52 -
e1000 a gagné pour la dernière fois le 16 juillet 2017
e1000 a eu le contenu le plus aimé !
Sexe :
Ville :
Metz
Box
Version
4.130
1 225 visualisations du profil
e1000's Achievements
Bon, finalement il fonctionne. Suppression puis réinclusion, seulement il ne faut pas oublier de cocher la case "Ajouter au mode sécurité si l'appareil prend en charge" avant de l'inclure...
aide Changement de domotique réflection sur la faisabilité.
e1000 a répondu à un(e) sujet de Gandalf dans Mon installation domotique
Bonjour Gandalf Oui. Oui, enfin, un FGS-222, en utilisant une sortie par pièce. Mais ça ne te fera pas 10 zones, mais seulement 5 (3 zones pour les 3 FGD-212, et 2 zones pour le FGS-222). Si tu veux absolument 10 zones, il te faudra au moins 4 FGS en plus des 3 FGD. Je ne conseille pas de supprimer les interrupteurs physiques. Si tu n'as plus de réseau (box internet HS, plus d'app) ou plus de z-wave (box domotique HS, plus de télécommande), comment contrôleras-tu tes éclairages ? Il est toujours possible d'associer directement une télécommande Zwave avec les modules, mais bon, une télécommande ça s'égare facilement... Cela étant dit, il est possible de monter les modules sans connecter d'interrupteur : ça ne change rien au câblage, il suffit de ne pas mettre les interrupteurs. Oui. Oui. J'aurais tendance à dire que si tu ne fonctionnes que avec du Zwave ou des modules supportés par les plugins officiels, la Lite sera suffisante. Si tu as besoin d'interfacer avec des éléments via IP, ou besoin de scènes complexes, le LUA est nécessaire. Je ne connais pas assez la HC lite pour être affirmatif, mais pour tes exemples avec les stores, la Lite sera largement suffisante, à condition d'avoir des capteurs météo supportés par Fibaro, ou de se contenter du module "Weather" intégré. Pour les commandes d'éclairage que tu cites en exemple, oui, c'est possible en mode bloc, et même sans aucun script (en associant ton bouton/télécommande ou ton détecteur de présence directement aux modules concernés). My 2 cents. -
Bonjour, Ce (vieux) détecteur fonctionnait très bien jusqu'il y a quelques mois. Je ne saurais pas dire à partir de quelle version du Firmware HC2 il a cessé de fonctionner. J'ai vu ici que certains parlaient d'une compatibilité partielle, puis d'incompatibilité. Quelqu'un a-t-il des news ? Réussi à le faire fonctionner ? Merci.
e1000 a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
Oui, c'est ce que je suspectais, d'où ma question pour éliminer un problème de fiabilité éventuellement connu. Ce FGMS est proche de la box (5m mais avec murs) mais à côté du tableau électrique avec perturbations EM possibles... Peut-être qu'un relai a commuté au moment de l'émission de la trame. -
Bonjour à tous, Un de mes FGMS m'a indiqué une température folklo à deux reprises (une fois + de 95°C, l'autre fois 75°C), et donc avec les alertes sur un incendie potentiel qui vont avec... Vous avez déjà rencontré ce type de soucis avec ce module ? -
Topic unique Sarah, Home Assistant
e1000 a répondu à un(e) sujet de MasterBT dans Multimédia (audio, vidéo ...)
Salut Sevetse, plugin SARAH mis à jour sur github : https://github.com/e1000g/SARAH-Plugin-Home-Center Attention, je n'ai pas testé le code. Si tu as des questions, n'hésite pas. Attention, mon plugin ne fonctionne que pour SARAH 4. Pour la 316, d'autres plugins fonctionnent très bien. De plus, ma SARAH ne tourne pas en ce moment, donc je pourrai difficilement aider/debugger en 'live'. Bon courage. e1000 -
Bonjour Sevetse, Je ne peux rien promettre en termes de délais, mais je vais regarder ça dès que j'ai un moment (ça fait un moment que je n'ai pas touché àSARAH et je n'ai pas de module volet-roulant, mais àpartir de l'API ça ne devrait pas poser trop de problèmes). Cordialement e1000 -
Yep. Ce plugin est pourri. Làje suis déconnecté, message "sign in failed" ou un truc dans le genre. Mais ça marche quand même.
Si ça fonctionne avec les boutons, alors ça doit fonctionner avec le call. T'as bien changé l'id ? Dans le premier post tu parles de l'id 264, et làde 269 à270. Donc : fibaro:call(269, "changeActivityState") doit lancer (ou arrêter) ton activité 269. Faut reconnaître qu'il est pas au point ce plugin.
@jackd67000 cf l'API Fibaro : la seule "action" possible pour les activités Harmony est : "actions": { "changeActivityState": 0 }, Donc pas de turnOn, pas de turnOff, et pas de pressButton non plus (ce n'est pas un VD). Jamais testé en lua, mais puisque c'est dans l'API, et s'ils sont un peu cohérents, j'imagine que la fonction est accessible en lua. Essaie ça pour voir (je ferai le test ce soir si j'y pense) : fibaro:call(264, "changeActivityState"); Hope this helps. e1000
Je verrais bien un truc comme ça : Une tâche 1 qui éteint la lumière après 1mn si garage fermé. Une tâche 2 qui allume la lumière si nuit et si porte ouverte. Une tâche 3 qui allume et stoppe la tâche 1 si appui manuel. Une tâche 4 qui éteint et relance la tâche 1 si appui manuel. Une tâche 5 qui éteint, ferme la porte et relance la tâche 1 si tu quittes la maison. Y a sans doute moyen d'optimiser, mais sauf àutiliser une variable globale de plus, faut utiliser stopTask je pense. C'est ce que j'utilise pour gérer l'extinction automatique après 1mn (si allumage sur détection de présence) ou après 10mn (si appui sur l'interrupteur) dans un lieu de passage.
Yep, ça marche mais toujours sans retour d'état. Limite inutilisable puisque c'est la même commande pour ON et OFF via l'API, et qu'on ne peut pas être sûr de l'état.
Version 0.3.4 du plugin homecenter sur GitHub avec récupération automatique des modules et écriture des fichiers xml : https://github.com/e1000g/SARAH-Plugin-Home-Center/blob/master/build/homecenter-0.3.4.zip La commande "Sarah, mets à jour les modules de la box" génère la configuration automatique des fichiers xml pour la grammaire et les modules. Il est préférable de modifier les fichiers générés pour avoir des commandes vocales plus naturelles, mais c'est toujours mieux que de tout écrire à partir de zéro. -
Oui, je suis bien d'accord, mais si la condition est "true" comme inititialement, ça veut dire que si la variable change, vide ou pas, le script est lancé et l'action (toujours vraie) aussi. Après le problème est que son action est toujours lancée avec le script, pas uniquement avec une modif de la variable, mais c'était pas la question Attendons le retour de Cisco, mais je pense que son problème vient du panneau de variables, pas du script.
Même pas besoin de code, on peut le faire directement avec l'API accessible depuis l'interface : http://IP/docs/#!/devices/modDevice Il faut juste renseigner l'id et le json qu'on veut passer en paramètre. Mais apparemment on ne peut pas faire ce que l'on veut, il doit y avoir un contrôle de cohérence : le binarySensor veut bien être transformé en motionSensor, mais pas en FGMS001 par exemple. Après, faut juste tester, et au pire du pire un "soft reconfigure" rétablit le module avec le template par défaut, donc aucun risque
