jjacques68
4 346 -
39
Ben je n'ai jamais constaté d'évènement en double, je le verrais vu que je log tout en base... Ou alors y a encore qqch qui nous échappe. ben ça c'est quand je réfléchit après avoir écrit
Ce serait pas normal ? Le "last" ne resterait pas identique si pas d'évènements ? J'ai l'impression que j'en ai que quand rien ne se passe ?!
minute là !! Moi aussi j'ai des trames en doubles visiblement !! Je viens de mettre une conditions qui m'affiche un warning si le last=lastResfresh !! Mais j'ai jamais constaté que ça pouvais poser problème !!??
ton code se rapproche du mien... enlèves voir "urlTail" de l'url pour voir ce que ça donne !? EDIT : je viens de me rendre compte que j'ai dans l'url en plus du "last" : &logs=true
mince, avais pas fait gaffe à ça, désolé ...
t'es pas obligé de créer la fonction loop(). Dans les setTimeout, rappelles directement self:start()
hmm... je ne vois pas l'instruction qui fait le bouclage (setTimeout). Donc tu dois l'avoir à un autre endroit. Et je me demande si les soucis viennent pas de là. Tu as peut-être une sorte de désynchronisation entre la fonction qui appelle PollRefresh() et le traitement des instructions. ça va te chambouler pas mal le code mais : Essayes de mettre la relance de la boucle tout à la fin du succes. Et du coup aussi tout à la fin du error. C'est comme ça que j'ai fait chez moi. Tout est dans le succes(), j'appelle telle ou telle fonction suivant mes conditions.
jjacques68 a répondu à un(e) sujet de fredokl dans Applications Smartphones et Tablettes
ben le QA est visible, mais le contenu (la vue "html" donc), rien du tout ! -
ouai, ben les bug sont toujours présent dans l'application, je dirais même que ça régresse, les QA ne s'affichent plus du tout ! -
Problème avec le panneau de chauffage de la HC3
jjacques68 a répondu à un(e) sujet de fredokl dans Support
je confirme que leur climatPanel est assez ... étrange... J'ai galéré aussi. -
je pense selon la situation géographique qu'on a paramétré. print(api.get("/settings/info").sunriseHour) print(api.get("/settings/info").sunsetHour)
suis d'accord , du coup je n'utilise quasi plus les scènes...
oui, pas sûr que tu puisses faire ça dans le bloque condition...
rapproche toi peut-être de GEA ! sinon, en effet, les scènes ne sont plus vraiment utiles... Tu peux tout à fait faire cela avec les QA. Sinon pour faire boucler une scène, y a ça, mais j'ai jamais testé : et pour faire un auto start au démarrage : { conditions = {{type = "se-start", property = "start", operator = "==", value = true, isTrigger = true}}, operator = "all", }
Compatible V4 Nodon Octan Remote - Télécommande Murale Z-Wave+
jjacques68 a répondu à un(e) sujet de Berale64 dans Nodon
oh punaise oui pardon c'est pour HC3 ce que j'ai posté. (faut que je fasse attention...) désolé... -
Mais alors la getVariable() aussi ? Mais pourquoi on se complique la vie avec une fonction écrite juste pour ça ? EDIT : Question con réponse con : pas de retour possible avec le fibaro.call() - avais oublié ça...
et si tu fais : fibaro.call(voletsIds, job) -
jjacques68 a répondu à un(e) sujet de BenjyNet dans Modules Fibaro
Je viens de regarder chez moi (44s, 95 devices), Tous les device sur secteur ont le polling désactivé (j'ai jamais touché à ça), sauf les wall plug. Et impossible de les désactiver... -
ah ok ! là c'est clair... ben là j'ai pas d'idée sous le coude Ne vaudrait-il pas regrouper les QA pour que tous ceux qui utilisent ce device ne fassent qu'un ?
pas sûr d'avoir compris... si c'est pour récupérer l'id du QA en cours d'utilisation, tu fais self.id sinon y a toujours les VG "à l'ancienne". mais je ne les utilises quasi plus du tout. si tu as un exemple à donner, on pourra y réfléchir...
un truc dans le genre : data = api.get("/device/MON_ID") data.properties.wakeupTime = xxxxxx api.put("/device/MON_ID", data) je l'utilise ici : EDIT : sans oublier de faire le r2veil du module...
il faut récupérer, dans ta variable data, le contenu json du device avec un api.get(), avant de faire le put... oula je sais pas si je me suis fait comprendre là
pour de la couleur dans un label : self:updateView("Mon_Label", "text", string.format("<font color = 'red'>%s</font>","mon texte en rouge"))
HC3 & HC3L - 5.070.42 - Stable - 18/03/2021
jjacques68 a répondu à un(e) sujet de Lazer dans Firmware
ça ressemble au freeze dont on parle depuis plusieurs semaines non ?
