jjacques68
    4 346
    39
  1. Ben je souhaite être au plus près de la réalité... Demain je mets les fgms, on verra bien quand il pleut... Il me semble que je l’ai ce VD, mais je vois pas comment il pourrait m’aider ??? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Pro
  2. OUI moi aussi ! Mais quand il me demande mon login, j'annule et je peux lire quand même. C'est étrange mais, essaye en 4G et non en wifi, car en 4G, hier, il ne m'a rien demandé ??? !!!
  3. idem j’ai mis 100 lux comme limite ! Par contre je suis pas satisfait des capteurs luminosité d’EVERSPRING... Mon Script pour les volet est on ne peut plus blindé ! j’intègre également la température intérieure, extérieure de chaque facade et je mesure en continue les lux pendant 20 minutes pour faire une moyenne avant d’ouvrir ou fermer... malgré tout ça, j’ai les volets qui ne se comportent pas comme je le souhaite. Et cela vient du fait que la plage de mesure ce ces capteurs est trop petite ! c’est bien dommage car ils sont tip-top sinon. Je pense donc remettre les FGMS ! mais ils vont prendre l’eau de pluie ! Donc faut que je regarde, mettre peut-être un scotche sur la jointure du capteur !! ??
  4. Je n’utilise rien, ça le fait tout seul ! Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Pro
  5. oui moi aussi, j'ai tout le temps ce message
  6. ça rassure en effet, merci @TonyC !
  7. mouai... ça me plait pas trop ces méthodes, c’est flippant ! qqun a essayer de faire un recovery depuis le cloud ou un fichier local ?
  8. oui oui la tout roule, version 4.510
  9. ha ben moi j’ai toujours cette led qui s’allume ! mais dans la HC2 ! je la voie car j’ai les côtés ouvert à cause de la température...
  10. non, ils s’allumaient tous l’un après l’autre de droite vers la gauche, puis ils se sont tous éteins. puis plus rien. en temps normal, il y a une led rouge qu’il s’allume à l’intérieur et puis elle démarre quelques secondes après, mais là la led rouge ne s’est jamais allumé. du coup j’ai viré la clé, redémarré, là led rouge est revenu, elle a démarré correctement.
  11. moi ? non non ! j’ai pas eu besoin. heureusement... j’ai juste arrêter proprement la HC2, pour la changer de prise, et elle n’a jamais redémarré ! je savais pas quoi faire et j’ai retiré la clé USB, puis elle a démarré tout à fait normalement. j’ai immédiatement fait des backup local et cloud. Puis ramener tout ce que j’ai pu avec le toolkit de @Krikroff.
  12. Bonne nouvelle je sais pas... C'est quand même flippant, si nos systèmes tombent en rade et qu'on peut pas faire un total recovery comme il se doit... on est mais mal... très mal... Faudrait pouvoir tester un recovery complet pour voir, mais trop risqué !
  13. En parlant de la clé recovery, je confirme la HC2 démarre et tourne SANS.
  14. si ça peut aider... Moi, j'ai eu cette erreur mais sans utiliser GEA car : dans une scène j'essayais d'accéder à des propriétés d'un device... qui était en fait un VD... donc naturellement ça peut pas le faire...
  15. Bonjour à tous, Savez-vous si on peut utiliser les propriétés "handTemperature" ou "handTimestamp" des panneaux de chauffage comme trigger de scène ? J'ai essayé : --[[ %% properties 61 handTimestamp 61 handTemperature %% events %% globals --]] Mais ça marche pas... merci d'avance !!!
