Dgille
    289
    5
Tout ce qui a été posté par Dgille
  1. Dgille
    Heating Manager - PID and more
    Bonjour, merci. Comme convenu, voici le QA dasn la version en production chez moi, version 4.1, je n'ai pas pu intégrer les modifications de @Felig vu mon état, je vous laisse donc maintenant le faire évoluer à votre convenance. Je n'assurerai aucun support de ce QA pour les mêmes raisons, désolé. Bonne continuation à tous. QA_Heating_Manager_4.1_sans_conf.fqa
  2. Dgille
    Bonjour, je suis toujours très malade, mais je vais publier le QA ds ma version stable dans quelques jours. je vous laisse le faire évoluer ensuite, il n’y aura pas de nouvelles versions de mon côté. merci
  3. Dgille
    Merci, je corrigerai dès que possible , je suis hospitalisé pour le moment.
  4. Dgille
    Essaye de supprimer la VG , elle est peut être corrompue.
  5. Oui, effectivement, les tores renvoient directement un index, donc pas besoin de conversion. Cela passe avec un Get/S, sur le sous-poste, voire le poste directement. Merci !!!
  6. Autre question, je quelques tores connectés au RT pour mesurer la conso sur les grands postes (Chauffage, ECS et bientôt PAC). J'ai donc créé la config suivante pour tester. {device = {name = "Pince Chauffage" , type = "EnergyMeter" }, value = {command = "Index", argument = "T" , pin = "Index_TORE_Cons1", type = "X400-CT-100A"}}, {device = {name = "Pince ECS" , type = "PowerSensor" }, value = {command = "Index", argument = "T" , pin = "Index_TORE_Dist2", type = "X400-CT-50A"}}, Avec les 2 types pour voir la différence. Les enfants sont bien là: Pas d'affichage sur la pince Chauffage, normal, mais le swagger indique que "Value" contient bien l'index. Par contre, sur le pince ECS, je ne sais d'ou vient la valeur (en VA convertie??) et pas d'affichage en W. La requête Index=T donne Je dois inverser le sens du tore 2 (car je suis en Dist), mais au delà de cela, l'absence de conso est W est normale ou pas ? Merci !
  7. Super boulot. Pour le TEMPO, le tarif en cours remonte bien sur la VG. Au niveau du child TéléInfo, la puissance apparente en V.A. remonte bien, mais pas la puissance en Wh/h. Pour cela, j'ai modifié la ligne 733 du fichier GCE par celle-ci : local energykWh = ((tonumber(response.BASE) or 0) + (tonumber(response.HCHP) or 0) + (tonumber(response.HCHC) or 0) + (tonumber(response.BBRHPJB) or 0) + (tonumber(response.BBRHCJB) or 0) + (tonumber(response.BBRHPJW) or 0) + (tonumber(response.BBRHCJW) or 0) + (tonumber(response.BBRHPJR) or 0) + (tonumber(response.BBRHCJR) or 0 ) + (tonumber(response.EJPHN) or 0 ) + (tonumber(response.EJPHPM) or 0 )) / 1000 Pour tenir compte de TEMPO voire EJP. Pour les FP, ce qui serait bien, c'est de pouvoir faire un bête ON/OFF (donc Confort/Arrêt) sur un binary Switch, quand les radiateurs sont pilotés par un thermostat externe (ou QA Heating Manager à venir :)) ou les 6 ordres. Ce qui est dommage, c'est que l'API GCE ne place pas les ordres FP dans l'ordre ( 0 pour confort, 1 pour Eco, 2 pour Hors Gel, 3 pour Arrêt, 4 pour Confort -1 et 5 pour Confort -2 ), il faudra donc un bout de code si l'on veut le même comportement que les Qubino. Est il possible d'ajouter des boutons sur les childs ? Il me semble que non pour le moment.
  8. Super, je teste ce soir, je viens juste de remplacer mes Qubino par un RT plus module FP. il supporte la tarification TEMPO ?
  9. Oui, mais il pose une dérogation sur le panneau et pas sur le QA thermostat. La confusion vient que l'appli propose un simili thermostat qui agit sur les panneaux et pas sur les QA thermostat.
