23 -
Tout ce qui a été posté par mayweed
Aie... je sais uniquement créer des scènes àpartir du bloque graphique ou avec la nouvelle version "scène magique" sinon Scheduler ou GEA je sais pas ce que s'est....
Je fais mes scènes via le bloque graphique je gère pas du tout LUA... Enfaite mes scènes sont le matin tours les jours de la semaine à6h15 les volets doivent s'ouvrir à75% puis par exemple à15 heure ils se referment à50% puis à18h00 ils se ferment encore un plus genre 75% puis à20h15 fermeture totale...
Ok enfaite l'ouverture et fermeture simple fonctionne sur l'ensemble du groupe de module... C'est la valeur intermédiaire que je n'arrive pas à faire fonctionner. Du type sur la première ouverture je ne veux pas qu'ils s'ouvrent à 100% mais plutôt que à 75%.
--[[ %% autostart %% properties %% events %% globals --]] local sourceTrigger = fibaro:getSourceTrigger(); function tempFunc() local currentDate = os.date("*t"); local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); if ( ( ((currentDate.wday == 1 or currentDate.wday == 2 or currentDate.wday == 3 or currentDate.wday == 4 or currentDate.wday == 5 or currentDate.wday == 6 or currentDate.wday == 7) and string.format("%02d", currentDate.hour) .. ":" .. string.format("%02d", currentDate.min) == "20:15") ) ) then setTimeout(function() fibaro:call(16, "close"); fibaro:call(14, "close"); fibaro:call(18, "close"); fibaro:call(20, "close"); end, 50000) end setTimeout(tempFunc, 60*1000) end if (sourceTrigger["type"] == "autostart") then tempFunc() else local currentDate = os.date("*t"); local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); if ( startSource["type"] == "other" ) then setTimeout(function() fibaro:call(16, "close"); fibaro:call(14, "close"); fibaro:call(18, "close"); fibaro:call(20, "close"); end, 50000) end end ID des modules OK
ahh Mince pardon je suis sur version 4.080... Autant pour moi... la scène en question est la suivante : --[[ %% autostart %% properties %% events %% globals --]] local sourceTrigger = fibaro:getSourceTrigger(); function tempFunc() local currentDate = os.date("*t"); local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); if ( ( ((currentDate.wday == 1 or currentDate.wday == 2 or currentDate.wday == 3 or currentDate.wday == 4 or currentDate.wday == 5 or currentDate.wday == 6 or currentDate.wday == 7) and string.format("%02d", currentDate.hour) .. ":" .. string.format("%02d", currentDate.min) == "20:15") ) ) then setTimeout(function() fibaro:call(16, "close"); fibaro:call(14, "close"); fibaro:call(18, "close"); fibaro:call(20, "close"); end, 50000) end setTimeout(tempFunc, 60*1000) end if (sourceTrigger["type"] == "autostart") then tempFunc() else local currentDate = os.date("*t"); local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); if ( startSource["type"] == "other" ) then setTimeout(function() fibaro:call(16, "close"); fibaro:call(14, "close"); fibaro:call(18, "close"); fibaro:call(20, "close"); end, 50000) end end
Bonsoir tout le monde ! Petite demande d'aide. j'ai donc restauré hier soir mon système ! Merci pour l'aide ! Et dans la foulé suis passé sur cette nouvelle version. Par contre avant j'arrivais àgérer sur une scène 4 volets en ouverture, voir àmettre des variables en pourcentages pour qu'ils soient plus ou moins ouvert suivant l'heure de la journée. Hors làcette scène ne fonctionne plus...
ok c'est bon j'ai de nouveau accès ! Par contre j'ai plus rien au niveau des configs y a moyen de récupérer ça ?
C'est bon je suis entrain de restaurer, j'espère que ça va aboutir, du coups ça voudra dire que la carte réseau était grillé...
En démarrage normal; les trois diodes power, lan et zwave ne devrait âs s'allumer normalement ?
Car ma box pour le moment n'est pas branché sur mon réseau classique elle est directement lié àmon pc portable et je force évidemment volontairement la reco en mode ip fixe pour y accéder
Même pas car j'arrive pas àacceder àla box même lorsque elle est en mode recovery la diode power et recovery donc reste allumée mais pas possible d'attaquer la box en ip fixe.
Même erreur que la dernière fois il démarre et s'arrête au niveau du Resolving getkeys.... failed : name or service not know wget: unable to resolve host address getkeys.fibaro.com Error while trying to donwload RSA key Et voilà
Bonsoir Messieurs ! Carte mère reçu aujourd'hui ! Je viens de terminer de l'installer j'ai rebranché et dans l'histoire j'ai gagné sur un point... la carte réseau s'allume quand j'y branche mon câble depuis mon portable... Sinon toujours inaccessible... ça sents le sapin cette histoire !!! Mode restore pas accessible et au niveau des voyants sur l'avant de la box toujours que le power allumé et éventuellement la diode récovery qui s'allume quand j'essaye d'y accéder...
Bon ben c'est commandé !
Bon ben je vais fouiner encore un peu et sinon je vais essayer cette solution.
J'ai cherché sur eBay pour cette carte mère par contre il n'y a que des provenances des Etats-Unis... Es ce que ceux qui ont déjàcommandés l'on fait venir de là-bas, ou y a t-il encore un revendeur qui aurait ce produit en stock en France ?
Alors malheureusement je ne maitrise pas LINUX. J'ai bien une carte 2nde gén. après pour ce qui est du remplacement etc... je ne pense pas être capable de faire ça. En tout cas merci déjàpour les réponses. Bonne soirée.
Fallait que ça me tombe dessus ça... en plus achat en Novembre 2013, donc hors garantie... je peux juste racheter une box quoi...
Oui je comprends la démarche car il vaut mieux être sûr que ce ne soit pas quelque chose d'aussi bête qui ne marche pas... Mais la je pense que ça doit être la carte réseau qui est morte ou peut être pire encore car même avec un câble neuf ça ne s'allume pas... Je parle bien sûr des diodes au niveau de la carte.
Oui j'ai vérifié le câble et non pas de diode allumée.... L'unique diode qui s’allume est celle du power ON
Merci pour la réponse et le conseil pour les key. Effectivement je pense au réseau mais comment réinitialiser ?
Bonsoir tout le monde ! Deuxième fois depuis 2013 que j'ai ma HC2 qui plante. La première fois ma carte mère avait lâché pris encore sous garantie "juste,juste" avec 100 € de DHL comme tout le monde.. Et voilàque ça recommence... Ci-joint mes deux photos avec sur la première l'erreur en question sur la deuxième le seul voyant allumé de la box... Avez-vous des idées ? Merci beaucoup d'avance !.
Bonjour, Alors je suis utilisateur de HC2 depuis 2013. Je gère du basique comme les volets roulants, les lumières, porte de garage et des scènes sur l'ensemble. J'ai déjàessuyé des problèmes avec ma box il y a 1 an avec retour SAV chez FIBARO et malheureusement je me retrouve aujourd'hui dans la même situation... pas de bol, je vais d'ailleurs de ce pas allez laisser mes informations sur le bon FORUM afin de partager ce problème. Je trouve la domotique très intéressante mais àmon gout encore trop inaccessible pour le commun des mortels, car trop compliqué àinstaller et àparamétrer.
