bat
    4
    Not Telling
    London
1 097 visualisations du profil
bat's Achievements
3
  1. Une nouvelle petite contribution : Virtual device pour amplificateur audio video Yamaha RX-A1030 Cette version normalement compatible avec un certain nombre d'ampli yamaha est plus complète que ce que j'ai pu trouver sur le forum. Gestion des input / ouput / party mode / zone 2 / pure direct (pour les audioplhiles) Je n'ai mis que l'essentiel mais il est bien sà»r possible de compléter par l'une des 8000 commandes disponibles pour l'ampli... Le main loop permet de récupérer beaucoup plus d'informations que ce qui est affiché, n'hésitez pas à compléter. Bon amusement le fichier du virtual device YAMAHA_RX-A1030_Bat_v1.3.vfib un petit apercu en exemple la liste des commandes disponibles pour le RX-A2020 YNC_RX-A2020_PUT_B.txt YAMAHA_RX-A1030_Bat_v1.3.vfib YNC_RX-A2020_PUT_B.txt
  2. Il suffit de copier le code dans chacun des boutons que tu veux créer. Ensuite tu remplaces la commande en ligne 1 en choisissant l'une des commandes de la grande liste. Je n'ai pas encore eu le temps de m'en occuper mais j'imagine qu'il y a tout ce qu'il faut pour que quelqu'un avec un peu de temps nous face un beau virtual device ou plugin. ;-)
  3. Aller ma première nano-contribution... Après avoir utilisé plusieurs mois un module virtuel qui commandait un script php je me suis dit qu'il était grandement temps de simplifier le process de contrôle de ma tv P65ST60E (le E de European version - détail important car sur cette version il n'y a pas de WOL (wake on Lan) et le réseau est éteint quand la TV est en standby donc impossible d'allumer la TV autrement que par infrarouge ;-( ) Je n'ai pas réussi à faire fonctionner les solutions à base de string et puis il ya toujours les problèmes de retour de ligne de nombre de caractères etc... Alors beaucoup plus simple et en plus ça marche : 1. Copier le code ci-dessous dans un bouton de device virtuel (IP de votre TV, port = 55000) : local command = "NRC_MUTE-ONOFF"; -------------------------------------------------------- local selfId = fibaro:getSelfId(); local _deviceIp = fibaro:get(selfId, "IPAddress"); local _devicePort = fibaro:get(selfId, "TCPPort"); panasonicTvTcp = Net.FTcpSocket(_deviceIp, _devicePort) requestMethod = "POST /nrc/control_0 HTTP/1.1" custom_header = "SOAPACTION: \"urn:panasonic-com:service:p00NetworkControl:1#X_SendKey\"" local payload = "<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\"><s:Body><u:X_SendKey xmlns:u=\"urn:panasonic-com:service:p00NetworkControl:1\"><X_KeyEvent>"..command.."