jjacques68
    4 346
    39
  1. dans l'onglet paramètre, tu peux fixer la durée.
  2. en scènes bloc je ne sais pas. Mais si tu utilises l'auto OFF du module ainsi que les notifications push sur le OFF, tu n'as besoin de rien programmer !! Tout se fait dans les onglets du module.
  3. alors je viens de comprendre, en visualisant en détail ce qui passait dans le refreshState : Par défaut, ces entrée S1/S2 sont associé à des "Scene Event" ---> type CentralSescenEvent dans le refreshState. bref... Il faut pour un fonctionnement normal, désactiver les 4 options pout S1et S2 :
  4. Alors je constate également un comportement étrange : Je viens d'installer un FGS-224. Tout fonctionne très bien sauf, qu'avec l'utilisation des bornes S1/S2, il ne se passe rien du tout dans le refreshState. c'est à dire : les relais commutent bien, les icones dans l'interface changent bien, mais aucune info ne passe dans le refreshState !!!! Ceci explique peut-être les soucis de @ForestSP40 Mais comment cela est donc possible ?? Je loupe qqch qqpart ?
  5. jjacques68
    GH et IFTTT
    ouaip, ben y a vraiment pas le choix... j'ai tout essayé. Le fait de ne pas pouvoir rendre paramétrable l'ordre, comme actuellement, nous oblige à faire autant d'applets que d'ordres . Faudra prendre la version pro+ si plus de 20 ordres. Après le mot "active" qu'il faut mettre en préfix de l'ordre, peut être shunter en passant par les routines GH. Moi perso je passais déjà par des routines GH, faut juste changer ce mot clé. Mais faire toutes les applet bref, ou alors changer de système... alexa de amazon ? solution maison avec raspberry et une usine à gaz merdique ? Mais c'est compliqué tout ça... le GH + IFTTT reste malheureusement encore la solution la plus simple. Heureusement le TTS continuera de fonctionner normalement. allé... 60€ / an... c'est pas la mort, pour qqch qu'on se sert tous les jours... mais à cela on rajoute : puhbullet (5$ / mois) + le cloud apple (0.99 / mois) + + + + + + on arrive pas loin de 600 -700 € par an avec tout ça mine de rien !!! bref...
  6. je me réponds tout seul la balise <br> fonctionne. Mais pas dans le mode préview quand le QA est en édition. (et fonctionne sur l'appli yubii)
  7. hello tout le monde, tout est dans le titre, savez vous si on peut faire un saut de ligne dans les label des QA ? J'ai essayé sans succès : \r\n \010\010 \013\013 <br> fonctionne pour le debug mais pas les label merci d'avance !
  8. jjacques68
    GH et IFTTT
    après je me dis qu'ils vont se rendre compte de leur conneries ENORMMMMMEEEEEEEEE ! et qu'ils vont simplifier ça !!
  9. jjacques68
    GH et IFTTT
    je dépasse les 50 comme dit, le rendre payant Ok, mais le rendre inutilisable
  10. jjacques68
    GH et IFTTT
    tu as compris l'horreur du truc !!!
  11. jjacques68
    GH et IFTTT
    alors faire parler le GH ne change pas. La méthode que j'utilise (1 applet Webhooks-Pushbullet + nodeJS sous un PC windows) fonctionne à merveille. et ne sera pas impacter par cette modification. c'est donner les ordres qui change.
  12. s'il sont protégé de la pluie et UV du peux tranquillement mettre des FGMS, j'en ai 2 dehors et aucun soucis depuis le début.
