jjacques68
    4 346
    39
  1. aucune idée, je me dis qu'il reset le délais... indéfiniment... mais alors qu'elle est l'utilité... ????
  2. minute là !! je viens de capter le paramètre 10, que je n'avais pas réglé avant ! et maintenant ça fonctionne !! voici les paramètres : désoléééé ! et merci !!!
  3. bon attend je vais refaire les tests...
  4. Ben oui c’est pour ça que je post !!! Je comprends pas trop !!! Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Pro
  5. Hello ! Rapide question : J'ai un sèche-serviette alimenté par un FGS-213. Je n'ai pas d’interrupteur sur le module. Je souhaite activé la fonction auto-OFF, mais d'après ce que le lis dans les paramètres, cette fonction ne marche que si le relais est mis en route par l'action de l'entrée S1 (paramètre 11 et 12) !!!! J'ai juste ? Si c'est le cas, c'est nul !!!! va falloir créer une scène juste pour ça ! Merci !!
  6. @Steven, je viens de lire ton dernier code, j’ai du rater un épisode car visiblement tu as un retour pour tes températures ? ça marche comment ? Ton VD 163 fais quoi ? Merci !!!
  7. Petite question : Est ce que le chromecast Audio, je précise bien audio, peut être commandé par le google home ? Le chromecast ultra oui, le chromcast tout court oui, mais le audio ? on dirait que non ........
  8. quelqu’un sait si dans cette version le problème de l’heure a été réglé ? On peut remettre le VD pour garder la box a l’heure ?
  9. OK @Steven, merci
  10. @Steven, oui mais il faut alors avoir 2 mot différents pour les dissocier ?
  11. @Didier, ok je vais essayé ça à l'occas
  12. @Didier t'as fait ça avec windev ? quelle version ?
  13. non j'ai fais ça : --[[ %% properties %% events %% globals --]] --[[ 25/11/2017 - Version 1 Scène appelé par un webhooks d'IFTTT. Ce webhooks a comme trigger le composant Google Assistant "Say a phrase with a text ingredient". Le mot clé magique pour le différentier est "commande". Le login pour la connexion à la HC2 est un user spécialement créé pour Google Home. Ce user ne possède que les droits d'accès sur cette scène (pas de soucis pour les devices commandé par cette scène). paramètre IFTTT webhhoks : requete : http://user:mdp@ip_public:port/api/scenes/id_scène/action/start methode : POST arguments : {"args":[{"action":"{{TextField}}"}]} --]] local ActionOk = false --tableau de toutes les actions possibles local ListAction = { --lumières=========================================================================== ["allume le couloir"] = function() fibaro:call(1234, "turnOn") end, ["éteins le couloir"] = function() fibaro:call(1234, "turnOff") end, ["allume les murs"] = function() fibaro:call(1234, "turnOn") end, ["éteins les murs"] = function() fibaro:call(1234, "turnOff") end, ... --volets============================================================================= ["ferme le volet 1"] = function() fibaro:call(1234, "close") end, ["ouvre le volet 1"] = function() fibaro:call(1234, "open") end, ["ferme le volet 2"] = function() fibaro:call(1234, "close") end, ["ouvre le volet 2"] = function() fibaro:call(1234, "open") end, ... --camera============================================================================= ["désactive la caméra du salon"] = function() fibaro:call(1234, "pressButton", 4) end, ["active la caméra du salon"] = function() fibaro:call(1234, "pressButton", 2) end, ... ["capture la caméra du salon 1"] = function() fibaro:call(1234, "sendPhotoToUser", 2) end, ... } -- Lecture des arguments de la scène (voir IFTTT) local params = fibaro:args() local action = nil if (params) then for k,v in ipairs(params) do if (v.action) then action = v.action end end end --vire les majuscules action = string.lower(action) --recherche et execute l'action en fonction de l'argument for ordre,func in pairs(ListAction) do if action == ordre then print("action lancée : "..action..".") func() --execute l'action ActionOk = true end end --contrôle si l'action ok/nok if ActionOk == false then print("action inconnue : "..action..".") end J'ai remplacé les ID des modules par soucis de confidentialité. Les "..." c'est parce que j'ai pas tout mis dans le script, sinon ça prend 3 pages
  14. punaise c'est de la bombe ce truc ! Par contre ça va être un boulo de dingue pour tout renseigner. Je ne passe pas par les commandes lili, donc je suis obligé de renseigner toutes les commandes à la mano dans une scène. Je n'utilisais jamais les commandes lili, alors de toute façon, il faut saisir tout un jour ... là ou là... Je me demande si ça vaut pas le coup d’attendre ce fameux plugin de fibaro @Steven, je t'ai piqué au passage quelques fonctions merci !!!! Domage que IFTTT nous restreint un peu : - une seule variable texte - une seule variable nombre - si on en oublie une, la requête passe pas (du coup j'ai virer la transmission d'un nombre) - pas de retour paramétrable Et notre GH qui nous dis de temps en temps : "Et là, c'est le bug !" - trop fort
  15. Incroyable, ce petit jouet fonctionne à merveille ! Installé en 5 min ! Premier essai avec la HC2 en 5 min ! et résultat plus que surprenant !
  16. jjacques68
    Interroger serveur UPS Synology
    Nan, pas de news, j’en aimerai aussi Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Pro
  17. Oui c’est la box qui gère les têtes. Elles ne communiquent pas entre elle. Du moins je ne l’ai jamais constaté. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Pro
  18. Je confirme que plusieurs radiateurs peuvent être dans la même pièce et que tous sont controlés par le panneau de chauffage. C’est le cas chez moi depuis plus d’un an, et ça fonctionne impec. Seul petit bémol, toute les têtes ne sont pas synchronisées en même temps. Même si les intervals de temps dans les paramètres sont identiques, un tête va s’ouvrir/se fermer avant une autre, etc. Mais au bout de quelques minutes, elles ont toutes la même valeur.
  19. jjacques68
    Question connexion ADSL
    Nan nan attention, je précise plus mon installation : La bbox est juste la pour le modem. DHCP, firewall, WiFi... tout est désactivé. Dyndns et DMZ (vers le routeur netgear) activé. Et c’est le routeur netgear qui fait tout le boulo. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Pro
  20. jjacques68
    le modem est une bbox. je ferais les tests avec PC1 et PC2 en direct sur la bbox ce week-end. je vous tiendrai au courant...
  21. Tout à fait je comprends Merci !! Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Pro
  22. Il faudrait qu’on puisse saisir ces paramètres dans les propriété du compte pour les utilisateurs du fofo ? Comme quand on saisit la version de la HC2 !
  23. jjacques68
    et si je refais cette essai en branchement directement PC1 et PC2 dans le modem ? Sans passer par le routeur ? ça exclura de l’équation le routeur netgear ! ou le désignera comme défectueux...
  24. jjacques68
    ok mais j’avais jamais constaté cela avant !!!!
  25. en attendant, le mini est commandé...
