Dgille
    289
    5
Tout ce qui a été posté par Dgille
  1. Dgille
    Je pense que tu dois inverser sunset-35 et sunset-30... edit, j ai repndu trop vite, mais ce n est pas logique que cela fonctionne le soir.L heure de debut doit etre avant l heure de fin... Pourquoi 1*60 et pas -1 ?
  2. Dgille
    Heating Manager
    Pas toutes les vg, chez moi, celles de Gea et du heating mananger. J ai pas trop investigué car c est la galere pour tout remettre en etat apres un backup. Je fais un backup apres avoir inclus un nouveau module. Les scenes et les vd, je les sauvegarde separement le tps que le bug soit résolu. Je vais retester qd je passerais en 4.512, mais c est pas le moment de tout planter.
  3. Dgille
    Heating Manager
    Il tourne sans pb chez moi en 4.510. Seul soucis, les VG passent a NaN apres un backup. Vous n auriez pas une sauvegarde automatique qui tournerait?
  4. Le lien sur Thingiverse, https://www.thingiverse.com/thing:2400206 Mais celui de @BenjyNet est plus réussi, on dirait une Freebox V7
  5. Dgille
    @Pepite Ok, je pensais que les -1 étaient évaluées lors des déclenchements réguliers ET lors sur événements liés au module. Donc si je supprime de l'entête, il faut mettre une condition minimale, style 30s dans l'état 0. C'est plus clair et on en apprend tous les jours Merci pour ce support efficace (comme d'hab).
  6. Dgille
    Cela fonctionne avec la modification de l'entête !! Merci encore. Juste sur le principe (et histoire de faire avance rle smilblic), pourquoi la condition (value du 148) n'est elle pas évaluée lors du lancement régulier ?
  7. Dgille
    Merci à tous les deux. Au départ, je n'avais pas besoin de l'information en instantané, je pensais que les deux conditions seraient évaluées lors du contrôle toutes les 30s, mais si le déclencheur peut aider, pourquoi pas. Modification effectuée à distance, je vous donne le résultat dès que je suis sur place.
  8. Dgille
    Bonjour à tous, j'ai un soucis avec (l'exceptionnel) GEA, qui étant déjà présent en 6.07, même si je suis passé en 6.10 entre temps. J'ai un détecteur vision sur une porte de garage et je veux être averti si elle reste ouverte trop longtemps, puis éventuellement si elle a été refermée. Deux lignes simplissimes sur le principe: GEA.add(148, 10*60, "La porte du garage est ouverte depuis plus de 10 minutes",{{"Global","pushover", "La porte du garage est ouverte depuis plus de 10 minutes"},{"Global","PorteG1", "1"},{"Repeat"}}) GEA.add( {{"Global","PorteG1", "1"},{"Value",148,"0"}}, -1, "La porte du garage est refermée...",{{"Global","pushover", "La porte du garage est refermée"}, {"Global","PorteG1", "0"} }) La VG PorteG1 est positionnée a 1 quand elle est restée ouverte trop longtemps pour déclencher la notification qu'elle est maintenant fermée. La 1ere ligne fonctionne, la VG est bien positionnée à 1. La seconde jamais. Pour vérifier la partie variable, j'ai ajouté cette ligne, cela fonctionne. GEA.add( {"Global","PorteG1", "1"}, 30, "la VG PorteG1 vaut 1..., mise à zéro",{{"Global","pushover", "la VG PorteG1 vaut 1..., mise à zéro"}, {"Global","PorteG1", "0"} }) Quand je mets les deux conditions, pas de déclenchement. J'ai vérifié que "value" est bien a zéro sur le Vision (148) quand est elle fermée. J'ai 30 autres règles, plus compliquées que cela et pas de problème. Une idée ?? Merci pour votre aide
  9. Dgille
    Tu regardes la valeur initiale, souvent {}, mais a verifier, et tu appelles fibaro:setGlobal(« nom de la vg », valeur) en lua.
