bolo10
    10
    Aucune
bolo10's Achievements
  1. Ok merci. C'est derrière ce Y la que le module se met en fait?
  2. Ah merci a toi pour ces infos précieuses. Did avait raison également. Sans vouloir abuser, Couillerot pourrais tu me dire comment tu a démonter tes coffres ? Ils sont vraiment galères je trouve ... Ils auraient pu faire un truc avec 4 vis... Désolé les gars, je veux me lancer dans la domotique mais pour moi cela ne sert a rien si je ne peux pas contrôler mes VR!!!! Cela dit c'est peut être un peu c..comme raisonnement...
  3. J'ai trouvé cela. Il semble que c'est mon moteur Le schéma de gauche si l'alimentation 230 est en bas de la fenêtre Le schema de droite si l'alimentation 230 est en haut àcote du coffre. Complique tout ça pour moi Merci de ton aide Did en tout cas
  4. Oui bonne idée. En fait quand je tire sur le câble blanc j'arrive a le remonter de bien 10-15 cm puis ça bloque du bas. Je pense que ce blocage vient du fait qu'il est relié au bouton. J'avais pensé demonter le bouton interrupteur pour déconnecter les 3 fils (noir,marron,bleu) et tirer ensuite sur le câble pour voir si le raccord viendrai pas avec... Mais je pense valable si le raccord est fait derrière l'interrupteur je pense.
  5. bonjour, alors je reviens vers vous. Je n'ai pas réussi à démonter le coffre car j'avais peur de tout casser. En regardant bien dans la boite d'encastrement à coté du coffre j'apercoit un cable blanc qui vient du volet et semble descendre vers l'interrupteur... j'ai tiré dessus il y a un peu de mou et cela s’arrête. Ma question est pensez vous qu'il puisse y avoir un branchement derrière ou pas très loin de l'interrupteur? j'ai l'impression que mes doubles fils terre, phase neutre qui reviennent à l'alimentation générale vienne du bas aussi... merci de votre aide
  6. Bonsoir, Merci pour l’accueil. Comme je commence dans le sujet de la domotique, quel serait pour vous l'équipement à posséder pour débuter? hormis l'ipx800 bien sà»r... bonne soirée à tous
  7. Salut, J'ai tiré sur les câbles dans la boîte d'encastrement et rien ne vient. Je sens que je vais devoir essayer de démonter la façade du coffre, ce qui ne m'enchante pas vu comment il a l'air bien clipsé! Pfff
  8. Bonsoir, Merci pour les infos Did. Après recherche je suis tombé sur le sujet de couillerot : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/1465-branchement-du-frg-221-222-sur-interrupteur-dormant/ J'ai exactement le même bouton interrupteur que lui. Est il utile de faire sortir le bouton comme il l'a fait? Demain j'essaierai de tirer gentiment sur le câble provenant du coffre dans la boîte d'encastrement. Si je n'y parviens pas je serais donc obligé de démonter le coffre si je comprends bien. En tout cas le coffre a l'air d'être bien galère àdémonter malheureusement. Merci
  9. Bonjour àtous, Voilàje possède des fenêtres pvc de marque Bouvet avec volets roulants somfy filaires avec interrupteur sur le dormant. A côté du coffre du volet il y a une boîte d'encastrement qui je pense correspond àl'alimentation du moteur. Dans cette boîte il y a 2 fils phases, 2 fils neutres et 2 fils terre reliés aux 3 fils provenant du tableau électrique. ( enfin je pense...) Je n'ai pas encore démonté le bouton interrupteur du dormant mais je pense y trouver 3 fils (phase montée, phase descente et un stop???) Je souhaite placer un module pour une commande radio mais comment m'y prendre? J'ai du mal àcomprendre pourquoi les fils sont doublés dans la boîte d'encastrement également. Je suis novice en domotique et électricité et votre aide serait bienvenue. J'ai tenté de chercher un sujet identique mais sans succès. Merci d'avance
  10. Bonjour, 36 ans, actuellement en Bretagne j'ai fait construire il y a 3 ans et faute de budget je n'ai pas pu y intégrer de système domotique. Maintenant j'aimerai m'y mettre petit àpetit et je compte sur votre aide ... A bientôt
