jjacques68
    4 346
    39
  1. Bonjour àtous, Petite question : Je souhaiterai utiliser un compteur d'eau àimpulsion branché sur un ipx800 pour détecter une éventuelle fuite d'eau quelque part dans la maison. Si tel est le cas, cela couperait l'eau dans la maison grace àune electrovanne sur l'arrivé principale. Le problème est que j'ai du mal àme lancer. Je vois pas quel algorithm, quelle logique utiliser ? Comment détecté cette fuite ? Jouer avec le délai entre 2 impulsions ? Le compteur renvoie 1 impulsion par litre ! Mais pour faire la différence entre ma conso et une fuite, la je sèche... Ce qui serait déjàfacile c'est de détecter une conso d'eau pendant mon absence, ça ok. Mais si y a une fuite dans un mur (comme j'ai déjàeu) j'aimerai bien être averti même si je suis présent !? Alors je pose la question en espérant que quelqun s'est déjàpenché sur la question ... Merci pour votre retour !
  2. Bonjour j'utilise pour connaitre l'état des sorties de mon IPX cette syntaxe : --récupération de l'état des sorties response = HC2:GET("/api/xdevices.json?cmd=20") response = json.decode(response) Cela me remplie ma table response et puis il suffit de faire response.OUT1 pour avoir la valeur. Mais si je veux récupérer que l'état de la sortie 1, comment faire ?? Dans la doc il parle d'une commande "GetOut1" !! Mais je n'arrive pas à trouver la syntaxe ?? quelqu'un à une idée ? Merci !!!
  3. jjacques68
    Supprimer Modules
    j'ai le même problème de module supprimé (correctement) et qui, en fait ne le sont pas entièrement et réapparaissent après reboot... la commande de JOJO s'est bien déroulée, merci !!!! ça m'a enlevé tous les modules bizards... Par contre je me souviens pas avoir eut de soucis pour en ajouter. et avec la version 4.090
  4. ok merci, en attendant, j'ai créé, VD avec le code pour envoyer la requête prowl utilisant des variables globales. Dans mes scènes, je fais appel au bouton du VD en ayant au préalable mis à jour mes variables... C'est un peu lourd, mais ça marche...
  5. Hello !! je déterre ce post ! je souhaite pouvoir envoyer une notification push via prowl depuis une Scène : HC2=net.Http("https://api.prowlapp.com") HC2:GET("publicapi/add?apikey=xxx&application=Home Center&event=essai") Mais il me met l'erreur suivante : "attempt to call field "Http" (a nil value)" à la ligne HC2=net.Http... on ne peut pas le faire dans une scène ? que dans un VD ? merci du coup de pouce !
  6. Alors je me réponds à moi-même : j'ai changé la condition de la loop --boucle tant que la valeur du module est < 99 while tonumber(fibaro:getValue(30, "value")) < 99 do en fait, je test que la valeur du module. Et quand celui-ci est allumé à fond (suite à un double appui sur l'interrupteur) il passe à 99 et non 100 ! donc c'est normal qu'avant il ne sortait pas de ma boucle. j'ai ajouter un décalage de 15 min pour le début du cycle pour que l'ampoule soit allumé au maximum à l'heure sélectionnée dans le VD. if os.date("%H:%M", os.time()+15*60) == fibaro:getGlobal("HeureReveilG") and fibaro:getGlobal("ReveilAutoG") == "oui" then et je fait éteindre 2h après l'ampoule (pour pas qu'elle reste allumé si je suis pas là ) --extinction 2 heures après if os.date("%H:%M", os.time()-2*60*60)==fibaro:getGlobal("HeureReveilG") then fibaro:debug("extinction 2h après") fibaro:call(30, "turnOff") end et je prévois un petit réveil à pile au cas où !
  7. bonjour à tous, je bug devant un problème certainement tout bête, mais je bloque... J'ai réalisé un simulateur d'aube avec les lampes de chevet de mon lit. Un module FGD-211, un module virtuel qui me permet d'activer ou non le réveil et de choisir l'heure de celui-ci. Ces valeurs sont stockées dans des variables. Tout marche nickel sauf que je n'arrive pas à interrompre la séquence d'allumage (qui dure 15 min). Soit je dois attendre la fin, soit je dois allé sur la HC et arrêter manuellement la scène. Je souhaiterai pour l'arrêter, allumer complètement la lumière l'éteindre ! avec son interrupteur classique ! Qui réagit bien d'ailleurs car si je fait 2 actions sur l'interrupteur, la lampe s'allume à fond (1 pression l'éteint) Mais 9 secondes après (voir mon script) elle reprend le cycle d'allumage !!!! voici le code de ma scène (très court...) --[[ %% autostart %% properties %% events %% globals --]] local i,j function ReveilG() --si l'heure correspond et que la variable auto = oui if os.date("%H:%M") == fibaro:getGlobal("HeureReveilG") and fibaro:getGlobal("ReveilAutoG") == "oui" then i=1 fibaro:debug("début du réveil") --boucle de 1 à 100 correspondant à la valeur du module ET devrait s'interrompre si le module arrive à 99 ou plus while i < 100 and tonumber(fibaro:getValue(30, "value")) <= 99 do --envoie la valeur au module fibaro:call(30, "setValue", i) --incrémente la valeur i=i+1 --attend 9 seconde (qui me fera au total 9*100 soit 15 min) fibaro:sleep(9*1000) end fibaro:debug("Fin du réveil") end setTimeout(ReveilG, 60*1000) end ReveilG() Ma 2eme condition dans la boucle while devrait me faire sortir de la boucle ! nan ?! si vous avez des idées ??!!! Merci à vous !!!
