jjacques68
    4 346
    39
  1. jjacques68
    IFTTT Et Wifi Iphone
    Dommage, le seul moyen de récupérer qqch sur mon routeur serait en Telnet ! (pas d'API) Et cette option a été désactivé La solution de @sebcbien avec la table ARP de la HC2 est bien, mais si l'IPhone est veille, pas de wifi, donc ARP vide ! J'ai testé avec l'API de la HC2...
  2. jjacques68
    Je crois avoir trouver le tuto de @sebcbien... Attends ! Moi c'est pas la box de mon FAI qui gère le DHCP mais un routeur netgear UTM50 ! Ou la ça me donne des idées...
  3. jjacques68
    Ah pas bête la table ARP... j'ai une BBOX... Si tu trouves les liens ! Je suis preneur pour essayer... merci ! Et rien du côte d'IFTTT
  4. jjacques68
    Hello tout le monde ! (j'ose plus mettre petite question dans le titre vu le dernier post créé ) Connaissez-vous un Trigger IFTTT qui se déclencherait quand un iPhone (ou système IOS) est connecté à un réseau wifi spécific ? Je sais que cela existe pour les android ! Mais je trouve rien pour IOS ! D'après mes recherches, il ne serait pas possible de le faire sous IOS (question de droits... ... ... apple comme d'habitude ) Quelqu'un confirme ? Ce serait la meilleur solution pour faire un scenario de test de présence à la maison ! Il existe un Trigger sur la geolocation, mais la plus petite zone géographique programmable reste très large à mon gout... Acutellement, je fais un ping de mon téléphone toute les 10 min pour savoir si je suis présent dans la maison. Et comme le wifi du tél se coupe en veille, suis obligé d'envoyer un notif pour le sortir de veille et donc faire le ping juste derrière. ça fait plus d'un an que ce sytème est en place, ça marche très bien, mais du coup je reçois une notif toutes les 10 min... et je trouve ça nul... IFTTT me semble être une solution très pratique ! Encore faut-il avoir le bon trigger... PS : et non ! Je ne change pas de téléphone, je reste chez la pomme !
  5. Ben voui ! Ce serait super ça ! mais d'après ce qu'a dit @Lazer, c'est pas prêt d'arriver !
  6. Mais la je viens de réaliser qu'il me faudrait alors 8 switch pour piloter l'IPX... ... bof...
  7. Ah ok d'accord ! La je comprends mieux ! bon c'est pas bête !! surtout que j'ai des vieux modules switch...
  8. je viens de lire une remarque de @Lazer dans le sujet cité plus haut en lien... ça prend tout son sens !! Mais du coup, créé un VD supplémentaire pour changer la value du Fake... pffff en effet c'est bof... @Lazer : je comprend mieux La seule utilité serait alors d'avoir la comptabilité dans l'éclairage ainsi que la consommation... A voir maintenant ce qui @Steven pense (sans GEA )
  9. Bon alors... - J'ai inclus un module type double switch FGS221 en tant que module d'éclairage. - j'ai pas reseter le module mais juste débranché. - j'ai passé l'option marqué comme mort à "non" du coup je peux jouer avec le bouton on/off. (dans le log de ce module j'ai l'info transfère échoué en rouge -> normal je pense) - J'ai créé une scène tout simple avec comme trigger la value du fake device : --[[ %% properties 286 value -- ID du Fake Device %% events %% globals --]] --print("ok") if tonumber(fibaro:getValue(286, "value")) == 1 then fibaro:call(150, "pressButton", "1") --actionne le bouton ON du VD qui lui actionne le relais 1 de l'ipx elseif tonumber(fibaro:getValue(286, "value")) == 0 then fibaro:call(150, "pressButton", "2") --actionne le bouton OFF du VD qui lui coupe le relais 1 de l'ipx end Le but c'est que lors du changement d'état du fake device, la scène passe par un VD pour allumer/éteindre le relais 1 de l'IPX. (le VD qui commande l'IPX fonctionne très bien, et la scène ci-dessus également) Mais rien ne se passe lorsque je clique sur ON/OFF du fake. La scène ne se lance pas. Si je rebranche l'alim du fake, ça fonctionne nickel. Donc je commence à comprendre l'histoire du retour d'état de @Lazer... Put... bord... de m... ça aurait été trop facile... @Steven : j'ai pas GEA, si tu as une traduction ce serait sympas !
