jjacques68
4 346 -
39
Perso jamais fait attention à ça... J’ai toujours déclaré mes variables en premier, avant les fonctions... Cela voudrait dire que lors de l’execution, il y aune interprétation de la fonction avant son appel, et du coup ce serait la raison de ce « bug »... ??? Curieux de savoir ce qu’en pensent les autres membres...
jjacques68 a répondu à un(e) sujet de fredokl dans Applications Smartphones et Tablettes
je confirme les 2 app fonctionnent simlutanément. Mais alors cette nouvelle appli... sans commentaires... -
je suis entrain de me demander si tu ne t’es pas tromper dans le choix de recette : tu veux envoyer du texte et un nombre ou que du texte ?
- 1 289 réponses
- topic unique
Tu peux nous l’afficher ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Pro
- 1 289 réponses
- topic unique
Oah le bonheur merci !! Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Pro
Oh punaise oui Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Pro
@soulac : dans : What do you want the Assistant to say in response? ne met pas de § ou de caractères spéciaux, met juste : d’accord. ou encore : oké. il y a pas d’argument ici. et pas de double guillemet non plus où que ce soit, à part dans body.
- 1 289 réponses
- topic unique
exactement le même scénario que toi... J’ai éteins avec le bouton on/off, rallumer et relancer la mise à jour, maintenant c’est ok.
ah ok désolé
- 1 289 réponses
- topic unique
@Domodial : pour les routines, il ne faut pas oublier de mettre le mot clé magique défini dans IFTTT ! dans mon cas, dans IFTTT le mot clé est « commande » (venant de la recette commande $). et donc dans la routine : quand je dis allume le lumière le GH doit exécuter « commande allume la lumière » J’ai un soixantaine de routine qui fonctionne bien. essaye, si ça va pas on regarde ...
- 1 289 réponses
- topic unique
c'est bon c'est de ma faute, j'avais modifier les préférence "données et personnalisation" de google. J'avais tout viré, mais pour GH/IFTTT il fallait en laisser un :
- 1 289 réponses
- topic unique
Petite question : J'ai l'impression que IFTTT et google ne communiquent plus ensemble, vous constaté la même chose ?
- 1 289 réponses
- topic unique
bon alors je viens de finir le check de la base (avec l’outil de @Krikroff). sur 8 panneaux de chauffage, 4 avaient leur ID en doublons avec des ID de device. j’ai tout simplement supprimer les device et les ai ré-inclu. donc là j’ai plus aucun doublons dans la base (du moins de ce que je peux voir) j’ai fais des tests avec mes VD de commande des panneaux de chauffage, et pas de plantages pour le moment... je crois que faire un check manuel des ID après ajout de device ne fait pas de mal... j’ai envie de dire à ceux qui ont des soucis de plantage de la leur box de faire de même...
en tout cas je fais comme ça chez moi. Il faut comparer l’heure actuelle avec des plages horaires. Sinon en effet, si qu’un touche entre les heures voulues... ben il faut attendre la prochaine pour que cela rentre dans l’ordre. la condition se fait en une seule ligne de code... Poste ton code si tu y arrives pas, je te file un coup de main...
meilleurs vœux et plein de bonnes choses !
normal il faut le faire en 2 fois : si (H >= 23:00 et H < 00:00 ) ou ( H >= 00:00 et H < 06:00 ) alors on allume, sinon on éteint. et si madame touche, 1 minute après ça redevient normal
c’est ce que je ferais, mais j’ai aussi une autre zone en doublon avec un des capteurs netatmo... plus gênant à faire, ce sera plus simple dans ce cas de supprimer la zone de chauffage et de la recréer... mais après faut faire une passe sur tous script pour mettre à jour...
ah bien vu, j’allais me faire un script
Mon raisonnement est le suivant : Je me dis que chaque objet de la HC2 a un ID unique ! Je ne pense pas (quand j'observe la chronologie des ID) que les device Z-Wave ont leur propre table d'ID, les panneaux (chauffage ou autre) ont également leur propre table d'ID, etc... !!?? J'ai pas créé 391 panneau de chauffage !!! Du coup cela pourrait éclaircir les plantages divers de la box... Il faudrait lister tous les ID distribués par la box, et relever les doublons... s'il y en a pas beaucoup, en supprimer un et le recréer.
ben justement c'est ce qui me met la puce à l'oreille...
Bonjour à tous ! Petite question : Je viens de remarquer que j'ai des doublons dans les ID dans la HC2. Par exemple, j'ai l'ID 391 correspond : à une zone dans mon panneau de chauffage à un device FGMS Et j'ai d'autres exemples comme ça... Ne sachant pas trop comment est organisée la base de données, cela peut-il créer des problèmes ? Quelqu'un a déjà remarqué ça ? Merci d'avance !!!
@Lazer : non non la perte de wifi est volontaire, je le fait se couper quand je quitte la maison (pas sécurité) ou la nuit (pour ...) mais le bluetooth doit continuer de fonctionner.
Je viens donner des nouvelles : Ceux qui ont un problème de décrochage d'antenne comme moi, est ce que vous avez aussi un google home à la maison ? Car dans mon cas, je viens de faire le test : Si je coupe le wifi de la maison et que le GH est allumé, BLEA décroche au bout d'une minute. Si je refait la manip avec le GH éteint, BLEA continue de fonctionner. C'est un membre du fofo jeedom qui a découvert cette subtilité. Visiblement en l'absence de wifi, le GH crache des trames bluetooth en pagaille et fait planté BLEA. Du coup, je pense mettre un wallplug sur le GH et le couper quand plus de wifi. Vraiment tordu...
Comportement HC2 lors d'une coupure de courant
jjacques68 a répondu à un(e) sujet de jjacques68 dans HC2
@Lazer : non ça n’arrive que si je manipule les panneaux de chauffage par VD au lieu de l’application du tél... Quand la consigne manuelle prend fin (fin du Timestamp). qu’entends tu pas « essayer le nouvelle API » ? -
je sais bien... mais quand elle est plantée... si t’es pas là... c’est mort... on a aucun moyen de redémarrer !! bon ça n’arrive que quand je fais une certaine manip : je vais changer cette pile, je l’ai commandée, de toute façon ça ne lui fera pas de mal.
