jjacques68
    4 346
    39
  1. Oui tout est ok. Par contre bien sûr les cameras avec dyndns ne passent pas. Ni avec une application tiers ni avec l'appli fibaro (en tout cas dans mon cas, car chez moi les cameras étant sur un Vlan différent, suis obligé d'y accéder par dyndns) Et pour le tester, il ne faut pas rester en wifi à la maison, il faut se mettre en 4-3G, sinon ça fait loop back (je pense), et rien ne fonctionne...
  2. jjacques68
    Amazon Echo Show
    Mais avec ces systèmes, est ce qu'on peut faire exécuter une requête http suivant l'ordre donné ? logiquement oui, tu confirmés donc @Moicphil ?
  3. jjacques68
    Amazon Echo Show
    Allé ! encore un autre https://www.on-mag.fr/index.php/zegreen/news/audio/16262-harman-kardon-invoke-cortana-la-reponse-de-windows-a-l-amazon-echo-et-au-google-home
  4. ça y est j'ai craqué, j'ai commandé une jeedom smart encocean, avec clef Bluetooth sena.
  5. jjacques68
    Amazon Echo Show
    Nan mais il fait aussi IFTTT, donc peu importe, et en plus il est multi room, ce que Alexa ne fait pas il me semble.
  6. jjacques68
    Amazon Echo Show
    Idem, Mais suis partagé avec Google Home...
  7. Ben ça marchera ! mais bon...
  8. Alors, en effet l'application iPhone switch automatique entre la connexion directe et la connexion au Cloud. ça prend quand même quelques minutes. Et oui, il y a bien un changement dans l'icone en forme de maison, mais alors il fallait le voir !! c'est minime
  9. Nan la tu en demandes beaucoup le modem 4G se comporte comme un téléphone, sans la partie téléphonie, que la data. donc si mauvaise réception chez toi, ça va rien arranger, cette solution de secours sera pas de bonne qualité. Mon modem 4G est à la cave dans une armoire info, j'ai dû placer l'antenne dans le grenier en tirant des câbles SMA pour avoir une réception 4G correcte.
  10. @pepite : oui c'est ça. Avec une SIM dedans, dans mon cas la SIM provient de mon opérateur auquel j'ai souscrit l'option multi-sim. Et au lieu de la mettre dans un autre tél, je l'ai mise dans un modem 4G (TP-Link dans mon cas)
  11. ouah ! jamais vu ces informations !! suis avec un iPhone...
  12. ok donc j'ai peut être pas eut la patience d'attendre quelques minutes... Ce qui m'avait paru étrange c'est dans la partie "Liste HC", l'application marquait toujours comme quoi elle était connectée sur le Dyndns... Faut que je refasse des tests Je regarde à midi...
  13. Mais il me semble qu'il faille dans l'application du tél, cliquer manuellement sur le bouton "configure" dans Fibaro ID pour qu'il ustilise le Cloud. Il ne le fait pas tout seul ! si ?
  14. Oui je viens d'essayer ce matin, il semble que ça fonctionne bien. Malgré un mot de passe différent sur la HC2 et sur le fibaro cloud.
  15. Ou alors vous prenez UN routeur multi-Wan. Vous y branchez votre BOX ADSL sur un port WAN et le modem 4G sur l'autre port WAN. Le routeur s'occupe tout seul de faire le switch en quelques secondes en cas de panne ADSL. J'utilise un UTM50 de chez netgear (acheté occasion sur eBay), et ça marche nickel. Parc contre @Nico, il me semble qu'on avait déjà parlé du problème d'accès Dyndns avec la 4G, et visiblement tu as trouvé une solution ? Obligé de passer parle le cloud Fibaro ?