</X_KeyEvent></u:X_SendKey></s:Body></s:Envelope>" tcpstring = requestMethod .. "\r\n" .. "CONTENT-LENGTH: " .. string.len(payload) .. "\r\n" .. custom_header .. "\r\n\r\n" .. payload bytes, errorCode = panasonicTvTcp:write(tcpstring) if errorCode == 0 then fibaro:debug("tcp write OK") else fibaro:debug("tcp write failed") end remplacer la commande en ligne 1 par l'une des commandes disponibles : /*$keys = array( "NRC_CH_DOWN-ONOFF", // channel down "NRC_CH_UP-ONOFF", // channel up "NRC_VOLUP-ONOFF", // volume up "NRC_VOLDOWN-ONOFF", // volume down "NRC_MUTE-ONOFF", // mute "NRC_TV-ONOFF", // TV "NRC_CHG_INPUT-ONOFF", // AV, "NRC_RED-ONOFF", // red "NRC_GREEN-ONOFF", // green "NRC_YELLOW-ONOFF", // yellow "NRC_BLUE-ONOFF", // blue "NRC_VTOOLS-ONOFF", // VIERA tools "NRC_CANCEL-ONOFF", // Cancel / Exit "NRC_SUBMENU-ONOFF", // Option "NRC_RETURN-ONOFF", // Return "NRC_ENTER-ONOFF", // Control Center click / enter "NRC_RIGHT-ONOFF", // Control RIGHT "NRC_LEFT-ONOFF", // Control LEFT "NRC_UP-ONOFF", // Control UP "NRC_DOWN-ONOFF", // Control DOWN "NRC_3D-ONOFF", // 3D button "NRC_SD_CARD-ONOFF", // SD-card "NRC_DISP_MODE-ONOFF", // Display mode / Aspect ratio "NRC_MENU-ONOFF", // Menu "NRC_INTERNET-ONOFF", // VIERA connect "NRC_VIERA_LINK-ONOFF", // VIERA link "NRC_EPG-ONOFF", // Guide / EPG "NRC_TEXT-ONOFF", // Text / TTV "NRC_STTL-ONOFF", // STTL / Subtitles "NRC_INFO-ONOFF", // info "NRC_INDEX-ONOFF", // TTV index "NRC_HOLD-ONOFF", // TTV hold / image freeze "NRC_R_TUNE-ONOFF", // Last view "NRC_POWER-ONOFF", // Power off "NRC_REW-ONOFF", // rewind "NRC_PLAY-ONOFF", // play "NRC_FF-ONOFF", // fast forward "NRC_SKIP_PREV-ONOFF", // skip previous "NRC_PAUSE-ONOFF", // pause "NRC_SKIP_NEXT-ONOFF", // skip next "NRC_STOP-ONOFF", // stop "NRC_REC-ONOFF", // record // numeric buttons "NRC_D1-ONOFF", "NRC_D2-ONOFF", "NRC_D3-ONOFF", "NRC_D4-ONOFF", "NRC_D5-ONOFF", "NRC_D6-ONOFF", "NRC_D7-ONOFF", "NRC_D8-ONOFF", "NRC_D9-ONOFF", "NRC_D0-ONOFF", // The below commands were not avaliable in the iPhone app when using my // VIERA G30 - they were pulled out from a disassembly instead // only these top three did anything on my TV "NRC_P_NR-ONOFF", // P-NR (Noise reduction) "NRC_OFFTIMER-ONOFF", // off timer "NRC_R_TUNE-ONOFF", // Seems to do the same as INFO "NRC_CHG_NETWORK-ONOFF", "NRC_CC-ONOFF", "NRC_SAP-ONOFF", "NRC_RECLIST-ONOFF", "NRC_DRIVE-ONOFF", "NRC_DATA-ONOFF", "NRC_BD-ONOFF", "NRC_FAVORITE-ONOFF", "NRC_DIGA_CTL-ONOFF", "NRC_VOD-ONOFF", "NRC_ECO-ONOFF", "NRC_GAME-ONOFF", "NRC_EZ_SYNC-ONOFF", "NRC_PICTAI-ONOFF", "NRC_MPX-ONOFF", "NRC_SPLIT-ONOFF", "NRC_SWAP-ONOFF", "NRC_R_SCREEN-ONOFF", "NRC_30S_SKIP-ONOFF", "NRC_PROG-ONOFF", "NRC_TV_MUTE_ON-ONOFF", "NRC_TV_MUTE_OFF-ONOFF", "NRC_DMS_CH_UP-ONOFF", "NRC_DMS_CH_DOWN-ONOFF"); */ Répéter l'opération pour chacun des boutons de commande souhaités Bonne soirée
  4. Bonjour à tous Je viens d'acquérir un home center 2 et quelques modules fibaro: dimmers, switchs, motion sensors Je souhaite essayer d' intégrer / centraliser l'ensemble de mon installion chauffage, home cinema, cheminée à gaz, éclairage, sur ma box fibaro et si mes enfants me laissent un peu de temps libre j'espère rapidement contribuer à la communauté. Merci pour ce forum. Baptiste