  8. moi il est branché sur un fgk 101, et je l'ai laissé sur détecteur d'ouverture. Je n'utilise pas le système d'alarme de la HC donc j'ai coché la case exclu du système. Il est en normalement fermé. Et c'est tout. Merci Did pour les icônes , je prends !!
  9. y a la même chose pour additionner ? genre addtime ?
  10. oui oui j'ai je meme bruit... c'est plus la tension de sortie du transfo qui me dérange (25 V)... Est ce que cette différence a une importance ??
  11. Bien alors je viens d'installer la 2eme vanne. Le constat est identique, c'est à dire : - un claquement lors de la mise sous tension de la vanne - un grésillement pendant son fonctionnement. (j'imagine que c'est la solénoide qui fait ça...) - je constate aucun échauffement ni de la vanne ni du transfo -> Mes branchements correspondent bien a ton schéma. -> j'ai après coup inversé les fils sur le secondaire du transfo, et le claquement lors de la mise sous tension est toujours là . Par contre je trouve qu'elles grésillement un peu moins, mais toujours... Quand je mesure la tension d'aliementation des vannes je me trouve avec une tension entre 25 V et 25.5 V !! vois ci le transfo installé (acheté chez conrad.fr) : Franchement je vois pas où j'ai pu me planter... Petite précision, mes vannes alimentent un système microdrip Gardena et donc y a un réducteur de débit de ce type juste après les vannes : J'ai essayer de brancher un simple tuyau sans réducteur sur la vanne, mais les constatations sont identiques. Si vous avez des idées supplémentaire... merci les gars !
  12. j'essayerai ça, d'abord je regarde ce que la deuxième électrovanne fera... (ce weekend). Et le capteur de pluie hunter couplé avec le FGK fonctionne nickel !!!
  13. ha oui ça allège tout de suite mon code !! merci !! par contre pour déchiffer la syntaxe... pfffffiou !!
  14. lors de la mise sous tension, je dirais plutôt un claquement, et pendant son fonctionnement (pendant que l'eau coule), c'est un grésillement.
  15. l'électrovanne zone, veut dire que en fonctionnement, y a un bruit. Comme si le relais ou la solénoà¯de à l'intérieure (je sais pas comment c'est fait dedans) faisait du bruit...
  16. hello, bon alors je viens d'installer une première électrovanne (Rain Bird 24 Vac) + un transfo 230/24 Vac - 24 VA installé dans le tableau. + 1 module relais double dans le tableau également + liaison entre module et électrovanne avec câble 3G 1.5 mm2 Tout semble fonctionner à merveille sauf que je constate que lorsque l'électrovanne se met en route, on entend un "tac". Je pense que c'est le relais qui doit travailler... Je le trouve assez fort ce "tac" !! Et l'électrovanne zone pendant sont fonctionnement !! C'est normal tout ça ?? merci !!
  17. cet ajout permet d'avoir un affichage de type "08:05" au lieu de "8:5" ?? Parce que j'ai régler le problème mais avec beaucoup de ligne de code...
  18. Oui oui, je l'ai déjàadapté dans ma scène, normalement c'est bon, je verrai ça demain. En tout cas merci les gars !!
  19. oui mais jojo, os.time renvois une date format unix comme tu disais !! et sunsetHour renvois une chaine !! et donc ça marche pas... enfin si j'ai tout bien compris...
  20. Ok j'ai bien compris. (en m'aidant également de lua.org ) Merci beaucoup pour ton aide !! Mais quand même, ils auraient pu inventer une fonction toute faite...
  21. Pourquoi les 2 underscore àla ligne 5 et 7 ?
  22. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliquer... Donc si j'ai bien compris, tu extrais les heures et minutes dans des variables distinctes. Tu fais ton calcul, et tu recrées une chaîne de caractères. Il ne faut pas utiliser àla fin : Time = tostring(h..":"..m) ??
  23. Mais c'est un truc de dingue !!!! Je trouve nul part de la doc meme pas en englais pour faire des soustractions d'heure !!!! Et faire une convention de la chaîne avec tonumber ne fonctionne pas non plus !
  24. nan nan j'ai bien une valeur "20:48"
  25. Bonjour àtous, Quelqu'un peut m'indiquer la syntaxe pour soustraire des heures ? ce que je souhaite c'est prendre l'heure du couché de soleil et l'avancer de 45 min donc - 45 min. j'essaye avec ceci, mais il me retourne un problème de type : MaVariable = fibaro:getValue(1, "sunsetHour") - "00:45"pourtant je travaille bien avec que des string ?Merci pour votre aide !!! Cordialement, JJacques68
