jjacques68
4 346 -
39
Bonjour à tous ! J'ai une petite question, peut-on connaitre le type d'un module (par exemple : switch, volet, VD, dimmer, ...) grâce à ses propriétés ? Je fouille dans les tables json des modules mais je trouve pas de rubriques... si qqun à une idée ? Merci d'avance !
HC2 - Version 4.11x - Fonction figaro:args() - passage de paramètres pour les scènes
jjacques68 a répondu à un(e) sujet de MAM78 dans Tutoriels
Et la commande startScenes() passée en requête HTTP depuis un IPX par exemple ? On peut y passer des paramètres aussi ?- 98 réponses
- figaro:args()
- paramètre
Je viens de lire le post dont tu parles et donc visiblement pas de solutions pour le deuxième relais... bon ben on va faire des scènes alors... histoire de faire simple...
Ok pour les NodeId, je viens de faire un script pour afficher tous les NodeId des modules et effectivement ça correspond bien aux paramètres des associations. Ben fallait le savoir ça... ... ... ! merci ! En revanche, ça n'explique pas pourquoi l'association ne fonctionne que sur le premier relais des FGS-221 !? Ce qui est étrange, c'est quand je sélectionne, dans la liste des modules, le module que je veux (FGS-221), il me coche automatiquement l'autre sortie. Et me met qu'un seul NodeID (ça j'ai compris et c'est logique du coup vu qu'ils ont le même). Mais alors pourquoi la deuxième sortie ne s'allume pas ?
le Node ID c'est l'ID du module caché? Parce que si c'est ça ça correspond quand même pas !
Et les numéro affiché dans la liste des associations, ne correspondent pas du tout à l'ID des modules !!!!! c'est la pagaille ce truc ?
par contre ça bug avec les module FGS-221, il ne m'enclenche que la première sortie, pas la deuxième... !!!
Bon alors c'est bon ! c'est même très bon. Il fallait jouer sur les paramètres. configurer les boutons concernés pour déclencher non pas une scène, mais une commutation mono (équivalent à un bouton poussoir) ou duo (équivalent un inter à bascule). et ça marche très bien. merci @Peter !!
Ok bon je me rends compte grâce ton screen shot que je me suis trompé de bouton. mais ça marche quand même pas après correction
Oui oui, je le vois dans la fenêtre de log, les infos passent bien ! ce qui est fou c'est que j'ai essayé avec 2 modules FGS-221, l'un actionné l'autre, et même constat, rien ne se passe.
Je reviens sur le sujet, j'ai tout recommencé mais toujours sans résultat !! Je loupe quoi dans cette affaire ? pourtant pas compliqué !!!
Je dois partir bosser... mais d'après ce que je lis c'est si le FGS-221 est l'émetteur du groupe ?! Non ? Je reprends ce soir la discussion... merci pour ton aide, à toute !
Un relais switch FGS-221
Bien oui justement c'est que j'ai fait ! Dans la notice de ma télécommande nodon, le groupe 2 correspond au bouton 1 de la télécommande. (le groupe 1 étant réservé à la HC2) C'est pour ça que je comprends pas...
J'utilise le bouton association... Je pense que l'association est bien faite, oui je vois les id des modules !! est ce que le nouveau système est en remplacement de l'ancien ? Parce que tous les modules ne sont pas visibles...
Hello tout le monde, Vous avez déjà travaillé avec l'association de groupe de module ? J'ai suivi quelques tuto trouvés sur le net, mais aucun résultat ! Exemple : http://tutoriels.domotique-store.fr/content/2/154/fr/z_wave-les-groupes-et-les-associations.html Par exemple je souhaite quand j'actionne un interrupteur (brancher sur un relais switch), que d'autre relais switch s'allume en même temps. (c'est le but des groupes je pense ?!) Je pense faire tout ce qu'il faut mais rien ne se passe quand je teste. (J'ai essayé aussi avec une télécommande nodon, mais idem, sans résultat...) Bon, grâce ça ne l'est pas, car actuellement tout se fait un lua, mais peutêtre histoire de simplifier... Merci pour vos retours !
Protocol ? Pas de protocol en particulier, les caméras sont IP donc passe par le réseau TCP/IP. Dans le logiciel, je renseigne l'adresse IP des caméras ainsi que leur port d'accès et zouuu !
Moi j'ai installé sur un vieux PC le soft security monitor pro, et il m'enregistre 24/24 7/7 le flux de 4 caméras. j'ai installé un disk de 4 To mais un 2 aurait largement suffit. aucun problème depuis 1 an. Le tout rangé dans l'armoire info à la cave.
conversion système domotique via fibaro ou autre
jjacques68 a répondu à un(e) sujet de pjlet dans Mon installation domotique
Si j'étais toi, si pas déjà fait, je téléchargerai le catalogue Hager pour le knx. et encore mieux, ils ont une super appli pour tablette, avec toute la doc qu'il faut et les prix. -
Ce serait pas un système KNX ce bus dont du parle ? -
Ok bon ben je vais revoir beaucoup de scènes du coup, afin de lire la valeur des modules avant de les actionner... merci !!!!
Tuto HC2 Clock Sync - Synchronisation De L'horloge Avec Ntp
jjacques68 a répondu à un(e) sujet de Krikroff dans Tutoriels
Merci pour ce VD ! En effet depuis 2014 le problème de décalage des HC2 semble toujours persister... Maintenant c'est réglé- 93 réponses
- Périphérique virtuel
- NTP
C'est ce que je me disais, tester la valeur du module avant... mais quand on teste la valeur d'un module, on est obligé de l'interroger ? Donc au final cela ce fera toutes les minutes aussi ! A moins que la HC se sert d'une valeur dans sa mémoire... ?
Bonsoir à tous ! Je me pose une question de bonne pratique concernant les scènes avec des plages horaires... Voici un bout de code très simple qui fonctionne très bien : --[[ %% autostart %% properties %% events %% globals --]] function Main() local currentDate = os.date("%H:%M") local TimeOn = "18:00" local TimeOff = "19:00" if currentDate >= TimeOn and currentDate <= TimeOff then fibaro:call(44, "turnOn") else fibaro:call(44, "turnOff") end setTimeout(Main, 60*1000) end Main() La on remarque que toute les minutes on teste l'heure courante pouvoir si on est après 18h et avant 19h. Mais du coup, entre 18h et 19h, toutes les minutes on envoie la commande TurnOn au module ! donc 60 fois en 1 heure ! et ducoup tout le reste du temps, on envoie la commande turnoff ! donc 1380 commandes envoyées en 23 h au module ! Moi ça me choque un peu non !??? pas vous ??? ça surcharge pas la box, modules ou autre ?
