jjacques68
    4 346
    39
  1. jjacques68
    Notifications incessantes !
    Ha ben voila, on retrouve les auteurs originaux merci !! Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Pro
  2. jjacques68
    Dans la scène c’est possible... Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Pro
  3. jjacques68
    ben j'ai ça chez moi... j'ai certainement pompé sur le fofo... mais alors de qui et où ???? impossible de m'en rappeler... je les remercie au passage et m'excuse d'avance... une scène qui tourne en permanence + 1 VD qui affiche les infos il faut autant de label que de device (le nombre de device est donné par la scène) Supprimer le mot "étiquette" dans les label du VD. s'assurer que le premier label recevant une valeur a comme ID : "Label2". A chaque ajout, ça s'incrémente tout seul. L'icone du VD sera en fonction du device le ayant le niveau de charge le plus faible. On peut régler dans la scène le seuil pour changer l'icone. Et y a un envoi d email si le niveau de charge < au seuil définit dans les VL. --[[ %% autostart %% properties %% events %% globals %% killOtherInstances --]] --[[ Version 1 : 29/12/2017 Scène qui check toute les heures l'état des batteries Utilise le VD 496 pour afficher les infos Envoi mail si < LevelRed --]] local IdVd = 496 local GreenIcone = 1105 local OrangeIcone = 1106 local RedIcone = 1107 local LevelOrange = 30 local LevelRed = 10 local AllDevice = api.get("/devices") local ListeDevice = {} local ListeParentId = {} local LevelMin local NameMin = "" function Main() --récupère les infos des device --doivent être visible, avoir la propriété batteryLevel et pas présent dans la table ListeParentId for k,v in ipairs(AllDevice) do if v.properties.batteryLevel and v.visible == true and not ListeParentId[v.parentId]then --ajoute le parentId dans la table pour ne pas avoir de doublon avec les enfants ListeParentId[v.parentId] = true --ajoute le device dans la liste table.insert(ListeDevice, {v.name.." ("..v.id..")", tonumber(v.properties.batteryLevel)}) end end --trie la table suivant le niveau de batterie du plus faible au plus fort --le niveau de batterie se trouve dans le champ 2 de la table table.sort(ListeDevice, function(a,b) return a[2] < b[2] end) --affiche le nombre total print("Total de device : ",#ListeDevice) --met à jour les label du VD for k,v in ipairs(ListeDevice) do -- K + 1 car le label 1 est le labelUp fibaro:call(IdVd, "setProperty", "ui.Label"..(k+1)..".value", v[1].." = "..v[2].." %") --mémorise le 1er niveau qui est le plus faible if k == 1 then LevelMin = tonumber(v[2]) NameMin = v[1] end end --affiche l'update du VD fibaro:call(IdVd, "setProperty", "ui.LabelUp.value", "Last check : "..os.date("%d/%m/%Y - %H:%M")) --affiche l'icone du VD if LevelMin > LevelOrange then fibaro:call(IdVd, "setProperty", "currentIcon", GreenIcone) elseif LevelMin <= LevelRed then fibaro:call(IdVd, "setProperty", "currentIcon", RedIcone) fibaro:call(2, "sendEmail", "Default Level Battery", os.date("%d/%m/%Y - %H:%M").." - Check Battery of "..NameMin.." ("..LevelMin.."%)") print(os.date("%d/%m/%Y - %H:%M").." - Check Battery of "..NameMin.." ("..LevelMin.."%)") elseif LevelMin <= LevelOrange then fibaro:call(IdVd, "setProperty", "currentIcon", OrangeIcone) end setTimeout(Main, 60*60*1000) end print("Démarrage de la scène : "..os.date("%d/%m/%Y - %H:%M")) Main() et voici le VD... avec une soixantaine d'étiquettes. faudra modifier l'ID de la scène dans le VD, l'ID du VD dans la scène, l'ID des icones définit dans le VL de la scène. Batteries.vfib
  4. jjacques68
    attendez... j'avais un truc...
  5. jjacques68
    tout à fait. Les VG c’était au cas où on ferait plusieurs tests journalier
  6. jjacques68
    sinon le gérer par scène avec la propriété batteryLevel... Tu pourras définir le moment de l’envoi du mail, ne faire qu’un mail avec tout dedans, ... Mais bon, ça veut dire une VG minimum par device à pile... suivant les installations, ça peut faire beaucoup...
