Aller ma première nano-contribution... Après avoir utilisé plusieurs mois un module virtuel qui commandait un script php je me suis dit qu'il était grandement temps de simplifier le process de contrôle de ma tv P65ST60E (le E de European version - détail important car sur cette version il n'y a pas de WOL (wake on Lan) et le réseau est éteint quand la TV est en standby donc impossible d'allumer la TV autrement que par infrarouge ;-( )
Je n'ai pas réussi à faire fonctionner les solutions à base de string et puis il ya toujours les problèmes de retour de ligne de nombre de caractères etc...
Alors beaucoup plus simple et en plus ça marche :
1. Copier le code ci-dessous dans un bouton de device virtuel (IP de votre TV, port = 55000) :
local command = "NRC_MUTE-ONOFF";
local selfId = fibaro:getSelfId();
local _deviceIp = fibaro:get(selfId, "IPAddress");
local _devicePort = fibaro:get(selfId, "TCPPort");
panasonicTvTcp = Net.FTcpSocket(_deviceIp, _devicePort)
requestMethod = "POST /nrc/control_0 HTTP/1.1"
custom_header = "SOAPACTION: \"urn:panasonic-com:service:p00NetworkControl:1#X_SendKey\""
local payload = "<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\"><s:Body><u:X_SendKey xmlns:u=\"urn:panasonic-com:service:p00NetworkControl:1\"><X_KeyEvent>"..command.."</X_KeyEvent></u:X_SendKey></s:Body></s:Envelope>"
tcpstring =
requestMethod .. "\r\n" ..
"CONTENT-LENGTH: " .. string.len(payload) .. "\r\n" ..
custom_header .. "\r\n\r\n" ..
payload
bytes, errorCode = panasonicTvTcp:write(tcpstring)
if errorCode == 0 then
fibaro:debug("tcp write OK")
else
fibaro:debug("tcp write failed")
end
remplacer la commande en ligne 1 par l'une des commandes disponibles :
/*$keys = array(
"NRC_CH_DOWN-ONOFF", // channel down
"NRC_CH_UP-ONOFF", // channel up
"NRC_VOLUP-ONOFF", // volume up
"NRC_VOLDOWN-ONOFF", // volume down
"NRC_MUTE-ONOFF", // mute
"NRC_TV-ONOFF", // TV
"NRC_CHG_INPUT-ONOFF", // AV,
"NRC_RED-ONOFF", // red
"NRC_GREEN-ONOFF", // green
"NRC_YELLOW-ONOFF", // yellow
"NRC_BLUE-ONOFF", // blue
"NRC_VTOOLS-ONOFF", // VIERA tools
"NRC_CANCEL-ONOFF", // Cancel / Exit
"NRC_SUBMENU-ONOFF", // Option
"NRC_RETURN-ONOFF", // Return
"NRC_ENTER-ONOFF", // Control Center click / enter
"NRC_RIGHT-ONOFF", // Control RIGHT
"NRC_LEFT-ONOFF", // Control LEFT
"NRC_UP-ONOFF", // Control UP
"NRC_DOWN-ONOFF", // Control DOWN
"NRC_3D-ONOFF", // 3D button
"NRC_SD_CARD-ONOFF", // SD-card
"NRC_DISP_MODE-ONOFF", // Display mode / Aspect ratio
"NRC_MENU-ONOFF", // Menu
"NRC_INTERNET-ONOFF", // VIERA connect
"NRC_VIERA_LINK-ONOFF", // VIERA link
"NRC_EPG-ONOFF", // Guide / EPG
"NRC_TEXT-ONOFF", // Text / TTV
"NRC_STTL-ONOFF", // STTL / Subtitles
"NRC_INFO-ONOFF", // info
"NRC_INDEX-ONOFF", // TTV index
"NRC_HOLD-ONOFF", // TTV hold / image freeze
"NRC_R_TUNE-ONOFF", // Last view
"NRC_POWER-ONOFF", // Power off
"NRC_REW-ONOFF", // rewind
"NRC_PLAY-ONOFF", // play
"NRC_FF-ONOFF", // fast forward
"NRC_SKIP_PREV-ONOFF", // skip previous
"NRC_PAUSE-ONOFF", // pause
"NRC_SKIP_NEXT-ONOFF", // skip next
"NRC_STOP-ONOFF", // stop
"NRC_REC-ONOFF", // record
// numeric buttons
"NRC_D1-ONOFF", "NRC_D2-ONOFF", "NRC_D3-ONOFF", "NRC_D4-ONOFF", "NRC_D5-ONOFF",
"NRC_D6-ONOFF", "NRC_D7-ONOFF", "NRC_D8-ONOFF", "NRC_D9-ONOFF", "NRC_D0-ONOFF",
// The below commands were not avaliable in the iPhone app when using my
// VIERA G30 - they were pulled out from a disassembly instead
// only these top three did anything on my TV
"NRC_P_NR-ONOFF", // P-NR (Noise reduction)
"NRC_OFFTIMER-ONOFF", // off timer
"NRC_R_TUNE-ONOFF", // Seems to do the same as INFO
"NRC_CHG_NETWORK-ONOFF",
"NRC_CC-ONOFF",
"NRC_SAP-ONOFF",
"NRC_RECLIST-ONOFF",
"NRC_DRIVE-ONOFF",
"NRC_DATA-ONOFF",
"NRC_BD-ONOFF",
"NRC_FAVORITE-ONOFF",
"NRC_DIGA_CTL-ONOFF",
"NRC_VOD-ONOFF",
"NRC_ECO-ONOFF",
"NRC_GAME-ONOFF",
"NRC_EZ_SYNC-ONOFF",
"NRC_PICTAI-ONOFF",
"NRC_MPX-ONOFF",
"NRC_SPLIT-ONOFF",
"NRC_SWAP-ONOFF",
"NRC_R_SCREEN-ONOFF",
"NRC_30S_SKIP-ONOFF",
"NRC_PROG-ONOFF",
"NRC_TV_MUTE_ON-ONOFF",
"NRC_TV_MUTE_OFF-ONOFF",
"NRC_DMS_CH_UP-ONOFF",
"NRC_DMS_CH_DOWN-ONOFF");
Répéter l'opération pour chacun des boutons de commande souhaités
Bonne soirée
