jjacques68
    4 346
    39
  1. je vais jeter un œil...
  2. Petite question process concernant cette idée (qui devient une obsession ) de faire sa propre interface : Lorsque j'actionne depuis mon interface mes actionneurs, je passe par des requêtes HTTP ----> ça va très bien, aucun problèmes. Par contre pour avoir le retour d'état des actionneurs... Pour le moment, (attention ça va être space...) J'ai une scène qui se lance à chaque changement d'état des actionneurs et qui m'envoie, via une socket, sur un serveur de donnée une trame de type : ID_Actionneur_1;Etat_Actionneur_1;ID_Actionneur_2;Etat_Actionneur_2;ID_Actionneur_3;Etat_Actionneur_3. exemple : 40;0;41;0;55;1;79;1;57;0 Mon soft va lire à interval régulier (toutes les 2 secondes) cette mini base de données et décortique la trame pour changer l'état de mes petites images. ça marche super ! Le problème est ces 2 secondes ! Dommage cette latence dans l'interface,je pourrais réduire mais bonjour l'encombrement du réseau après ! j'ai pris cette solution car je veux pouvoir installer ce soft sur plusieurs PC/écrans. L'autre solution aurait été que la HC2 envoie directement par socket le retour d'état des actionneurs au soft. Mais comment faire si j'ai plusieurs PC/écran qui doivent recevoir l'info ?? d'où l'utilisation d'un serveur de données... Vous avez une idée ? exemple de la conception en cours :
  3. Hé mais c'est qu'on peut faire de belle chose avec ce genre d'outil (Windev) Plutôt convaincant ! pour du reporting (sondes températures et autres) et pour les actionneurs (lumières, thermostat danfoss) Par contre on en passe des heures !
  4. Mais c'est quoi l'intérêt de ce FIBARO SMART HOME BOT ?
  5. j'avais pas pensé à ça, en plus je le sais
  6. enfait c'est %20%C2%B0C merci !!!!!
  7. alors ça passe pas pour le °... il me met un losange avec un ? dedant
  8. Hello tout le monde !! Je souhaite envoyer une requete HTTP à la HC2 afin de communiquer une valeur dans un label d'un VD (à partir d'une application tierce) Je bloque sur les caractères spéciaux : "(" ")" "°" " " faut-il encoder la requete d'une certaine manière pour que la HC2 comprenne ce qu'elle reçoit ? exemple typique de valeur à communiquer : "15 °C" ----> si je ne mets pas l'espace et le ° c'est ok... Une idée ? Merci d'avance !
  9. la commande est passée Merci !!
  10. ça veut dire que dans le cas ou la HC2 s'est éteinte par l'onduleur et que le courant est revenu avant que l'onduleur ne soit vide, il faudra jouer avec cette prise pour faire repartir la HC2 ? j'ai juste ?
  11. tu as quoi ? ça m’intéresse ça ?
  12. nan. L'onduleur est dans une baie info. J'ai un PC aussi dans cette baie, connecté à l'onduleur. J'ai un batch qui est executé au moment qu'il faut. et dans ce batch, avant de faire le shutdown du PC, j'execute un script powershell qui execute une requette HTTP vers la HC2 qui actionne un bouton d'un VD pour faire le shutdown de celle-ci. pas bête ça !! mais si t'es pas là ?
  13. le shutdown oui le reboot aussi mais j'en vois pas l'utilité ! un peu l'usine à gaz mais ça marche bien.
  14. mais le problème existe. moi aussi j’ai un onduleur. Paramétrer pour éteindre proprement la HC2 10 min avant son sueil critique d’autonomie. d’apres ce que vous dites : si l’onduleur perd complètement sa charge et que le courant revient par la suite, la HC2 redémarre ? et dans le cas que tu dis @Lazer, si la HC2 s’arrête et que l’onduleur retrouve le courant avant d’être vide, là elle ne démarre pas ? c’est pas top ça !
  15. bon ok d’accord... mais mettre un wallplug pour allumer la HC2 ? y a pas comme un problème là ?
  16. pas sûr que ça fonctionne... si elle a été proprement éteinte, elle ne se rallumera pas.
  17. alors ça pas question. J'ai une jeedom smart pour le bluetooth et ben c'est tout. vais quand même essayer avec windev... C'est un boulo de dingue, mais je suis totalement libre...
  18. Mais bon, le quadrillage max des widgets est de 5 x 6 ce qui ne m'arrange pas vraiment si je mets les plans de la maison en arrière plan... Il me faudrait plus de zones...
  19. ah ben moi, il parle bien de 5€ /mois
  20. et le tout au mur avec un écran android ... le rêve... mais bon le prix...
  21. nan mais j’ai tout simplement pas le temps.
  22. ou sinon je me développe mon appli avec windev. Mais quand je vois la qualité d’imperihome, j’arriverai jamais à faire aussi bien !
  23. faut reconnaître que c’est excrément facile à prendre en main pour un débutant. la version gratuite m’autorise : 2 pages de dashboard et encore maximum de 2 x 3 widget par page et tous les widgets ne sont pas disponible sur la page. Par contre l’intégration de la HC2 alors la bravo ! je me demande si je vais pas prendre juste 1 mois pour tester...
  24. en effet je viens de tester. j’ai tout mes composants de la HC2 qui sont apparu dans Imperihome !! excellent ça ! mais 5€/mois !!!!!!!!!!???????? ils sont malade ?
  25. et il est possible de remonter les infos de la HC2 sur Imperihome ? par quel moyen ?
