Dgille
    289
    5
Tout ce qui a été posté par Dgille
  1. Bonjour, oui, d'autant qu'au final, cela ressemble à la solution fibaro. je suis plus que d'accord sur les dangers du cloud...... @Lazer, Super le tuto (on en découvre tous les jours sur ce forum), mais tout le monde n'a pas un nas synology ( à vous lire, je pensais que c'était fourni avec la HC2 ). La solution serait, avec du temps, que l'on se prépare une virtual Appliance ( un OVF, ou une image Raspberry) avec un truc presque prêt à l'usage, et maintenu par la communauté Fibarophile.
  2. Dgille
    Plantage Hc2
    Bonjour, ce n'est pas incompatible avec le problème que j'évoquais. Si plus de socket = plus d'accès àla base de données = plus de login......
  3. Oui, le pack synologie est une bonne solution. Si on n a pas de synology, on peut effectivement monter un serveur openvpn. Je n utilise pas android, mais sur ios, les clients openvpn ne fonctionne pas toujours bien. Pour nginx, un bon lien : http://www.cyberciti.biz/tips/linux-unix-bsd-nginx-webserver-security.html L idée est d installer le module geoip , ce qui permet de limiter l usage a la france par exemple. En mode reverse proxy, on peut limiter l appel de la hc2 via un lien fqdn dyndns, ce qui limite l acces via l adresse ip. Ensuite, le nginx peut se charger de l https et fera du cache, ce qui doit booster l affichage de l interface. Par contre, les clients mobiles ne fonctionneront pas forcement dans ce mode. Il y des tonnes de tutos sur le net sur ces sujets. Tu peux démarrer par une conf simple en reverse proxy,puis durcir la solution avec les filtrages ci dessus.
  4. Oui, si la box le supporte, comme free. Il faudrait trouver un client openvpn sur ios et android ou monter un vpn ipsec. La solution reverse proxy me parait plus simple au final.
  5. Bonjour, en ouvrant des ports sur ta box internet pour permettre l'accès direct à al HC2 , même en utilisant un port non standard, tu t'exposes aux scans permanents venant de toute la planète. L'application web fibaro s'appuie sur un linux + apache, donc les failles de sécurité de ces composants logiciels peuvent potentiellement permettre à un pirate de prendre la main sur ton réseau interne. L'accès à distance via Fibaro, bien que plus lent, réduit considérable le risque d'une attaque de ce type (sauf si les serveurs de Fibaro sont eux mêmes piratés). Une solution alternative serait de positionner une machine linux sur ton réseau interne, ouverte sur internet, mais avec un reverse proxy de type squid ou nginx et des mesures de sécurité complémentaires (mot de passe, filtrage par geo/ip), etc...
  6. Dgille
    Plantage Hc2
    bonjour. Bonne idée le sondage. Il faudrait également demander si l'accès distant est activé. Ce dernier doit créer un tunnel ssh ou équivalent avec les serveurs de fibaro. En cas de dysfonctionnement de ceux-ci, la box pourrait épuiser ses descripteurs de socket et provoquer les plantages évoqués. Un post sur le forum fibaro y fait référence.
  7. Dgille
    Hc2 Et Notification Push
    Merci pour ton aide. J ai avancé ds mes tests. J ai du rebooter la hc2 et je les recois maintenant, mais jamais dans les applis iphone et ipad. Elles apparaissent dans le centre de notif de ipad. Une pastille apprait avec le nb de notifs mais rien dans les applications. Vraiment bizarre. Je suis en 4.056 cote hc2, ios 9 sur l ipad et ios 8 sur l iphone, même comportement. Pas cool ...
  8. Bonjour à tous, j'ai des soucis avec les notifications Push J'ai bien créé un modèle dans le panneaux des notifications, l'utilisateur est autorisé, les appli Ipad/Iphone également. J'ai activé la notification Push sur le changement d'état d'un wall plug et .... rien Le centre de notification reste vide, les onglets notifications des ipad/iphone idem... J'en viens à me demander s'il faut acheter un pack SMS pour avoir ces notifications ???? Merci pour votre aide...
  9. Absolument, shame on me. Merci @darklite44 pour le contournement d'une fonctionnalité qui n'intéresse personne.
  10. Bonjour à tous, une suggestion d'amélioration du plug tant attendu. Il serait bien de pouvoir paramétrer la mesure remontée en tant que mesure (comme c'est le cas actuellement) ou en tant qu'index. L'index sous entend que l'on prend la différence par rapport à la mesure précédente. Intérêt ? voici un exemple: dans l'Eco device, on reprend généralement le T1_PAPP qui est une mesure instantanée. Si l'on pouvait reprendre l'index (fonction du type d'abonnement EDF), on pourrait ainsi avoir des données fiables sur la quantité d'énergie consommée (en KwH). Actuellement, la donnée remontée est une puissance instantanée (W) x durée du pooling (S) et ne représente pas réellement l'énergie consommée , un pic d'utilisation d'une seconde entre deux interrogations ne sera pas pris en compte. sinon, plug in installé en 4.056 depuis quelques jours sans pb ! Merci à Krikroff
  11. Bonjour, je remplace ma veille installation X10 par une HC2 toute neuve + eco device ! Au programme ce mois ci , mise en place de l'eco device et de la home center, remplacement des modules X10 par les FGRM fibaro, test de SARAH. En octobre, mise en place des qubinos fil pilote et pilotage en fonction de la couleur du jour EDF TEMPO. Puis, pilotage de l'ECS et optimisation de l'ensemble. A bientôt sur ce forum.