  13. jjacques68
    GH et IFTTT
    aahh c'est des malins !!!!!! avant avec 1 applet unique, on pouvait tout piloter (avec des ordres simples et plus complexes (je pense à des valeurs transmises)) Le tout combiné avec les routines, c'était super facile et efficace. Maintenant, il va falloir créer autant d'applet que d'ordres que l'on veut donner (je parle bien d'ordres différents. le nombre de fois qu'on exécute l'ordre n'est pas limité, pas encore...) et comme il y en a que 5 qui sont offertes avec la version gratuite d'IFTTT, on est obligé de prendre la version payante du coup !! version PRO = 2.5 € / mois ---> limité à 20 applet (donc 20 ordres différents) version PRO+ = 5 € / mois ---> unlimited et puis alors je vous explique pas comment c'est chiant à paramétrer ! et pas de retour paramétrable possible (le "ok" qui dit que l'ordre est bien pris en compte n’existe plus) pas d’arguments possibles, donc le coup du "ouvre les volets à 50 %" c'est fini. il faudra une applet par niveau. c'est nul. franchement c'est démoralisant. ça marchait tellement bien, ils ont pas pu s'empêcher de foutre en l'air ce système. Pourtant le nombre de personne qui l'utilise comme nous le faisons est de environ 0.000000009 % des utilisateurs ! Je vois pas l'intéret d'avoir modifier ça, autre que financier. Le rendre payant c'est une chose, mais baisser la performance du système, c'est juste honteux !!
  14. nan !!?? moi j'en ai 2 depuis 2020 qui sont en 5.2 !!
  15. jjacques68
    GH et IFTTT
    suis en train d'essayer de migrer... C'est que je m'en sers pas mal moi
  16. https://ghomefrance.com/du-changement-pour-ifttt-et-google-assistant-vos-anciennes-applets-vont-bientot-disparaitre/ ça va être marrant ça...
  17. @mprinfo ça fait 2 ans qu'elle existe la version 5.2 !!
  18. jjacques68
    Débat chauffage
    c'est pas faux non plus
  19. jjacques68
    url avec auth pour API HC3
    je vais peut-être dire une connerie, mais si tu utilises un user spécifique, il faut penser à lui donner le droit d'accès au QA... peut-être pour ça que ton premier lien n'a pas marcher !?
  20. jjacques68
    Débat chauffage
    pour mon histoire d'autonomie, oui c'est clair, je parle d'une autonomie de quelques mois (enfin j'espère une année quand même ) Si les batteries tenaient dans le temps, pourquoi pas !! mais c'est pas le cas... Mais c'est un système qui me plairait. ça + récupération de la moindre goute de pluie. + que du télétravail, donc plus besoin de voiture, juste un bon vélo
  21. jjacques68
    Débat chauffage
    oooooooooohhhhhhhhh que oui
  22. jjacques68
    Débat chauffage
    non tu te trompes, bien au contraire. Je fais bien plus attention à ça que beaucoup d'autres ! Si les granules sont polluant, le bois l'est tout autant. Il ne faut pas mettre alors de subventions pour ces systèmes. le groupe électrogène, c'est au cas où pour des raisons x ou y, on a une coupure de courant, et arriver à continuer à avoir de l'eau chaude. ce que j'appelle l'autonomie, c'est avoir sa propre réserve de combustible pour son usage. A moi après de gérer ma consommation. Le gaz c'est bien, c'est facile, mais si le robinet est coupé, encore une fois pour une raison x ou y, ben y'a plus d'eau chaude. idem pour l'électricité. Si je pouvais le permettre, je me mettrai en totale autonomie, mais ça c'est juste impossible de nos jour.
  23. jjacques68
    Débat chauffage
    elle est isolée la maison là !!! y a pas des aides maprimerenov ou encore passrenov pour l'isolation ?
  24. jjacques68
    Débat chauffage
    ah ! le monde est petit
  25. jjacques68
    Débat chauffage
    pas d'autonomie non plus ! ha ben oui je suis passé à côté... en même temps je ne suis plus vraiment les infos enfin les média... moi je trouve ça pas moche, limite reposant à les regarder tourner Après faut bien les placer évidemment tu as raison, végétaliser les villes consommerait de l'eau... et y en a plus beaucoup... il va falloir récupérer l'eau de pluie à grand échelle... Pas demain la veille.... bon en attendant, LA solution miracle pour le chauffage n'existe encore pas... Après, si le réchauffement climatique réchauffe également les hivers, le problème ne se posera plus... ou moins.