  7. jjacques68
    tu peux décocher l’alerte mail pour la batterie. j’ai tout décoché chez moi
  8. fait et idem... je vais le virer et le remplacer par un FGS-222. Mais vais devoir brancher un cable de plus et je sais plus si j’ai encore une entree dans les wago... J’ai déjà utilisé un FGS-213 avec ces options sans soucis, mais c’est mon premier 223... je sais pas trop quoi en penser...
  9. c’est ce que je pense aussi, mais ça plante...
  10. jjacques68
    HC2 box ne s'allume pas
    pile de carte mère peut être ?
  11. cool la nouvelle alerte : on va plus se faire avoir, après modification de paramètres, parce qu'on a oublié de rafraîchir la page
  12. ah ben na ça recommence je remets le paramètre 10 & 15 à 0
  13. j'ai mis les paramètres suivant : pour les 2 relais : avant quand ça déconnait : 11 & 16 = 1 à voir dans le temps... j'avais l'impression que les timer se prenaient les pieds dans le tapis...
  14. euh j’ai répondu moi même à la même question page 3 du topic... désolé...
  15. en fait je me demande si c’est mes paramètres du modules qui mettent la pagaille... comment peut on on mettre un auto off au bout d’une heure par exemple ? j’entends par là, que si le relais activé, et pas éteint au bout d’une heure, il se coupe tout seul ? à savoir que ce serait en cas d’action sur l’interrupteur. car sinon il fonctionne sur détecteur géré par une scène (le temps d’allumage étant le temps que le FGS reste à 1) ou alors au cas où le FGS déconne, il reste bloqué sur 1... déjà arrivé ça... je ne le fais sur tous mes FGS-222 avec l’option arrêt automatique qui marche très bien, mais visiblement pas sur le FGS-223 !!!!
  16. jjacques68
    FGR 223 & Sèche Serviettes
    y a pas de paramètre auto off dans le fgr 223 ?
  17. bon et bien c’est pas le capteur de présence non plus... ça commence a déconner sur le relais 2 maintenant... donc je suppose que j’ai plus qu’a remplacer le FSG 223...
  18. Nan nan je passe par une scène... Mais la scène n’est pas en cause... Je vais essayer de voir le détecteur... Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Pro
  19. hello tout le monde ! Petite question : J’ai sur les 2 relais d’un FGS-223, brancher des spot LED GU10. Allumés sur détection de présence tout se passe bien, sauf que de temps en temps sur le relais 2, les lumières s’allument comme il se doit, et s’éteignent immédiatement. Un gros c’est comme un flash. Rien dans la configuration du module ou du capteur de présence n’est configuré pour un tel fonctionnement. Surtout que c’est aléatoire... disons après une longue pause... Si je joue avec l’interrupteur mural, ça me le fait jamais. Quelqu’un a une idée d’où ça peut provenir? Merci à vous !!
  20. J’ai déjà rencontré ça, vu le message, tu essayes de créer des boutons ayant déjà le même ID. assures toi de changer l’ID des boutons avant d’enregistrer... a essayer...
  21. jjacques68
    Soucis notification
    il faudrait voir si tu as pas une scène qui tourne : running instance en bleu dans le cadre de la scène sur la page d’accueil... Peut être que celle-ci est cachée dans le système !! Possible aussi qu’elle soit dans un main loop de VD...
  22. jjacques68
    Soucis notification
    ce ne serait pas une scène qui t’envoie les notifications ?
  23. marrant que tu dises ça, plus plus tard que mardi, j’ai découverts que ça existait
  24. oui mais impossible de passer quoique ce soit... j’espère n’avoir rien esquinté en essayant... Et un cherchant un peu, j’ai trouvé planqué derrière la sonnette une boite de dérivation où par chance, j’avais les fils allant vers chaque point lumineux... et la phase et le neutre du coup j’ai mis 1 FGS dans cette boite de dérivation. Mais alors... quel bordel cette boite.... en plus des peintres qui avaient fait un travail de m... autour de la sonnette... bref... Bon ça marche, mais ça ma plait pas... un tel paquet de cable dans une petite boite, plus le module maintenant... avant : après :
  25. Y aurait peut être moyen de passer le neutre, mais 1,80 dans une gaine ultra chargée va être difficile ça... Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Pro
