jjacques68
    4 346
    39
  1. @Lazer : Je me suis mis à étudier ton watchdog... beau boulo !! Petite question, Dans la fonction restart, visiblement, tu fais un GET vers l'id du VD ou de la scène suivi immédiatement d'un PUT avec exactement le même chemin !!! J'ai essayer de ne faire que la requête GET sans la PUT et vis versa, mais mon VD ne redémarre pas. Il faut qu'il y a ait les 2 !!! J'ai presque tout compris sauf ça !!! tu peux m'expliquer ?
  2. pas de soucis, je n'ai plus de problème avec ma scène unique qui relève mes compteurs toutes les 5 secondes... Donc je touche plus...
  3. ok pour les explications, je vais essayer de comprendre techniquement ton script watchdog... merci !!
  4. ouach, pas évident à comprendre ce script. Pour les scènes j'ai compris, mais pour le VD je pige pas comment il sait qu'il fonctionne ! C'est en analysant le contenu du debug ?
  5. @Lazer : voici la réponse du servie technique de CGE (bon fallait s'y attendre) Ils ont répondu dès ce matin. Merci pour leur professionnalisme !
  6. ok je vais voir ça... déjà entendu parler de ça... sans m'y arrêter... merci !
  7. je réponds moi même, un reboot du téléphone a réglé le problème.
  8. Hello tous, petite question sans encore avoir trouvé de réponses... ou mal cherché Dans un VD, le code saisi dans la MainLoop est exécuté toutes les 3-4 secondes. Mais si celui-ci plante (pour diverse raison, dans mon cas une VG qui n'a pas été mise à jour). Comment se comporte la MainLoop ? Est ce qu'elle se relance toute seule après les 3-4 secondes ? ou comme dans les scènes avec une loop, celle-ci s'arrête ? J'ai du mal à le vérifier car la fenêtre de debug de la MainLoop semble ne pas être en temps réel (vu qu'il faut cliquer sur "démarrer"...) Et peut-on demander de relancer le MainLoop d'un VD ??? en lua dans une scène ? (ça me paraît étrange comme question ...)
  9. @Lazer : C'est fait ! Je mettrais la réponse dans le post. s'ils me répondent...
  10. je rebondis sur ça @BenjyNet : Si pour c'est pour une simpe entrée, oui je comprends que ce soit plus facile de procéder ainsi. Mais pour le relevé des compteurs, ça se complique, vaut mieux une scène qui interroge l'ipx toutes les X minutes ou seconde !! et dans mon cas, cas si les impulsions s'arrêtent (pour l'alarme), il faut que je sache si je suis à l'état 1 ou 0 sur mon entrée. C'est sà»r cette méthode me gène un peu, car ça fait des accès permanent sur le réseau local, donc encombrement... Mais je vois franchement pas comment faire d'autre.
  11. oui oui je suis bien en version 3 et non 4 !! tu arrives à mettre es VG à jour depuis l'ipx en passant par des requêtes push ?
  12. @BenjNet : Je passe par une scène car je stocke les infos dans des VG. Et avec l'ipx on peut pas modifier une VG par le push. A moins de passer par une scène où VD... Mais ça complique drôlement je trouve... Pour l'authentification, si on parle de la même chose, regarde ma scène ci-dessus, je traite l'authentification...
  13. alors pour voir la différence, j'ai fais une scène qui relève mes infos de l'ipx toute les 5s. --[[ %% autostart %% properties %% events %% globals --]] --pour n'avoir qu'une seule instance de cette scène if fibaro:countScenes() > 1 then fibaro:abort() end --permet de relever la table json des compteurs function ReadIndex() local IPX = net.HTTPClient() IPX:request("http://192.168.xx.xx/api/xdevices.json?cmd=40", { options = { method = 'GET', headers = {['Authorization'] = "BASIC xxxx="}, }, success = function(response) jsonResponse = json.decode(response.data) CheckCount() CheckIn() end, error = function(response) OnError() end }) end --permet de relever le compteur 1 et 2 de la table json dans des VG function CheckCount() fibaro:setGlobal("IndexEauTotal", jsonResponse.C1) fibaro:setGlobal("AlarmeCounter", jsonResponse.C2) fibaro:debug("EAU : "..jsonResponse.C1) fibaro:debug("alarme : "..jsonResponse.C2) end --permet de relever la valeur des entrées IN dans une VG function CheckIn() local IPX2 = net.HTTPClient() IPX2:request("http://192.168.xx.xx/api/xdevices.json?cmd=10", { options = { method = 'GET', headers = {['Authorization'] = "BASIC xxxx="}, }, success = function(response) jsonResponse = json.decode(response.data) fibaro:setGlobal("IpxIn2",jsonResponse.IN2) fibaro:debug("IN2 : "..jsonResponse.IN2) setTimeout(ReadIndex, 5*1000) --bouclage toute les 5s end, error = function(response) OnError() end }) end function OnError() fibaro:debug("Error: " ..response) setTimeout(ReadIndex, 5*1000) end ReadIndex() Et je n'ai plus eut ce message d'erreur ... donc.. l'ipx aime pas avoir plusieurs requetes HTTP en même temps. J'aurai bien aimé que quelqu'un passe par là pour donner son avis !
