Dgille
    289
    5
Tout ce qui a été posté par Dgille
  1. Dgille
    Philips HUE Manager
    Bonjour, si c est sur le même circuit électrique, je pense que cela pose problème. Le dim des Hue se fait de manière logicielle, pas sur qu elles acceptent des baisses d intensité. Par contre, ta box peut regarder le niveau de dim de tes Gu 10 et allumer tes Hue au même niveau par une scene ou via GEA, mais alimentation électrique séparée pour les Hue, cad pas derrière l inter des GU10.
  2. Bonsoir, @Lazer, effectivement, les Hue sont vues comme des RGB, cela passe avec la syntaxe GEA.add( {CONDITIONS}, 30, "", {"RGB", 21, 100, 0, 100, 100} ). Oui, elle est géniale, et oui, on se complique la vie alors que les QA font le boulot....
  3. oui, j'avais compris, c'était pour bien préciser c'est c'était une propriété non gérée ici. Je teste cela demain...
  4. en complément, un fibaro.call(23, 'value',0) ne fait rien.
  5. Bon, je suis passé d'un scène bloc vers lua. setColor prend bien 4 paramètres (R+G+B)+ ?, le quatrième n'a pas l'air d'influer énormément, mais je pense que c'est la saturation. fibaro.call(23, 'setColor', 255,0,0,0) fibaro.call(23, 'setValue',50) le setValue correspond à la luminosité et fait l'objet d'une règle de trois, les 50 % demandés ici , deviennent 128 "brightness": 128, L'espace colorimétrique est recalculé, le rouge demandé ci dessus devient "color": "1,27,255,0", D'ailleurs, le child est bizarre, il est en deux parties, une première on/off avec couleur et luminosité, une seconde avec la saturation en plus, qui réagit avec retard (le polling du pont ?). il y a d'autres possibilités, dont fibaro.call(23, 'toggle') fibaro.call(23, 'startLevelIncrease') mais pas super utile. donc si on sait positionner setColor et setValue avec 4 et 1 paramètres, on doit pouvoir s'en sortir.
  6. J'ai reçu ma box lundi, je peux juste dire qu'elle tient au moins 48h depuis son dernier reboot.... mais 0 plantage pour le moment, elle me fait bonne impression sur ce point (et sur d'autres). Si l'on passe en direct, on perdra XY et CT, je n'ai pas trouvé l'équivalent sur le child. En testant des changements d'état via l'app IOS Hue, je constate une latence de 1 à 3s max pour la prise en compte sur l'IHM de la HC3, elle doit faire du polling aussi à son niveau. On pourrait tester sous forme d'une option/plugin GEA, type "HueDirect", avec moins d'option, mais qui éviterait de supprimer le code existant, le temps d'avoir un peu de recul sur tout cela.
  7. Oui, sur HC2, le plugin Hue était instable (au moins dans les premières V4, cela dit, toute la box était instable). Je ne suis pas sur qu'il proposait toutes les propriétés (xy et ct en particulier). Je pense que Steven a préféré attaquer le pont pour stabiliser le fonctionnement et avoir la maitrise totale de l'écosystème Hue. Avec 2 calculatrices, j'arrive à faire une règle de trois, mais un pourcentage, c'est plus facile à maintenir :). La syntaxe que tu proposes me parait bien, et surtout lisible. On a ainsi la même échelle que celle proposée par les sliders des childs Hue. Pas de problème pour tester bien sur....
  8. Bonsoir, j'ai résolu mon problème, un problème entre la chaise et le clavier, le copier/collé est mal passé, en remettant tout sur une ligne, cela passe au niveau syntaxe. Le second problème est subtil, mais GEA envoi directement les ordres HUE au pont, et donc la luminosité n'est pas en pourcentage, mais sur la valeur décimale d'un octet, 100%=254 . D'ailleurs, on ne pourrait pas passer par le child device créé par le QA Hue ? à creuser. Désolé pour le bruit.
