Dgille
    289
    5
Tout ce qui a été posté par Dgille
  1. tu es en full netgear, donc coté Trunk, cela devrait fonctionner de base. Fait le test en autorisant tous les flux entre tes 2 vlans temporairement, cela te permettra de t'assurer que la partie routage fonctionne correctement.
  2. Ok, un point à vérifier si tu as un trunk entre matériels de marque différente, c'est que le vlan par défaut soit taggés (ou pas). Certains matériels ne l'acceptent pas. ton problème vient peut être de la conf du trunk. teste tout cela et envoie nous un schéma d'architecture (en logique et physique), bien que le logique semble assez simple.
  3. Vas y par étape. Active le routage intervlan et autorise tout pour un temps, vérifie que cela fonctionne, ensuite, procédure de @Lazer, si cela bloque, active les logs comme proposé sur les réglés en autorisation et refus, si c'est le firewall qui bloque, tu auras l'info.
  4. Oui, l ideal serait d’avoir une clim mobile zwave, mais ce n est pas tres different des possesseurs de Hue, d ecodevice, etc...On a malheuseusement besoin de ponts vers les equipements non supporteés nativement, du moins pour le moment. ..
  5. C est possible via un thermostat connecté . Reste a voir si ils proposent une api, ou il faudra faire un peu de reverse engineering mais c est possible. https://www.boulanger.com/ref/1051626
  6. Dgille
    Sauvegardes HC2 Synolgy
    Une solution simple de secours, au cas ou vous n etes pas sur place au moment de panne, la loi de Murphy s aplliquant, est d avoir une hc2 de spare, avec une config prete a l emploi, sur une prise commandée wifi, activable a distance. Ou alors un cluster Jeedom
  7. Il y a un sujet dans les tutos sur ce point : mais si la connexion au cloud de Fibaro n'est pas opérationnelle, pas de reboot à distance. Deux solutions: ouvrir un port sur ta box internet et intercaler un reverse proxy ou lancer l'url en passant par un autre équipement (un NAS par exemple), devant être joignable via internet. Fouille un peu sur le forum, tout ces sujets ont été abordés à un moment et c'est une bible
  8. Je confirme le bug, dont je viens d'être victime. Reboot obligatoire. Donc c'est une bonne nouvelle, il aurait été dommage de devoir passer par la !@%ùd de 501.
  9. Dgille
    Ecosystème HC2 – EDF TEMPO
    Si meme le cumulus devient intelligent, ou va t’on... on est mal, on est mal....
  10. Dgille
    Oui, le cycle suivant est plus long, meme avec un cumulus basique, mais l interet est de profiter d un tarif plus interessant. En tempo, entre le bleu et le rouge, on peut atteindre un facteur de 3 a 6. Au lieu de consommer 2 x 4 kw/h en rouge, on consommera 8 kw/h mais en blanc ou bleu, d ou l economie.
  11. Allez, un petit tuto à l'arrache
  12. Préambule : Ces VD sont les tout premiers que j’ai développé à l’achat de ma HC2, donc soyez indulgents. Des bouts de code sont issus de ce forum, je n’ai malheureusement pas noté leurs propriétaires respectifs, mais je les remercie vivement. Objectifs : Ma construction date de 2002, en tout électrique. Je me suis donc naturellement tourné vers un abonnement EDF Tempo (encore disponible commercialement à l’époque). Je pense que ce n’est plus le cas, mais si vous avez de la chance... L’objectif de ces VD est multiple : - Emuler mon gestionnaire d’énergie initialement installé Del Dore. Ce gestionnaire d’énergie permettait de gérer une planification classique, mais en gérant un abaissement de consigne de -1 ou 2° fonction de la couleur du jour. J’ai reproduit ce comportement qui me va bien dans le VD en l’améliorant un peu. - Optimiser la production d’ECS. Avec un abonnement Tempo, votre compteur Sagem (et peut-être Linky, je n’ai pas vérifié), propose systématiquement la production d’eau chaude en heures creuses, indépendamment de la couleur du jour. Ce n’est pas optimal !!! Si vous disposez d’un cumulus de taille correcte (250 à 300L), vous pouvez tenir 2 voire 3 jours. L’idée est donc, en fonction de la couleur du jour, de sauter des cycles ou de reporter la production d’eau chaude le lendemain matin (il vaut mieux chauffer en bleu heures pleines qu’en rouge heures creuses). - Conserver les fonctionnalités de contrôle