jjacques68
4 346 -
39
2 modules dans une boite d’encastrement
jjacques68 a répondu à un(e) sujet de jjacques68 dans Le bistrot
Ha ben nan, il manquerait un fil Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Pro -
Minute !! mais si on peut ?! Attendez faut que je dessine... Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Pro -
J’y ai penser a utiliser la seconde boîte d’encastrement du va et vient, mais pas possible à moins de condamner le va et vient ? Si ? Je mets les modules dans la boîte ou y a le départ vers le point lumineux ! Pas celle qui reçoit la phase !?? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Pro -
Hello tout le monde, Je viens chercher des idées pour pouvoir installer 2 dimmer (peux pas utiliser des FGS-222 car pas de neutre, aurait été trop simple) dans une boite d’encastrement à l’ancienne (métallique de profondeur 40 mm dans mur plein), équipé de 2 interrupteurs (en plus va et vient). Franchement à part creuser le fond de la boite... je vois pas trop... Et encore pour 2 modules, il va falloir aller loin, très loin Je pourrais remplacer la boite par un double et changer la façade de l’inter par une double avec un obturateur, mais je manque de place... Si vous avez d’autres solutions !! ?? merci d’avance !
Pensez au wifi qui peut perturber !! J’ai dégusté avec ça !! Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Pro
oui en effet j’ai 2 dongle SENA... avec le plugin BLEA...
Idem, mais comme d’hab, plantage au redémarrage des services. Extinction puis reboot et tout ok a première vue... Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Pro
topic unique GCE Electronics IPX800 v4 Mini - Automate Ethernet
jjacques68 a répondu à un(e) sujet de Lazer dans GCE Electronics
Ah... ça j’y pensais pas à la bobine... Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Pro -
Mais un relais qui colle, c’est pas à cause de la puissance (trop faible / forte) qui lui passe sur les contacts ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Pro -
6A ça fait quoi ? 1200 W ? En 220V ? Ben je me suis toujours dis qu’il fallait protéger les relais de l’ipx ! Changer un relais sur le tableau est plus facile qu’un relais sur la carte... Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Pro -
jjacques68 a répondu à un(e) sujet de fredokl dans Applications Smartphones et Tablettes
ah ben moi j’ai plus rien maintenant -
mais ces relais ne peuvent être mis dans un tableau électrique si ? ils sont trop « haut » ! on ne pourra pas remettre la façade du tableau ? -
et moi j’ai ajouté une extension mais c’est bon à savoir ! Par contre petite question, chez moi j’utilise des contacteurs jour/nuit connectés sur les sorties de l’IPX (coûteux et prend de la place) On peut pas mettre autre chose comme relais intermédiaire ? genre petit relais 1/2 modules sur rail din ? mais qui s’intallent dans un tableau électrique ? (je pense à phoenix contact, mais ils rentrent pas physiquement... c’est pour des armoires elec) -
tu devrais suivre se topic :
moi maintenant je ne vois plus que les scènes, rien d’autre... Et j’ai l’impresson que le fait d’utiliser cette application, me fait planter la connexion internet de la HC2... (J’ai un VD qui check mon IP public, et visiblement dès que je lance l’appli j’ai une alerte comme quoi je perds le connexion) -
Panneau de chauffage fait planter la HC2
jjacques68 a répondu à un(e) sujet de jjacques68 dans Chauffage et Energie
Oui j'ai déjà vu ce code, la différence c'est que tu balances l'ID et le NAME en plus dans ta chaine json : jsontable = json.decode(jsonpanel) handTimestamp = jsontable.properties.handTimestamp handTemperature = jsontable.properties.handTemperature name = jsontable.name NouveauPanel = ('{"id":' ..id.. ',"name":"'..name.. '","properties":{"handTemperature":' ..handTemperature.. ',"handTimestamp": ' ..handTimestamp.. ',"vacationTemperature":' ..HandTmp.. '}}') HC2:PUT(GETheating ..id, NouveauPanel) mois je ne fais que toucher aux propriété qui m'intéressent : jsonTable = json.decode(response) jsonTable.properties.handTemperature = Consigne jsonTable.properties.handTimestamp = Duree jsonTable = json.encode(jsonTable) response ,status, errorCode = HC2:PUT("/api/panels/heating/"..Id, jsonTable) alors est ce que ça vient de là ????????? aucune idée... je dirais que non... Parce que si la programmation du panneau de chauffage plantait, ça le ferait depuis le début, la consigne manuelle ne démarrerait même pas ! Et elle démarre à chaque fois ! c'est le retour en mode schedule qui plante... -
arg ! j'utilise pas GEA... !
ben écoute je veux bien voir le code de ton VD, si tu veux bien le poster... merci ! -
et à ce sujet, toujours pas possibles de supprimer des icônes ?
utilisation Net.FTcpSocket:read en continue
jjacques68 a répondu à un(e) sujet de jjacques68 dans HC2
nan nan continuez, j’apprends des choses -
Et vous parlez quel langue là ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Pro -
comme tu as dis @Lazer, c’est une interrogation, pas de l’écoute... ? si ? -
oui mais avec les 3s de bouclage... bof... -
explique ? -
Mais si j'arrive pas avec mon code, je vais devoir prendre le tien... et je pense qu'il va falloire de l'aide je te dirais mille merci !