  10. Dgille
    Bjr, as tu fait une sauvegarde ? J ai le meme soucis sur gea et d autres scenes qui utilisent des Variables globales. Depuis la 4.510. Elles passent a NaN parfois apres backup. Comme elles existent, elles ne sont pas initialisées coorectement, d ou le message. soit tu les supprimes, elles seront recréées, soit tu fais un bout de code pour les initialiser, en attendant la correction du bug.
  11. Meme probleme, évoqué le 18 aout ds le post de @Franco268. Je n ai pas vérifié sur la4.511.
  12. Signé sans grand espoir, mais bon
  13. Dgille
    synoschedtask
    Le php.ini contient l adresse du relai smtp a utiliser par defaut, sinon, pacakge externe a configurer.
  14. Tristounette cette mise à jour ... Tout cela va globalement dans le bon sens, mais on ne peut pas dire que les choses avancent rapidement. On se fait une raison pour les Qubino et les plugins, mais bon…. A quand un vrai support de Hue, un Dashboard digne de ce nom, et une application mobile moins rigide, et j'en oublie surement…. Bref, trop de Chianti dans la vodka.
  15. Bonjour, pour moi, creation d une zone maitre sousdomaine.domaine.com sur le syno et ajout d un enregistrement de type A vers l ip’de la hc 2ns cette zone. tu testes en resolvant depuis un pc iphc2.sousdomaine.domaine.com avec nslookup en ligne de commande. ton dhcp doit pointer sur le syno pour la partie dns. tu testes egalement que tu arrives a resoudre d autres adresses sur internet. Sur le smartphone, tu peux tester avec des apllis type netanalyzer pour verifier que les bon reglages sont récupérés. bon courage
  16. Dgille
    Code exécuté aléatoirement
    Manip pas officielle, et que tu ne drevrais pas avoir a faire normalement mais chaque vd correspond a une process linux. En etant root, il,est possible de tuer le process en double. Je pense que ce pb sera regle ds les prochaines versions.
  17. Dgille
    J ai eu le meme probleme après modif d un vd en 4.510. Pour moi, apres modif, lancien process du vd ne s arrete pas, d ou le double debug. J ai du rebooter la box pour le regler. Ou si vous etes root, tuer le process associé au vd
  18. Suite au passage un peu laborieux a cette version, j ai eu quelques pb sur des main loop de VD avec des fibaro:sleep un peu long. En activant le debug, les traces se melangaient avant modif et apres modif. Bizarre. Ca laisse penser que le process sous jacent ne s arretait pas correctement apres sauvegarde des modifications. Tout est rentré dans l ordre cote traces avec un reboot. Semble stable pour le reste.
  19. Verifie que le module php_curl est bien chargé ds ton php.ini. Tu peux egalement le verifier par un phpinfo.
  20. Pour le tts, il ya des exemples de skill sur github https://github.com/alexa/skill-sample-nodejs-audio-player/tree/mainline/multiple-streams j attends mon echo pour jouer
  21. Il existe un skill de traduction, la solution est donc simple, il faut acheter un echo, un home, un iPhone et un pc et lancer la commande, Ok Google, dis à Alexa de traduire ouvre la lumière et de prévenir Siri et Cortana de ne pas le faire. simple et WAF ..., mais résultat non garanti.
  22. A votre service messieurs, enfin, pas plus de 22h par jour. Comme dirait @Lazer, c'est un problème principalement de niveau 8..
  23. La nuit a ete fructueuse.. tu dois mettre le port 3 dans le vlan 3 paqr defauqt car le pc ne tagge pas. Quand tu renseignes le port membership , tu tagges. Je dis toujours a mes ouailles que c est une metier lol. pour les doubles regles : si le firewall est statefulll, c est a dire qu il garde les traces de connexion, pas besoin de regle pour le retour des flux. Sinon, c est un bete filtrage de paquets et il faut une regle retour. Teste sans le retour et tu verras si l utm est statefull.
  24. Le reste fonctionne ? Je dois te laisser, je reprends demain si toujours pas résolu.
  25. C est une camera sous windows ?