  10. Pas d'accord, après quelques tests, les panneaux de chauffages sont bien liés au thermostat (ce n'est pas un scoop), donc dépendance. L'application mobile positionne bien les dérogations sur les panneaux de chauffage. Les profils positionnent bien les dérogations sur les panneaux de chauffage. Au final, ce sont les dérogations positionnées sur les thermostats qui ne créent pas de dérogation sur les panneaux. Cela me paraissait surprenant, mais en y réfléchissant, c'est logique. Il faut considérer les QA thermostats comme des versions virtuelles des thermostats physiques, en charge de faire le lien avec les équipements de chauffe. Donc soit on est dans un logique de piloter les dérogations via les panneaux, interface WEB et appli mobile font le job. Soit on dispose d'un thermostat physique ou virtuel et on pilote les dérogations via ce dispositif. Il faut juste ne pas faire les deux en même temps, car conflit. La priorité dépend de l'usage que l'on en fait derrière: - au thermostat, si le QA thermostat pilote effectivement le chauffage (via FP par exemple), ou le thermostat physique une chaudière), - au panneau s'il n'est que support à une scène ou un autre QA qui lui, pilote effectivement le dispositif. En résumé, avec ces éléments, il faut bien réfléchir en amont à la manière dont on souhaite gérer tout cela. EDIT: les QA Thermostats sont affichés, mais sans possibilité d'interagir sur l'appli mobile, probablement à venir dans une prochaine version.
  11. Oui, pour positionner une dérogation de x minutes, ou travailler sur le thermostat. La hiérarchie des dérogations n est pas 100% claire pour moi sur la HC3.
  12. J utilise le Heating Manager pour déroger aux panneaux, mais Cool, on vient de lister presque toutes les solutions possibles pour les FP...
  13. GEA dans ce cas....
  14. Une autre solution est , a partir d un QA thermostat classique, mettre en correspondance les ordres FP et les températures issues du panneau de chauffage, 19 = confort, 18 = confort -1, 15= eco, etc...., ainsi tu profites des panneaux et des thermostats de l’appli mobile. pas de régulation fine , mais c est pratique d utilisation.
  15. Dgille
    CPU bloquée à 100 %
    Un bug que j'ai remarqué sur la fonction setTimeout sur HC3, dans les QA, c'est que si tu calcules le temps en millesecondes manuellement, et donc que ce n'est pas un entier, la fonction considère que la valeur vaut 0, donc un appel du style: function f1() blablabla setTimeout(f1(),1000.01) end f1() est appelée non stop, avec 100% de CPU à la clef. même un bête 0.5*1000 peut conduire à un 500.0000001, je fais donc systématiquement un math.floor() lorsque le délai est calculé.
  16. Bonjour à tous, voici un QuickApp sans prétention, pour animer vos lumières HUE ou autre Après l'import, alimentez les ID de vos lumières RGB et N/B local RGBlights={} local BWlights={} Vous pouvez, via les boutons de l'interface, changer le rythme et le style des couleurs (uniformes ou non). Pour égayer vos soirées confinées... Enjoy ! Discotheque.fqa
  17. Dgille
    Scene avec fibaro sensor
    Il me semble que c’est la différence en lux, donc oui, il faut le baisser, tu peux reaugmenter le 41, tu vas user la pile rapidement. La luminosité remontera qd même.
  18. Dgille
    Bonjour, la scène semble correcte. Si tu utilises un FGMS, regarde le paramètre 40, la box n est peut-être pas au courant du changement de luminosité. Quelle est d ailleurs la valeur affichée pour le dispositif ?
  19. Ils essayent peut-être de faire un vrai cluster de HC3 avec des devices qui pourraient passer d une box a l autre. S ils y arrivent, cela pourrait en faire une vraie solution en HA, c est Noël, on peut rêver 5 mn...
  20. Bonjour, regarde ce sujet j ai publié une scène pour HC3, le QA arrive bientôt, tu peux gérer par hystérésis, Ubat, PID en t appuyant sur les plannings existants de la box.
  21. MAJ réalisée, RAS , avec 15 mn de recul.... principale modification visible, sur la gestion de l énergie... a suivre.
  22. Dgille
    Domotiser Portail double battant
    Oui, sur le 224, pas de pb.
  23. Dgille
    Oui, un 222 peut être alimenté en 24v. pour la lampe , elle doit être câblée sur LAM, c est pour cela qu elle clignote. il faut récupérer le signal via le contact COR, qui ne clignote pas. j ai un doute sur le cablage direct en 220 sur l entrée de fgbs, il faut peut-être mettre un relai entre les deux, si des gens du forum ont déjà tenté ?
  24. Dgille
    La doc complète sur le site de Cap Sud Est que je recommande pour les pièces détachées Roger. http://www.cap-sud-est.fr/userfiles/capsudest/file/H70 200AC Istruzioni IS43 Rev07.pdf
  25. Dgille
    Bonjour, oui, l'ouverture partielle nécessite un troisième contact sec, dans ce cas, il te faut un FGS 214 (ou un 224, mais on n'utilisant qu'une seule sortie). Il faudrait vérifier si l'on peut désolidariser les entrées des sorties sur ces modules (sinon, en utilisant un smart implant),ce qui te permettrais de récupérer le contact de la lumière de courtoisie et ainsi détecter l'ouverture lorsqu'elle est actionnée par la télécommande ROGER (pour piloter un autre éclairage ou une porte de garage par exemple).