de la température par les applications mobiles - Mettre en place un mode VACANCE, ou la température est abaissée automatiquement à 10° sur toutes les zones et la production d’eau chaude est stoppée. Pré requis : - Une HC2 - Un Ecodevice - Un FGS 221 pour piloter l’ECS. Pas question de piloter directement le ballon depuis un FGS, je l’ai donc utilisé pour remplacer le contact sec du compteur SAGEM. On y va : Plusieurs VD sont nécessaires : - Un VD Ecodevice. Il se charge d’interroger l’EcoDevice pour connaitre la couleur du jour et celle du lendemain, ainsi que la conso instantanée. Paramétrer l’IP de l’ecodevice dans le bouton, je n’ai pas pris le temps de le récupérer des paramètres du VD. - Un VD pour l’ECS, paramétrez dans la boucle principe l’ID de l’utilisateur pour une notification par mel et l’ID du FGS pour piloter le cumulus. C’est tout, vous avez une production d’eau chaude optimisée. - Un VD « Simulateur Tempo » permettant de jouer facilement avec le mode vacance et les couleurs du jour et du lendemain pour vos tests. - Un VD de chauffage par zone. Il émule le gestionnaire Delta Dore et peut piloter directement un ou plusieurs Qubino fil pilote. Comme le « CurrentTemp » était buggé dans plusieurs versions de la HC2, je vais chercher la consigne à la main dans les slots horaires, on pourrait simplifier le code maintenant que c’est stabilisé. Paramétrez l’ID du panneau de chauffage de référence (dans le bouton), l’ID éventuel des Qubino et le nom de la variable globale pour enregistrer la consigne (une par zone, indulgence !!). On pourrait fonctionner avec le label, mais j’étais novice à l’époque. Ne pas oublier de créer cette variable. Un peu plus loin dans le code, vous pouvez paramétrer l’abaissement de température. Le module abaisse la température du panneau de chauffage de 1° en blanc heures pleines et de 2° en rouge par défaut. Deux solutions pour le chauffage, soit vous ne disposez pas de sonde de température dans la pièce ou la zone à chauffer, vous vous appuyez donc directement sur les sondes intégrées à vos radiateurs. Le VD va chercher la consigne de température dans le panneau de chauffage (avec pour référence 19° en confort), abaisse éventuellement la consigne de -1 ou 2° fonction de la couleur du jour et du paramétrage du VD et pilote votre Qubino au plus juste. Soit vous disposez d’une sonde de température (un simple FGMS par exemple), vous n’indiquez aucun ID de Qubino et vous passez la main à l’excellent Heating Manager d’OJC, paramétré pour récupérer la consigne de la zone sur le label du VD. Ainsi, vous pilotez votre zone sur la base des panneaux de chauffage, en abaissant la température en fonction de la couleur du jour et en profitant de la régulation de Heating Manager. Variables globales à créer : COULEUR : Celle du jour DEMAIN : Couleur de demain si connue VACANCE : passage de la maison en mode vacance, chauffage minimal, pas d’ECS. ECS_HORAIRE : Horaire d’activation de l’ECS ECS_DEROG : Dérogation , saut de cycle, etc.. Avec tout cela, j'ai baissé ma consommation de 10 à 15%. La facture EDF a quand même augmenté, suite à l'évolution des nombreuses taxes, mais cela aura au moins permis de limiter la douloureuse.... Enjoy ! ECS-VD.vfib EDF_Ecodevices.vfib Chauffage_RDC.vfib Simulateur_Tempo.vfib
  13. C est l un de mes premiers vd, avec du code de plusieurs membre en copier, coller, c est pourquoi je ne l ai pas partage, mais si vous etes indulgents, je m en occupe des je j ai 5 mn...
  14. Salut, j arrive apres la bataille, mais envoie moi un mp, je te donnerai mon vd adapté a l abonnement tempo.
  15. +1
  16. Dgille
    HUE et fake device
    Oui, c'est l'idée. On peut même utiliser GEA 6 pour faire le lien finalement, pas besoin d'une scene supplémentaire. J'ai validé le principe avec un wall plug dans la même pièce. Dès que je libère un wall plug, je vérifierai qu'il se comporte de la même manière en fake device et permet le déclenchement de GEA. Je n'ai pas de FGRGB sous la main, mais sur le même principe, on devrait pouvoir en faire un fake device pour disposer de la gestion des couleurs, avec peut être une mise en correspondance des espaces colorimetriques à prévoir.