  16. Bonjours à tous, Ce topic fait suite à celui-ci : Rapide résumé : J'ai créé une application sous windows me permettant d'avoir tous mes équipements visibles dans une interface graphique sous forme de plan de la maison. (les différents niveaux, différentes couches (éclairages, ouverture, climat, sécurité...)) Cela marche très bien, autant pour le reporting provenant de la HC2 que l'interactivité vers celle-ci (commande via requete HTTP) Mon seul soucis est la latence dans le reporting (environ 2 secondes). Cette latence vient du fait que je passe par une base de données. (J'ai choisi de passer par une base de donnée, car je souhaite pouvoir installer ce soft sur plusieurs supports). En effet le soft va interroger toutes les 2 secondes cette BDD pour mettre à jour les infos. Donc si une lumière s'allume, je n'ai l'info que 2 secondes après. Soit... c'est pas la mort ! Mais je pourrais gagner en réactivité si la HC2 envoyait directement ces infos dans le soft (via une socket). Je pourrais le faire dès maintenant mais que pour 1 PC équipé du soft. Et comme je l'ai dit, je souhaite installer ce soft sur plusieurs PC. Et donc la HC2 devrait envoyer ces infos vers plusieurs PC. Hors la socket est unicast (si je ne me trompe pas de vocabulaire) D'après les conseils de @Lazer, il faudrait pouvoir envoyer les messages sur une socket multicast ! J'ai réussi sur l'adresse de broadcast, ça marche très bien, mais bonjour l'encombrement du réseau. Cela fait beaucoup d'heures que je cherche comment faire sur internet, mais je bloque. Il y a beaucoup d'article, mais rien de simple à comprendre malheureusement. Il parle d'adresses IP de classe D, de groupes d'adresses, de routeurs devant pouvoir faire le tri des paquets, d'IP virtuelles... !!! Je ne sais pas si c'est possible ? je ne sais pas si j'ai le matériel pour ? Je ne sais pas si c'est de la programmation au niveau de la HC2 ou de la configuration réseau ? ... Auriez-vous une idée ? Merci d'avance !! PS : @Lazer, dans le bouquin que tu m'avais conseillé d'acheter "TCP/IP", il n'explique pas cette méthode... (il le précise clairement page 70)
  17. ah ça c’est pas bête ! Je prends... merci !!!!!
  18. Ce service fonctionne très bien ! par contre si on l’utilise, va falloir renommer les modules ... parce que Éclairage Salon Gauche, Éclairage Salon Droite ou encore canapé GH canapé DR... c’est pas le top. Par rapport à IFTTT, je ne constate pas plus de réactivité... Cependant il est vrai que le coup des raccourcis avec IFTTT est top de chez top... Mois perso je suis constamment entrain de devoir ajouter des corrections à cause des caractères spéciaux le dernier en date de hier. : le l’apostrophe qui est devenu un « A « avec tilda suive de 2 carrés vides ???? !!!! Cela vous arrive aussi ?
  19. Je viens il y a quelques jours de supprimer les commandes justement d’ouverture des volets comme quoi...
  20. oui c'est clair
  21. Bon c'est installé... Mais alors quelle galère ! L'appairage rapide de la prise ne fonctionne biensûr pas. J'ai dû passer par le mode Acces Point de celle-ci. Qui ne voulait pas marcher jusqu'à ce que je me rendre compte que sur ce mode, la plage d'IP utilisée était en 192.168.4.xxx ! Et chez moi j'utilise c'est plage ! Donc après avoir fait ce qu'il fallait, j'ai enfin pu l'installer. Maintenant c'est ok.
  22. ah zut ! ça aurait été trop facile !
  23. tiens intéressant ça... Je viens de tester, en envoyant mes trames de la socket de la HC2 sur l'adresse de broadcast et j'arrive à recevoir les trames sur plusieurs PC... C'est un début, cela me permet d'éviter à passer par une base de donnée... Cela baissera un peu le trafic sur le réseau mais pas encore assez à mon gout. Je vais regarder de plus près cette histoire de polling...
  24. j’aurais voulu limiter les communication sur le réseau... Mais même avec ce pooling, je pense qu’il y aura toujours de l’encombrement... du coup, je sais pas trop. après c’est pas des gros paquet qui transitent si ? questions bête mais si j’emets les infos à partir de la HC2 sur une socket directement vers le soft, est il possible que plusieurs PC puissent écouter ? Genre en diffusant sur une adresse particulière ?
  25. ok, mais je serais quand même obligé d’interroger quasiment en continue l’api ?