  10. Oui le titre ne correspond plus vraiment, et je pense que ça va être de pire en pire
  11. Bon j'ai une idée en tête, il faut que j'essaye... Je vous tiens au courant
  12. Ok je comprends. C'est ce topic dont tu parles ? https://www.domotique-fibaro.fr/topic/678-passerelle-enocean-fhem/
  13. Mais on peut pas le faire en jouant avec l'API de la HC2, dans les propriétés du fake device lui-meme, en lui forçant la valeur "value" ? Je sais pas, j'imagine, car cette propriété existe ! A moins que celle-ci ne soit pas modifiable... Et du coup si ça marche, sur un fake device de type actionneur éclairage, l'icône s'allumerait ! Et serait peut être aussi compter dans les device éclairage de la HC2... ça paraît un peu simple ce que je dis
  14. Pour le retour d'état de l'IPX, je l'utilise depuis un moment. J'ai un simple VD avec 8 buton on/off qui sont appelés lors du changement d'un relais de l'IPX par une commande push. Ces boutons me permettent de recevoir une notification sur mon téléphone du genre éclairage allumé, arrosage éteint, etc... ça marche nickel depuis pas mal de temps. Jamais eu de soucis. Alors pourquoi pas utiliser cette méthode pour changer la valeur d'un fake !? C'est juste que je vois pas du tout comment assimilé les boutons d'un fake device avec les relais de l'IPX pour la partie actionneur. @Lazer semblait dire que c'était assez complexe...
  15. @Steven : comment tu fais ? Tu interceptes comment l'action ON/OFF du fake device ? Pour le retour d'état on pourrait utiliser une scène qui modifie la propriété du fake. Cette scène serait appelée (dans mon cas) par une action push de l'IPX nan ?
  16. Merci pour vos réponses ! Du coup je m'y intéresserait le moment voulu
  17. Ah !! Donc dans mon cas les fake ne vont pas solutionner mon problème...
  18. Mais alors comment associer l'action d'allumer un relais sur l'ipx avec le bouton ON du fake device ? je sais comment mettre sur ON un relais depuis la hc2 mais je sais pas où mettre le code par rapport au fake !
  19. Bonsoir à tous, Je vois de temps en temps sur les sujets du forum que ça parle de FakeDevice, ainsi que la procédure pour en faire. Ok ! Mais j'avoue avoir du mal à comprendre à quoi ils peuvent bien servir ?! J'ai du mal à m'imaginer une situation le nécessitant... Vous avez des exemples simples à me donner ? Je pense à ça car j'ai des modules virtuels qui commandent les sorties d'un IPX V3. Et malheureusement on ne peut pas Définir le type de ces VD (l'éclairage, chauffage, arrosage ou autre...) Et du coup ils n'apparaissent pas dans l'application du téléphone (ou sur le webadmin) comme module d'éclairage (comme un switch auquel on définit le type "éclairage") Est-ce qu'un fake Device réglerait le problème ?
  20. Hello, Je pense que la question a déjà été posé mais y a tellement sur ces modules... Je viens d'essayer de créer un mode poursuite pour une caméra à la cave. Je m'explique : - j'ai 3 détecteurs de mouvement FGMS-001 placés judicieusement (je pense...). - Quand l'un d'entre eux détecte une présence, ça fait bouger la caméra vers la zone de détection en question. - ça envoi une photo par mail si alarme activé... - avant de faire bouger la caméra je modifie la vitesse PTZ des mouvements pour que le déplacement soit le plus rapide possible. - après un certain temps (fixé par le paramètre 6 du capteur (délais avant annulation de l'alarme)), la caméra reprends sa vitesse normale et se replace à sa position d'origine (ou un mode patrouille si sélectionné). - j'ai un VD et 2 scènes pour faire fonctionner tout cela. ça marche impec !! sauf que je me prends la tête à régler les FGMS-001 (sensibilité, nombre de mouvements, ...) soit c'est trop sensible, soit pas assez, les zones de détection sont souvent trop larges, ... quelqu'un a des conseils pour régler au mieux ces capteurs ? ça devient vite une usine à gaz avec tous ces paramètres ! J'essaye de me limiter à ne toucher que au stricte minium, mais quand même...
  21. @Lazer : où tu trouves les news, parce que comme @pepite, j'ai découvers ce home assistant aujourd'hui sur l'application "Scoop IT" (qui rassemble divers sujets de divers site : Domadoo, maison et domotique, ...) Mais j'ai l'impression qu'ils sont à la bour parfois... Et y a des sujets récurrent. Et Domadoo est très axé jeedom.
  22. ahhhh ok. Je connaissais pas cette logique.
  23. Mais les template c,'est fibaro ou les autres qu'ils doivent le faire ?
  24. Ce qui est dingue, c'est qu'ils ont fait ce module et qu'il n'y a toujours pas de template pour ce périphérique !