  16. Oui tu as raison, il me faudra un temps d'adaptation... de l'interface déjà... Mais je pense que je vais commander ça cette semaine... Mon projet avec WinDev, je le met de côté, j'ai réussi à faire communiquer 2 systèmes complètement indépendant, c'est déjà ça . Je pensais pas y arriver aussi simplement (quand même quelques heures de recherches )
  17. J'ai pas assez de connaissance pour maitriser une VM, même si j'ai le matos... apres quand je vois le prix d'une jeedom smart avec EnOcean, 235€, je trouve cela abordable... ça travail de plus en plus
  18. Ok donc on peut aussi y créer des VD. est ce qu'on peut les typer (éclairage, volet, ouverture, dimmer, ...) parce que c'est pas possible sur HC2... j'ai rapidement lu les sujets dans la rubrique jeedom du fofo du coup si je prends une jeedom, ça me sert à rien de prendre une avec le zwave intégré ! Je peux prendre une avec un autre protocole Comme enocean ? moi ce qui m'intéresserait surtout c'est le Bluetooth, Donc j'y ajouterai un dongle...
  19. @chris6783 : si je mets une jeedom et utilise son mode plan, comment va-t-elle savoir quel module de fibaro est actionné ? Je ne peux pas les inclure dans 2 contrôleurs !
  20. Bon c'est pas mal sur le côté fonctionnel, mais sur le côté esthétique ... bof... je crois que je vais finir par prendre une jeedom...
  21. mais tu as raison ! page HTML est la meilleur solution ! Mais moi je ne comprends rien à l'HTML, JavaScript, PHP, ... , m'y suis jamais intéressé... C'est pour ça que je pars sur une application à l'ancienne
  22. pas bête en effet, mais ça va compliquer... L'utilisation d'une base de donnée est un peu excessif pour un simple retour d'état, nan ? Comme dit, l'objectif est d'animer un plan 2D en fonction des retours ! ça va faire double emplois avec la BDD de la HC2. En fait j'en vois pas trop l'intérêt dans mon cas ... Dans mon programme, je pense mettre une minuscule BDD (1 table) pour y stocker les infos du plan 2D ainsi que les requêtes http pour les éventuelles actions émises.
  23. Enfait ça marche super bien !!! Via un VD j'envoie mon message sur un socket : --ouverture du socket tcpSocket = Net.FTcpSocket("192.168.2.7", 5012) --envoi du message bytes, errorCode = tcpSocket:write("mon message") --controle if errorCode == 0 then fibaro:debug("ok"); else fibaro:debug("error") end Avec quelques lignes de code de WinDev et quelques procédures, j'arrive à intercepter les messages. Du coup ça ouvre plein de possibilité : remonté d'info des sondes, capteurs, actionneurs, ... Et en faire ce qu'on veut dans une application complètement indépendante. Mais alors ça va être du boulo !!!!! Vais quand même regarder votre jeedom depuis le temps qu'on en parle ! Et comme j'aimerai pouvoir également utiliser le protocole Bluetooth... ça serait l'occasion pour s'y mettre...
  24. pour les messages actions, c'est pas un soucis, car j'exécuterai des requêtes HTTP vers l'API de la HC2. Je savais pas que jeedom permettait cela, mais alors il faudrait que cette box soit le contrôleur principale ? ce ne serait plus le HC2 ?
  25. Bonjour à tous, Je souhaite me lancer dans une aventure un peu particulière et je voulais avoir une piste de départ concrète. Le principe est assez simple : Je souhaite réaliser un petit programme (sous WinDev (version 20) parce que je connais que lui) qui me permette d'avoir un retour d'état des lumières chez moi. en gros lorsque j'actionne une lumière (ou autre) je souhaite que ce programme me dise que cette lumière est allumée. d'après mes recherches sous WinDev, il faudrait utiliser les sockets ? qui permettent d'écouter ce qui passe sur le réseau ? c'est bien cela ? Donc du coup je pensais envoyer une requête http depuis la HC2 lors du changement d'état des modules, vers le programme du style http://IP_Machine_Programme:PORT_Machine_Programme/ [...]. je suis toujours bon là ? Mais quoi mettre dans la requête ? le [...] ? pour que le programme puisse comprendre ce qui lui arrive sur le port ? le but final serait d'avoir une application avec le plan de maison et ainsi avoir un visu global des actionneurs. Oui je sais, certains vont dire que je m'ennuie , en même temps fibaro aurait pu le prévoir dans leur interface. Si je fais fausse route, ou si je me lance dans une histoire de dingue, faites moi le savoir de suite merci à vous !
