jjacques68
4 346 -
39
Besoin daide Utilisation De La Géolocalisation
jjacques68 a répondu à un(e) sujet de jjacques68 dans Support
utiliser cela avec une HCL, je sais pas si c'est possible... -
Je sais pour le Bluetooth, ce que je sais c'est que ce soit avec iPhone 5 ou 6 ça marche pas mieux... J'ai abandonné l'idée de la géoloc pour le moment. J'ai fait une scène avec une module virtuel et une varaible. -
Sujet résolu Fgrm-222 Impossible De Saisir Un Pourcentage D'ouverture Dans Les Scènes
En tout cas j'ai pas réussi... J'ai essayé plusieurs syntaxe sans résultat. D'où l'utilisation de scènes pour changer la variable. -
non mais je me posais la question que si je désactivais la case, la variable ne serait pas prise en compte dans les conditions. Mais visiblement si. Par contre si je lance la scène manuellement, il semblerait que les conditions ne sont pas vérifiées, il passe directement au bloc d'exécution... J'ai juste ? PS : désolé si je pose des questions un peu bêtes parfois, mais tout ce petit monde est nouveau pour moi... et perso je trouve qu'ils auraient pu faire certaine chose plus simple et plus explicite Vive les forums !!!
je crois d'après mes essais que : - oui la désactivation de cette case empêche le déclenchement de la scène lors du changement de la variable. - oui la scène à l'aire de tenir compte quand même du changement de la variable lors de son exécution quelqu'un peut me confirmer mes dires ?? merci !!!
par contre je me rends compte que le changement de la valeur de la variable me déclenche les scènes où elle est dans les conditions... il y a une option dans la scène (voir miniature) en question. Si je décoche cette case, est ce que le changement de la variable cessera l'activation de cette scène ? Mais est ce que lorsque la scène doit s'activer elle va tenir compte de la valeur de la variable ? oula je sais pas si je me suis fait comprendre
ben c'est exactement ce que je viens de faire !
me suis débrouillé autrement, j'ai créé 2 scènes en bloc pour le changement de la variable. ensuite j'ai crée un device virtuel avec 2 boutons pour appeler les scènes... et voilà . Mais je trouve ça un peu nul comme méthode, disons pas très propre... ça multiplie le nombre de scène inutilement...
Hello, je rencontre le même problème que tous visiblement. Je n'arrive pas à changer la valeur de ma variable. Du moins dans le panneau de notification elle ne change pas. Le script est en pièce jointe. je précise, y a bien l'IP et le port 11111 dans les paramètres. et voici le copier/coller du script. (parce que les images ne nous montrent pas les espaces...) PUT /api/globalVariables HTTP/1.1Host: 127.0.0.1Authorization: Basic YWRtaW46xxxx={"name":"VarPresent","value":"OUI"} Je comprends ou ça bloque, j'ai essayé plusieurs syntaxe... PS : comment on fait pour copier/coller du simple texte sur le forum (sans passer par "insérer un extrait de code") ?? merci d'avance !!!!
Voilàce que j'essaye de faire : PUT /api/globalVariables HTTP/1.10x0D0x0AHost: 192.168.2.30 0x0D0x0AAuthorization: Basic YWRtaW4xxxxxxxxxx= {"name":"VarPresent","value":"OUI"} la variable a 2 valeur possible OUI ou NON. -
oui je pense aussi... maintenant j'aimerai changer la valeur d'une variable grâce à un bouton d'un virtual device... beaucoup de sujet parle de ça sur le forum, il y a plein de syntaxe différente, mais aucune semble fonctionner... tu as une piste ?? -
Bonjour à tous, concernant mon histoire de pourcentrage d'ouverture du volet, le problème est résolu. Je passe par un device virtuel comportant autant de boutons que de volet. Dans chaque bouton je met le code qui permet d'ouvrir le volet à la valeur voulu. J'appele l'action de ce bouton dans une scène mode bloc. Voilà le tour est joué. Plus compliqué que prévu mais bon, ça marche. Merci pour votre aide à tous... -
Sujet résolu Device Virtuel Et Commande String
jjacques68 a répondu à un(e) sujet de jjacques68 dans HCL
super merci à bientôt !! -
comment je peux mettre résolu sur ce sujet !! je vois pas le boutton... -
ok ben je te remercie pour tous ces infos et le temps que tu m'as consacré ! à bientôt, cordialement. -
mille merci !!! encore une petite question et je te laisse tranquille si je veux commander plusieurs volet en même temps avec le même bouton, je peux simplement copier le code en dessous avec un autre ID ? parce qu'il me prend pas le deuxième volet... -
YYYYYYEEEEEESSSSSS !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! enfin quelque chose qui marche !!!! j'ai réussi à l'appliquer au commande de volet !!!!!! PFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF des heures dessus !!! MERCI MERCI MERCI Couillerot !!! -
c'est 192.168.2.30 mais je faisait la modif à chaque essai mais ça marche ta syntaxe !!!! j'ai du mal à comprendre pourquoi et surtout qu'avec un volet ça marche plus... -
bon j'essaye d'appliquer ça à un volet maintenant : GET /api/callAction?deviceID=18&name=setValue&arg1=50 HTTP/1.10x0D0x0AHost: 192.168.2.30 0x0D0x0AAuthorization: Basic YWRtaW4xxxxxxxxxx= 0x0D0x0A0x0D0x0A et ça marche pas... -
GET /api/callAction?deviceID=12&name=turnOn HTTP/1.10x0D0x0AHost:192.168.0.30 0x0D0x0AAuthorization: Basic user:password ça ça a marché !!!!!! c'est le dernier que tu viens de me donner !! et celui que tu m'as donné plus haut : GET /api/callAction?deviceID=12&name=turnOn HTTP/1.10x0D0x0AHost: 192.168.0.30 0x0D0x0AAuthorization: Basic <user:password> 0x0D0x0A0x0D0x0A n'a pas marché. il y avait pas le 0x0d0x0A... à la fin... c'est quoi d'ailleur ce 0x0d0x0A... ?? -
pourquoi ça marche pas sans passer par une scène ?? -
bon ce que tu viens de me demander de faire fonctionne !!!! -
je fait ça tout de suite... merci pour ton aide !!! -
y a plein de truc qui déconne sur cette HCL - géolocalisation marche pas - envoyer une valeur pour l'ouverture des volets en scènes par bloc, marche pas non plus - ajouter d'une caméra foscam FI8910E, marche pas non plus et maintenant maintenant les modules virtuels... ben mon vieux..., pourtant suis pas une bille en info :P j'ai fait des trucs bien plus compliqué En fait j'arrive à rien faire du tout avec les devices virtuels !! -
ce qui est dingue c'est que si je fait une requete http directement dans le navigateur, ça marche nickel : http://192.168.2.30/api/callAction?deviceID=12&name=turnOn Mais si je saisie le user et le mot de passe il plante http://admin:xxxxxx@.....