  14. j'ai vu cette histoire de SMS, faut que je me plonge dedans... Et oui je suis de ton avis, tu as complétement raison, le système domotique doit être totalement, indépendant et autonome !! Dans mon cas, je fais en sorte que ça l'est... Mais... c'est rassurant de savoir qu'on garde la main dessus
  15. Je confirme, voici le message d'erreur qui vient d'apparaitre dans une des 2 scènes : [DEBUG] 23:57:43: [1;31m2016-10-03 23:57:43.724136 [ fatal] LUA error: /opt/fibaro/scenes/107.lua:27: attempt to concatenate field 'C1' (a nil value) Et si j'observe le TimeCode de ce debug, il y a eu une requête exactement au même moment (23:57:43) sur l'autre scène. Mais l'autre est passée...
  16. Re-bonjour à tous, je constate un comportement étrange avec mon IPX800, peut-quelqu'un à connu ça ? J'ai compteur sur l'input 1 pour l'eau. Celui-ci est interrogé toutes les 30 secondes par une scène pour relevé son index. (index stocké dans une VG, jusque là , c'est normal, classique) Je viens d'installer un autre équipement sur l'input 2 auquel je fais un compteur également. Celui-ci est interrogé toutes les 5 secondes par une autre scène (sans stocker la valeur dans une VG car juste besoin de comparer sa valeur) et il me semble que de temps en temps il y a un bug qui bloque l'une ou l'autre de ces 2 scènes. et bien sur, j'essaye de reproduire ce bug mais j'y arrive pas... La méthode que j'utilise pour relever le compteur est avec une requête "http........api/xdevices?cmd=40" Je récupère la table Json de tous les compteurs, et je récupère le C1 dans une scène et le C2 dans l'autre. J'ose pas vous poster les scènes car un peu compliquer avec des fonctions... et des setTimeout... -> Bref mon hypothèse serait la suivante, si les 2 scènes font la même requête en même temps vers l'ipx, ça peut planter !? c'est possible ce que je dis ? Une solution serait de faire une seule et unique scène qui interroge l'IPX toutes les 5 s et qui mémorise les compteurs dans des variables globales distinctes. Mes 2 scènes précédentes n’interrogerait plus l'ipx, mais les VG... et donc plus de risque de collision... quelqu'un a constaté ce genre de phénomène ? Merci à vous pour vos avis, qui sont en passant, toujours très intéressant !! JJacques68
  17. mouai j'hésite encore... je me dis que c'est en cas de panne... donc exceptionnel... donc si faut casqué une fois... en même temps une SIM classique me permet quand même d'avoir les info de la HC2... franchement je sais pas quoi faire.
  18. ça a résolu le problème ?
  19. alors j'ai reçu une offre de bouygues entreprise, ils proposent une carte SIM M2M à 3 € HT/mois + 1 € HT/mois pour l'IP public. Le volume de data à ce tarif est de... attention !!! acrochez-vous !!!! ----->>>> 1 Mo Ensuite si on dépasse, leur forfait est évolutif. Avec une HC2 qui consomme environ 400-500 Mo / jour !!!!!! ça ferait .......... 15 Go par mois soit 125 € / mois HT. Donc oui @Nico, je vais garder ma petite sim à 2€ TTC dans mon routeur 4G dans mon routeur mulit-wan... On reçoit effectivement toutes les notifs. Mais impossible d'interagir avec elle. J'ai pas tout compris ton coup du home.fibaro et du VPN... tu peux la refaire plus lentement ? @Jojo, merci pour les liens, je regarde ça ce weekend...
  20. pour en revenir au sujet de base, net.http et autres sont des fonctions asynchrone, ok. Comment sait-on qu'elle s'est terminée cette fonction ? C'est quand on traite le success ? Mais si on traite pas le success, la fonction ne s'arrête jamais ? (sauf en cas d'erreur ?)
  21. semble tout ok pour moi...
  22. OH PUNAISE OUI !!! en effet notre petite box n'arrête pas de se connecter au net ! J'ai fait un Lan Traffic Metter sur elle avec mon routeur pendant cette nuit et j'ai dépassé les 100 Mo en à peine 6 h !! dont 90 % sont du download !!! incroyable, du coup ça change la donne avec mon histoire de SIM M2M... @JOJO je suis pas sur d'avoir trouvé ce tuto dont tu me parle de @gargamel... pourtant j'ai l'impression de l'avoir vu y a moment déjà ... la liste des tuto dans la parge tutoriel n'est pas très à jour, y a beaucoup de tuto qui ne sont pas répertorié... Et visiblement on arrive pas à faire une recherche des tutos par utilisateur si ? @LAZER tu peux m'en dire plus sur ce tunnel VPN ? obligé de passer par serveur dédié tierce ? merci !!
  23. J'ai trouvé un Tuto de gargamel, c'est celui-ci ? http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/2902-gateway-sms-autonome/?hl=gargamel#entry40035 ?
  24. J'ai déjàutilisé le mot socket... Pour les ping par exemple... Dans ce Tuto : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/109-ping-dun-équipement-réseau/ Mais visiblement ce serait pas la même chose... La c'est très compliqué pour moi...
  25. Ah ! Je vai regarde ça ... Merci ! Et j'avais pas pensé àla météo...