  17. Dgille
    HUE et fake device
    Merci Steven, je vais tenter cela asap et vous fais retour.
  18. Dgille
    HUE et fake device
    Merci pepite.Je vais regarder ce vd, mais sur l appli Ipad, l interet est d avoir une vue globale des lampes allumees sans devoir aller dans la piece et afficher le vd. Je peux aussi faire une scene et un widget, mais pas tres WAF tout cela.
  19. Dgille
    HUE et fake device
    Bonjour à tous, je viens de m'équiper en Hue et je découvre le (faible) niveau d'intégration avec la HC2. Heureusement, GEA 6 supporte plutôt bien ces ampoules (Bravo à toute l'équipe !). Le principal point noir reste que ces bestioles ne sont pas reconnues comme des lampes (un comble). Est ce que quelqu'un a essayé de faire d'un wall plug ou d'un dimmer un fake device, avec une petite scène derrière pour synchroniser l'état, ce qui permettrait au moins de les avoir dans les applis mobiles dans la bonne rubrique ?
  20. Voici un exemple de scene pour fermer la porte et vérifier qu'elle l'est bien. Tu peux inverser la logique pour l'ouvrir. Mais sur ma porte, en cas d'obstacle, elle remonte, donc il faut s'assurer que le cycle de fermeture est bien réalisée. J'ai simplifié le code, mais je m'envoie une notification Phushover dans ce cas. --[[ %% properties %% weather %% events %% globals --]] local id_sensor =xxx -- mettre l'id du capteur vision local id_fgs = xxx -- mettre l'id du FGS local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); if ( ( tonumber(fibaro:getValue(id_sensor, "value")) == 1 ) or startSource["type"] == "other" ) then fibaro:call(id_fgs, "turnOn"); fibaro:debug ("Cycle de fermeture") fibaro:sleep(25000) if ( tonumber(fibaro:getValue(id_sensor, "value")) == 1 ) then fibaro:call(id_fgs, "turnOn"); end fibaro:sleep(25000) fibaro:debug ("Etat final :"..fibaro:getValue(id_sensor, "value")) if ( tonumber(fibaro:getValue(id_sensor, "value")) == 0) then fibaro:debug ("Fermeture de la porte gauche du garage demandé par Scene...") else fibaro:debug ("Echec de la fermeture de la porte gauche du garage demandé par Scene...") end end Assure toi d'avoir le paramétre 4 du FGS à 1s pour relacher le relai et simuler un bouton poussoir.
  21. Bjr, oui, cela ressemble a l offre vnc connect. https://www.realvnc.com/fr/products/vnc/ Pour la 4g nattes, c est en fait du PaT = port address translation, c est un moyen de moins consommer d ip publique en translatant les ports . https://www.culture-informatique.net/cest-quoi-le-nat-cest-quoi-le-pat/
  22. Et cela fonctionne sans pb sur un vieil ipad. Le mac est moins puissant qu un ipad? Plus serieusement, je n arrive plus a telecharger certains fichiers joints du forum, probleme de droits - depuis le pb du site de fin d année. Si un admin peut y jeter un oeil ? merci
  23. Dgille
    Heating Manager
    Parfait, plus d'erreur. Chapeau pour la réactivité. Je teste cela quelques jours et vous fait retour.
  24. Dgille
    Heating Manager
    Merci pour ta réponse. Oui, je n'ai pas touché à la conf par défaut.
  25. Dgille
    Heating Manager
    idem chez moi sur le #3 ma conf self:addHeater(2,{10,"turnOn","turnOff","0"},{50,"value"}) self:setSetpoint(2,"Consigneencours") [DEBUG] 13:32:02: line 263: bad argument #3 to 'format' (no value) pour info, le paramètre oldLastTempUpdate est annoncé à 180 minutes dans le tuto mais semble a 0 dans le lien pour télécharger le code la scene. si vous avez une idée du pb? Edit, cela se produit en mode hystérésis, pas d'erreur en mode Ubat. Merci
