jjacques68
4 346 -
39
Tuto Chauffage Gestion Simplifiée Du Chauffage (Srt321 & Ssr303)
jjacques68 a répondu à un(e) sujet de JossAlf dans Tutoriels
j'ai essayé avec tcpSERVER = Net.HttpClient("xxxxxxxxxx.dyndns.org", 1238) tcpSERVER:GET("/decoder_control.cgi?command=31&user=xxxxxxxxx&pwd=xxxxxxxxxxxx"); mais non toujours la même erreur àla première ligne... -
je reviens vers toi car je souhaite utiliser le même principe pour envoyer une commande GET vers une caméra : voici la commande qui fonctionne très bien dans un virtual device mais qui veut pas fonctionner dans une scène : tcpSERVER = Net.FHttp("xxxxxxxx.dyndns.org", 1234); tcpSERVER:GET("/decoder_control.cgi?command=31&user=xxxxxx&pwd=xxxxxxx"); j'ai une erreur sur la première ligne "nil value" tu as une idée ? -
Tuto VidéoSurveillance Configuration Caméra Foscam Fi9821W V2
jjacques68 a répondu à un(e) sujet de Alain56 dans Caméras
Je souhaite ajouter une foscam FI 8910E mais impossible d'afficher quoi que soit. Les url sont identiques que dans votre tuto ? Cordialement- 39 réponses
- Configuration
- caméra
Tuto Multimédia Ping d'un équipement réseau
jjacques68 a répondu à un(e) sujet de Krikroff dans Tutoriels
je me réponds à moi même, en fait ça marche. Simplement le retour négatif du ping met environ 20 secondes à venir. Alors que le retour positif met 2-3 secondes. Donc c'est ok. Dommage qu'avec les iPhone il faille envoyer un push pour le sortir de son mode veille pour que le ping réponde... du coup toutes les 15 minutes je fais un push de test. Mais maintenant la HC peux savoir quand je suis à la maison ou pas, sans passer par le service de géolocalisation et donc sans vider la batterie à vu d'Å“il. merci pour vos informations !!- 67 réponses
- Script LUA
- FTcpSocket
Bonjour à tous, J'ai mis ce bout de code dans le main loop d'un device virtuel, mais visiblement, ça ne fonctionne pas. Le but est de tester la présence de mon iPhone ou pas. si l'iphone est en veille, il n'est pas censé me trouver. si il est actif, il est censé me trouver. tcpSocket = Net.FTcpSocket("192.168.2.31", 3500) bytes, errorCode = tcpSocket:write("test") if errorCode == 0 then fibaro:setGlobal("PresenceJJ", "oui"); fibaro:debug("present"); else fibaro:setGlobal("PresenceJJ", "non"); fibaro:debug("absent"); end Quand j'utilise la fenêtre de debug du module, quand l'iphone est en veille, il ne fait absolument rien (alors qu'il devrait afficher absent), et quand l'iphone est actif, là il me marque absent !!! j'ai raté qqch ? Merci d'avance !!! PS : si je met le port 62078, il m'affiche bien quand il est actif, mais rien si il est en veille...- 67 réponses
- Script LUA
- FTcpSocket
Sujet résolu Envoyer Commandes Cgi Via Une Scène Lua
jjacques68 a répondu à un(e) sujet de jjacques68 dans Caméras
je cherche peut être mal, mais y a rien qui dit comment envoyer une commande cgi dans une scène ! -
Bonjour àtous, Voilàje cherche un moyen d'envoyer une commande CGI pour piloter une caméra foscam dans une scène en LUA. Voici la commande : Http:// xxxxxx.dyndns.org:port/set_misc.cgi?ptz_auto_patrol_type=1&user=xxxx&pwd=xxxx Cette commande fonctionne très bien si je la colle dans mon explorateur internet. Je suis obligé de.passer par un dyndns car la caméra ne se trouve pas sur le meme reseau local que le HC. D'ailleurs c'est ce qui m'empêche de l'ajouter en tant que simple module je pense... L'objectif final serait de creer une scène qui effectue un balayage d'un point A àun point B toutes les 10 min. J'ai fouillé sur les forums mais rien de ce que je trouve fonctionne. Quelqun a une idée ? Merci d'avance !!! Cordialement, Jjacques68
impec !!! merci !! -
Bonjour, Je souhaite comme vous pouvoir passer mon panneau de chauffage un mode vacance (rien d'autre) grâce à une module virtuel. j'utilise votre tuto pour le faire mais visiblement cela ne fonctionne pas. Voici la partie utilisée : --passe le panel en mode voyage HC2 = Net.FHttp("192.168.2.xxx",80) HC2:setBasicAuthentication("admin", "MDP") local strefa = 61 response ,status, errorCode = HC2:GET("/api/panels/heating?id="..strefa) jsonTable = json.decode(response) --je passe en mode vacances avec 10°C jsonTable.properties.vacationTemperature =10; json = json.encode(jsonTable); HC2:PUT("/api/panels/heating?id="..strefa, json) fibaro:call(65, "setProperty", "ui.Label1.value", "Voyage"); j'ai déjà un problème avec cette ligne de commande : HC2 = Net.FHttp("192.168.2.xxx",80) Quand je colle le code dans une scene LUA, il me dit : "attempt to index global 'net' (a nil value)" Vous avez une idée ? merci d'avance !!! cordialement, -
Topic unique Matériel Pour Domotiser Arrosage Jardin
jjacques68 a répondu à un(e) sujet de jjacques68 dans Actionneurs & Ouvrants (Portail, volets, piscines, ...)
