Dgille
    289
    5
Tout ce qui a été posté par Dgille
  1. Dgille
    Onduleur Eaton
    Oui, c est évident, mais pas dit que l ancien propriétaire ait respecté. Cela ne prend pas beaucoup de temps de tester. Pour le reste, effectivement’ en refixant une ip et un masque correct, cela ne peut que fonctionner... comme je le disais, c est un métier...
  2. Dgille
    Onduleur Eaton
    Ce n est pas dans le respect des normes, mais tente 255.255.0.0 et 255.0.0.0
  3. Dgille
    Onduleur Eaton
    Verifie la valeur du masque , donne nous l ip, on pourra te proposer un masque.
  4. Dgille
    Onduleur Eaton
    C est clair, c’est un métier
  5. Dgille
    Onduleur Eaton
    Bonjour, si la carte parle un peu, un bete wireshark sur le pc connecté en direct peu donner l adresse de la carte..
  6. Faut passer sur jeedom....
  7. Dgille
    Durée de vie HC2
    Merci pour vos réponses. Correction des bugs, ok, important. Côté sécurité, on a tourné pendant des années sur une vieille debian, cela a évolué, mais récemment. Bon, j ai encore quelques mois pour décider vu l âge respectable de vos boites... Reste a espérer que la HC3 évolue plus vite que la 2, pas gagné.... un espoir pour GEA ?
  8. Dgille
    Durée de vie HC2
    Bonjour à tous. J ai une vénérable HC2 depuis 5 ans. Tout ronronne et je me pose des questions sur l avenir. Avez vous des HC2 plus vieille qui tournent encore? pour la suite, j hesite entre une HC 2 de spare, neuve ou d occasion , ou une HC3 , pas tout a faire mûre, avec l obligation de redevelopper ou transposer quasiment tout.... y a t il un espoir d avoir un GEA sur HC3 ? merci pour vos avis....
  9. Dgille
    Push d'un capteur HC2 vers HC3
    Et pourquoi via GEA, cela sera intéressant d avoir une fonction dédiée aux push vers des QA !
  10. C est claire, le facebook de la domotique!!
  11. Par contre, support des cameras rtsp et h265....
  12. Si vous voulez vraiment vous facher avec tout le forum, il suffit d annoncer la mort programmmée de la HC2 maintenant que la HC3 est annoncée ! petits joueurs edit : c est de l humour !
  13. @Lazer, il faut se méfier des évidences avec Fibaro, il y a tellement de choses évidentes listées dans ce forum qui n'ont jamais été mises en œuvre !! Wait and see.
  14. Le top serait que l'on soit capable de basculer un backup HC2 vers une HC3 …..
  15. Voyez les choses du bon côté, avec une hc2 stable, on s ennuie ces derniers temps, avec une hc3 avec plein de nouveautés instables, on n est reparti pour des mois de tests, d échanges et d expérimentations diverses. Cette Hc3, c est l arme ultime pour remotiver les troupes ( ou les perdre)....
  16. Moins de risque de planter la box
  17. Dgille
    HC3 date de sortie ?
    En même temps, si c est pour sortir une Hc 3 avec xxx bugs, x>100, et mettre 5 ans a stabiliser le bignoux, il vaut mieux ne toucher a rien, winter is coming, je veux une box stable! ( et du chauffage)
  18. Cela refonctionne chez moi, ils ont du ajuster les ciphers, cela passe par cloudflare maintenant.
  19. Bonjour’, idem, ils ont durci le support ssl/https. Perso, j utilise le Notification center de @Krikroff, a voir si une adaptation ne serait pas nécessaire. Pas sur que la HC2 soit capable d utiliser le protocole supporté, @lazer avait déposé un post sur le forum fibaro a ce sujet il y quelques temps.
  20. Bonsoir, verifie les ports d ecoute des deux logiciels , par defaut, haproxy ecoute sur le port 80 comme jeedom, si tu souhaites que haproxy soit en frontal de jeedom, il faut lier haproxy a l adresse ip de ta vm debian et jeedom au localhost sur un port différent’ et faire la conf qui va bien. Si tu veux que les deux logiciels soient indépendant s, il faut ecouter sur des ports différents.
  21. Bonjour à tous, le sujet est passionnant, mais pas vraiment de solution pérenne à l'horizon… En cas de panne de mes qubinos inclus, je suis dans la mouise... Quelqu'un a testé l'IPX 800 V4 mini http://gce-electronics.com/fr/carte-relais-ethernet-module-rail-din/1482-automate-ethernet-domotique-ipx800-v4-m--9780201379624.html (ou le complet) avec son extension FP http://gce-electronics.com/fr/carte-relais-ethernet-module-rail-din/1127-extension-fil-pilote-x-4fp-ipx800-v4-2475000000011.html ? C'est plus cher, mais si vos fils pilotes remontent à votre tableau, la solution parait fiable (avec push depuis la HC2) ?
  22. Bonjour, bon courage pour l’implémenter.En lua, pas impossible mais costaud.la solution la plus simple me parait, soit d utiliser un jeedom en passerelle, qui possede une extension modbus, soit d utiliser une librairie existante, utilisable en php par exemple, https://github.com/aldas/modbus-tcp-client, a installer sur un raspberry, ou un syno.
  23. Sur le site alexa, je ne suis pas le seul semble t il... c est rassurant sans l être...
  24. Ok, merci. J ai reassocié car plus rien ne fonctionnait. Les hue sont ok, mais pas les fibaro. Compte superutilisateur ou compte classique dédié a Alexa ?
  25. Est ce que Alexa fonctionne toujours apres cette MAJ ? apres dissociation, association, aucun appareil détecté. C etait trop beau...
