jjacques68
    4 346
    39
  1. L'actualisation manuelle du miflora ne mettra pas à jour le VD. C'est le script qui met à jour le VD. Donc après avoir fait un refresh manuel du miflora, il faut faire exécuter le script. Pour rappel, le miflora se met à jour toute les 2h ou autre, et le script envoi les info vers la HC2 toute les 29 min. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Pro
  2. Oui oui c'est dans Jeedom le refresh, du device. CRON oui il y a des espaces. Peut être que les valeurs mesurées n'ont pas changé... il m'arrive d'avoir des plantes ou rien ne bouge pendant plusieurs heures, mais une journée !! Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Pro
  3. désloé je viens de rentrer du boulo... alors : as tu modifier le temps des refresh des mi Flora ? moi je le mets à 2 heures (7200s). Sinon je crois que par défaut c'est 6 heures. ensuite si les valeurs mesurées par le capteur ne changent pas, il y a pas de mise à jour du VD (vu que la scène est triggée par le changement du Label From Jeedom du VD) autre question : ton antenne dans Jeedom est ok ? (moi je me sert du bouton "réseau" et non de "santé") Quand tu vas dans le bouton "antenne" dans jeedom, tu vois bien le petit cœur vert à droite du nom de l'antenne dans la colonne de gauche ? tu n'as pas de message d'erreur dans Jeedom (icone orange avec un numéro en haut à droite dans la barre de menu) ? EDIT : 6. l'option CRON est bien remplie pour le script ? */29 * * * *
  4. Je pense ça vient du Bluetooth, je constate le même phénomène avec un keeper... Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Pro
  5. Oula, il faut pas que l'appli du tél soit allumée. La capteur ne peut causer que avec un périphérique Bluetooth à la fois. Si l'appli de ton tél est activé, c'est lui qui prendra les infos. Désactive l'appli et fait un refresh manuel (icône avec 2 flèche en rond dans le device jeedom) execute le script (tu l'ouvres et tu fais sauvegarder...)
  6. jjacques68
    Alexa Echo sur HC2
    Elle a pas supporté la solitude des vacances ok je sors
  7. Moi ça commence Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Pro
  8. Oui mais ça commence à faire la vrai maison du geek par excellence Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Pro
  9. Ces clef sont top en effet, faudrait en mettre une à chaque étage ... Mais mettre un raspberry à chaque étage, bof... Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Pro
  10. Et les VG se sont créées comme il fallait ?
  11. sorry j'avais pas vu le post ok je corrigerais avec les balises code. et je préciserai aussi qu'il faut le plugin script.
  12. Pour les notifications push, tu ajoutes là où il y a l'alerte mail... ça m'embête cette histoire d'erreur...
  13. Étrange, on a exactement les mêmes requêtes...
  14. Oui dans l'onglet général.
  15. Tu n'as pas mis de retour chariot après les virgule ? il faut pas en mettre.
  16. ??? Tu peux me mettre la requete ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Pro
  17. Oui tout à fait ! Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Pro
  18. Oups, Tu dois passer par le plugin script... j'avais oublié de préciser ce petit détail Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Pro
  19. Le script est à part !! Je comprends pas bien ta question... Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Pro
  20. Super ! Chez moi ça tourne toujours nickel Si t'as des questions, t'hésites pas... Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Pro
  21. [emoji4] moi je pense en commander dans les prochaines semaines proches [emoji14] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Pro
  22. jjacques68
    Problème wifi Freebox
    Les fréquences ok mais le canal 1,2,... 13 ? J'insiste parce que j'avais eu ce genre de soucis à l'époque, que j'ai réussit à régler en testant un à un les canaux... Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Pro
  23. jjacques68
    Remarque simple par rapport au wifi, tu as essayé de changer le canal d'émission ?
  24. En utilisant la fonction os.date : un truc du genre : os.date("%H:%M", Le_Resultat_du_getModificationTime) ça te retourne une string de ce style "08:16". Après tu peux faire de la comparaison avec une autre string : par exemple <>= "09:00" http://www.luteus.biz/Download/LoriotPro_Doc/LUA/LUA_Training_FR/LUA_Fonction_OS.html
  25. jjacques68
    aide script PHP
    Bonjour tout le monde... Voilà je me mets tout doucement à faire des scripts php. Là dans l'immédiat serait de faire que la HC2 se coupe lorsque mon synology s'éteint à cause d'une alerte de l'UPS. J'en suis au stade où j'arrive à l'éteindre automatiquement quand le syno s'éteint... (hyper simple mais c'est un début ) Mais je galère comme un fou pour développer ! Vous avez pas une idée d'outil pour programmer en php sur un poste de dev (Windows) avec un debug, possibilité de faire des pauses, ... ? un vrai outil quoi, mais simple !! actuellement j'ai le service "Web Station" actif dans le syno avec mon script placé dans le bon répertoire. J'édite le .php avec Notepad++, mais pour le tester je passe dans le syno via la planificateur de tâche où je lance manuellement le script ... c'est lourd !!! avec le retour d'erreur par mail - horrible !! en cherchant sur le net j'ai trouvé Wamp, EasyPHP (semble assez compliqué) ou des sites qui permettent de tester en ligne... (bof...) merci pour votre retour !