  9. Pas de problème, je suis offline également
  10. Merci pour ton aide, voici { "id": 21, "name": "Lampe", "roomID": 229, "view": [ { "assetsPath": "/dynamic-plugins/com.fibaro.rgbwController/assets", "jsPath": "/dynamic-plugins/com.fibaro.rgbwController", "name": "com.fibaro.rgbwController", "translatesPath": "/dynamic-plugins/com.fibaro.rgbwController/i18n", "type": "ts" }, { "type": "json" } ], "type": "com.fibaro.philipsHueLight", "baseType": "com.fibaro.colorController", "enabled": true, "visible": true, "isPlugin": true, "parentId": 20, "viewXml": true, "configXml": false, "interfaces": [ "levelChange", "light" ], "properties": { "alert": 0, "brightness": 1, "categories": [ "lights" ], "color": "255,255,255,0", "colormode": "", "currentProgram": 0, "dead": false, "deadReason": "", "deviceControlType": 23, "deviceIcon": 15, "effect": 0, "emailNotificationID": 0, "emailNotificationType": 0, "hue": 0, "isLight": true, "lightId": 1, "log": "", "logTemp": "", "manufacturer": "", "model": "", "on": false, "pushNotificationID": 0, "pushNotificationType": 0, "reachable": true, "saturation": 0, "saveLogs": true, "smsNotificationID": 0, "smsNotificationType": 0, "state": false, "userDescription": "", "value": 0 }, "actions": { "setColor": 1, "setValue": 1, "startLevelDecrease": 0, "startLevelIncrease": 0, "stopLevelChange": 0, "toggle": 0, "turnOff": 0, "turnOn": 0 }, "created": 1605644899, "modified": 1605644899, "sortOrder": 13 }
  11. Bonjour, j'ai un souci sur GEA 7 sur ma toute fraiche HC3. J'ai intégré mes ampoules HUE sans problème. J'allume bêtement une ampoule sur détection de mouvement. GEA.add( {51, {"Value-",53,150}} , -1, "", { {"Time","Sunset-30","23:00"}, {"Time","19:30","23:00"}, {"Time","07:00","09:00"}, {"turnOn",21,5*60}, {"Repeat"} }) Cela fonctionne, mais l'ampoule n'est pas 100% de luminosité par défaut. J'ai essayé GEA.add( {51, {"Value-",53,150}} , -1, "", { {"Time","Sunset-30","23:00"}, {"Time","19:30","23:00"}, {"Time","07:00","09:00"}, {{"turnOn",21,5*60},{"Hue", 21, "bri", 100}}, {"Repeat"} }) Mais j'ai une erreur [18.11.2020] [20:31:33] [ERROR] [QUICKAPP28]: main.lua:2382: attempt to call a nil value (method 'lower') La ligne en question est if type(a[i]) == "table" and a[i][1]:lower()=="if" then a[1] = vaut nil Une idée ? PS: pour le reste , la box est juste TOP !!!! (hormis les petits défauts de jeunesse :)))
  12. Effectivement, on pourrait imaginer une scène côté HC2 qui déclencherait un refresh du QA quand on a besoin de réactivité ?
  13. Dgille
    Heating Manager
    Pour les intéressés, voici une version de la scène avec régulation PID et anticipation des périodes de chauffe. Enjoy ! https://www.domotique-fibaro.fr/topic/14655-heating-manager-pid-and-more/
  14. Dgille
    Heating Manager - PID and more
    Et voila, publication de la version 3.4 avec anticipation des cycles de chauffage...
  15. Elle démarre au moins ?
  16. Oui, et moi pas
  17. La mienne est en chemin.... validée ce matin sur le site, c'est à la tête du client de toute évidence...
  18. J espére qu il a demandé l autorisation....
  19. Merci, oui, tu dois avoir des actions, c'est clair Je connaissais l'histoire du créateur qui se verrait bien sur mars, mais pas dans le détail les avantages de la solution.. Bon, j'ai un compte maintenant. J'attends juste mon HC3.....
  20. Non, pas contre, juste que je n en voyais pas trop l utilité, mais comme cela devient le mode de paiement unique sur certains sites, pas le choix...
  21. Oui, mais pas de HC3 d occasion...c est dommage..
  22. Bon, j'ai ouvert un compte Paypal au final, la domotique impose des sacrifices.... et pas que financiers.
  23. peux être uniquement en Allemagne.... Moi, j'aimerai juste pouvoir la payer :).
  24. J'ai essayé, en paiement CB, et j'ai juste une confirmation de commande. Bizarre ,tu as payé via Paypal ?
  25. Dgille
    HC2 Inaccessible - Echec de recovery
    @mprinfo, bonjour, sur quel site ? A ce prix, c est vraiment intéressant...
