'appelle la méthode du QA. EDIT : et pas de json.en/decode() dans le QA.
  23. ça me parle ce problème... je fais une rapide recherche...
  24. oui je comprends...
