Dgille
289 -
5
Tout ce qui a été posté par Dgille
Oui, c'est la carte qui pilote les moteurs, pas ton FGS (heureusement, il risquerait de fumer un peu). Il faut juste donner l'ordre à la carte via les contacts secs prévus. Il est possible que la borne d'ouverture soit déja câblée sur ton portier par exemple, s'il pilote ton portail en plus d'un portillon, à câbler en // dans ce cas.
Dgille a répondu à un(e) sujet de Lazer dans HC 2 & Lite
Fabriquée trop rapidement, c'est pour cela qu'il manque le Zigbee et d'autres bricoles, ils n'ont pas eu le temps de mettre tout le nécessaire dedans- 265 réponses
- numéro de série
- hc2
Bonjour, cela se fait facilement, il faut un FGS 224, car il faut piloter séparément l'ouverture et la fermeture à priori, sur ma R70, j'ai câblé le IN du FGS sur COM , Q1 sur AP, Q2 sur CH ( plus phase + neutre du module). Il faut peut être régler les paramètres du module, coté HC2, pour avoir une simple impulsion sur Q1 et Q2 (0,5 secondes par exemple) ou une temporisation, fonction du contact attendu par ta carte , tu peux tester avec un simple interrupteur monostable en volant. Pour cela , regarde les paramètres 151,152,154,155. Tu auras donc 2 devices/boutons dans ton HC2, un pour l'ouverture, l'autre pour la fermeture. Pas de risque à ce niveau, si tu appuis sur l'un puis sur l'autre, cela stoppe simplement les moteurs.
Dgille a répondu à un(e) sujet de Lazer dans Quick App Developpeur
Ah, ok, téléchargé ce matin :), effectivement , noyé sous les messages. Désolé pour le bruit. -
Bonsoir, j'ai déployé le QA 7.1 avec quelques règles basiques. Sur un déclenchement instantané GEA.add(78, -1, "",{{"turnOn",84,50*60},{"Repeat"}}) J'ai eu une erreur [16.12.2020] [18:15:07] [ERROR] [QUICKAPP115]: QuickApp crashed [16.12.2020] [18:15:07] [ERROR] [QUICKAPP115]: main.lua:3109: attempt to index a nil value (upvalue 'self') La ligne en question est if self.lldebug then tools.debug("Event : " .. json.encode(triggers.filter), "blue") end Pour tester, s'agissant d'une simple info, je l'ai commenté et cela fonctionne. A disposition si besoin de plus d'info. -
[HC2] Piloter sa climatisation Mitsubishi via MelCloud
Dgille a répondu à un(e) sujet de Dragoniacs dans Tutoriels
Sage précaution ! -
Bonjour, ce n est pas dangereux d’afficher ces infos sur le forum? -
Oui, pas le choix, mais tu ne le regretteras pas, la box est très stable et elle a un gros potentiel.- 265 réponses
- numéro de série
- hc2
Hc3 12400 novembre 2020- 265 réponses
- numéro de série
- hc2
Merci, comme précisé, reseau trop petit chez moi, et pas d infos sur la presentation du tableau , si tu regardes l api de la HC2, les éléments étaient séparés par des virgules. J ai présumé que le 0 était le zwave, les suivants pour d autres protocoles a venir. Si tu as un lien officiel sur la structure des données, je suis preneur. Avant de juger, il faut envisager toutes les possibilités....
Cela a au moins le mérite d'identifier rapidement les erreurs de nommage ou d'affection des devices maitres au niveau des pièces --> corrections en cours.
Bon, le voici en version HC3 Ne donne pas beaucoup plus d'info, à part les pièces qui sont en popup sur l'autre script. googlehc3.php
Oui, proposé par Steven, mais je n'ai pas retrouvé le lien, le forum commence à devenir conséquent.... Je préfère la version simple...
Bonne question, il ne semble pas y avoir de réglage dans le script. Chez moi, il y a d'autres couleurs...
Voici une version du script PHP de @Barelle affichant la table de routage ZWave de la HC3. A tester. Chez moi, tous les modules communiquent directement avec la HC3, c'est peut-être lié à l’amélioration de la portée de la box. La discussion originale était située: z-wave_network_hc3.php
ok, le script version HC2 avait été publié en page 10, mais ok, je fais un topic.
Bonjour, voici une version du script de @Barelle pour la HC3, en effet, le format de la structure du LastWorkingRoute change un peu.... z-wave_network_hc3.php Edit : @Lazer, cela mérite peut être un topic dédié dans la section HC3, je te laisse juge.
Bonjour, une nouvelle version 3.5 pour HC2, dans le premier post, qui gère mieux l'anticipation de chauffe lorsque l'horaire de démarrage se situe le jour précédent. En bonus, une première version 4.0 BETA de la scène pour HC3. La version sous forme de QA est en préparation ! Bonnes fêtes de fin d'année !
Bonjour, oui, si tu débutes, les scènes en mode bloc sont peut être suffisantse, mais tu seras vite limité. GEA permet de faire des choses complexes simplement, mais nécessite "de rentrer dedans". A toi de voir, mais quand tu devras maintenir des dizaines de scènes, tu trouveras pratique d'avoir un seul fichier de configuration pour toutes les actions "réflexes". Dans le post originel, tu as un fichier, maintenu par Pepite, qui contient les syntaxes. Pour reprendre ton exemple, tu peux faire quelque chose du genre GEA.add({iddétecteurmouvement,{"Value-",iddudetecteurluminiosité,40}}, -1, "",{{"Time","Sunset+45","23:00"},{"turnOn",idlampe,5*60},{"Repeat"}})
Tu importes dans ta HC3 le QA GEA Lis les premiers posts du sujet originel de Steven et les recommandations de Lazer Ensuite, dans le fichier config , tu ajoutes une règle du style GEA.add({iddetondétecteur}, -1, "",{{"turnOn",iddetalampe,durée d'allumage en seconde},{"Repeat"}}) tu remplaces les ids par ceux de tes dispositifs et c'est fini....
Pas de problème, une beta de GEA pour HC3, qui marche déjà bien, est sur le forum..
Voici https://forum.fibaro.com/topic/52801-ipad-home-center-app-beta/#comment-221390 pas beaucoup d infos..
La beta est décrite sur le forum fibaro, cela sera juste une version grand écran semble-t-il, décevant, j avais espéré une version avec un look adaptable, comme la LD par exemple...
Regarde GEA, cela se fait en une ligne...
Bonsoir, le sujet a été abordé plusieurs fois sur le forum, et il y a plein de solution possibles, mais en résumé, tu peux utiliser (en autre) le thermostats + récepteur SRT (https://www.domotique-store.fr/domotique/modules-domotiques/thermostats/887-nouveau-secure-srt322-pack-thermostat-mural-z-wave-srt321-5-recepteur-z-wave-contact-sec-pour-chaudiere-ssr303.html?search_query=srt&results=5 ), l'avantage et de pouvoir déplacer le thermostat au meilleur endroit, ou un simple MCO https://www.domotique-store.fr/recherche?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=mco&submit_search= et prévoir une sonde dans l'appartement (un FGMS par exemple) ,et/ou dans la maison, ou effectivement un FGS (à voir comment l'alimenter au mur), sauf à la déplacer prêt de la chaudière. A voir finalement le budget que tu veux consacrer à l'opération...