Ou la j'étais parti sur du Hunter Rain Click et non mini click... Mais alors du coup, pour ne pas s'embêter avec une alim du module FGBS, on pourrait prendre un FGK-101? Y a une entrée contact sec dessus... Je me trompe sur l'idée ? -
bonjour, j'ai réinstallé l'application sur l'iphone et depuis ça fonctionne. Juste la précision qui est pas top. merci !
Mise à jour Nouvelle Version Sur Ios9
jjacques68 a répondu à un(e) sujet de jjacques68 dans Mobile IOS
ben en fait en réinstallant l'appli sur l'iphone, du coup ça marche !! enfin... bon alors la précision c'est pas le top par contre... -
Mais ton pluvio est alimenté par quoi ? -
hello ! bon je vais opter pour l'agrandissement du tableau, c'est plus simple. 1 disjoncteur 10 A derrière un diff pour le circuit des électrovannes. 1 transfo 24 vAC 1 ampères. 2 électrovannes Par contre j'ai fais des recherches pour essayer d'installer aussi un détecteur de pluie ! Et il existe des détecteurs de pluies 24 VAC (chez Hunter par exemple) mais ils parlent de 3 ampères !!!! c'est possible ça ???? Mais du coup je trouve pas de transfo sur rail de 3 A !!! Et il faudrait utiliser un module fibaro universel, qui est alimenté en 9-30 V DC !! donc il me faut un autre transfo ?? ça commence à se compliquer là ! et honnêtement j'ai du mal à comprendre le câblage décrit dans la notice du module universel... Il semblerait que c'est le module qui alimente le détecteur... mais va y avoir un problème de tension là ?! -
mais ça fonctionne chez toi ? -
3x 1mm2 suffit ? Mais y a un fil de terre sur les électrovannes ? Il me semble pas en avoir vu... Étrange d'ailleurs, bon c'est du 24v... Mais y a l'eau ! -
mouai, c'est la solution la plus propre c'est clair... -
et non, les robinets sont juste dans les coins opposés Je pourrai mettre un des transfo dans un petit coffret qui actuellement, se trouve dans le garage sur le mur juste derrière le robinet. Mais ce coffret est tout petit, le transfo prends 3 modules. ça rentrerait, mais j'ai déjà un fgs222 qui m'alimente 2 circuit d'éclairage. J'ai toujours peur d'un échauffement trop important et risque d'incendie. Je me tâte entre changer ce petit coffret pour un plus gros ou simplement repiquer l'alim 220 V et traverser le mur et mettre un coffret à l'extérieure. pour l'autre côté, obliger de mettre un coffret. Autre solution, je rajoute un seul coffret sous le tableau général, je met dedans le transfo, le fsg222 et je tire des câbles jusqu'aux arrivées d'eau. une boite de dérivation étanche à l'extérieure et voila. Mais faut que je tire du coup ces foutus câbles. Et puis agrandir le tableau électrique ça se complique... -
ben c'est pour le long d'une palissade en bois, j'ai actuellement le système microdreap de gardena pour arroser les graminées. l'autre côté, idem mais pour les graminées en pots. Donc j'ai pas besoin vraiment de débit. D'ailleurs j'ai un régulateur de débit sur les 2 lignes... -
les EV vont être branchées directement sur 2 robinets éloignés l'un de l'autre. y aurait une solution pour ne mettre qu'un seul transfo, et un seul fgs222 : mettre le transfo et le module dans le tableau électrique, mais j'ai plus de place... pffff Donc je pensais mettre un mini tableau électrique étanche à côté des 2 robinets avec une arrivé électrique 220 V. Mettre dedans un prise de courant le transfo, et le module. -
Peu pas, les zones concernées sont trop éloignées entre elles. Une àchaque coin de la maison. -
Ok alors le transfo c'est une quinzaine d'euros chez Conrad. L'électrovanne c'est une vingtaine d'euros chez Amazon. Un fgs222 c'est 55€ sur Amazon. X2 pour 2 zones différentes, c'est correct les prix selon vous ? JJacques68 -
Oui j'ai vu cette marque d'electrovanne. Pour le transfo je vais aller voir che Conrad. Merci !! -
Bonjour àtous, Savez vous quel matériel faudrait-il pour domotiser son arrosage exterieur ? D'après mes recherches, il faut une électrovanne 24vac un transfo 220-24vac et un module de commande. Pour le module de commande c'est ok mais pour le reste, quelle électrovanne fiable ? Quoi comme transfo ? Faut pas que tout ça finisse par chauffer et prendre feu !!! A moins qu'il existe une électrovanne zwave toute faite ? Mais j'ai rien trouvé... Merci pour vos conseils ! JJacques68
Bonjour, Depuis hier, fibaro a sorti une mise àjour sur l'application iPhone 2.8.2 D'après le descriptif, ils auraient corriger un bug sur la transmission du GPS. Mais chez moi ça marche toujours pas mieux. Aucune info remonte vers la HC. Pas d'ongles famille. J'ai fait une scène mode bloc pour envoyer une notification si je m'éloigne àplus de 100 m de chez moi, mais rien ne passe. Alors est que quelqun a du neuf àce sujet ? Merci !!
