synthoisfr
16 -
À propos de synthoisfr
- Date de naissance 05/04/1974
Sexe :
Ville :
Paris
Intéret :
Informatique
Box
Autre
Version
HC3
1 221 visualisations du profil
synthoisfr's Achievements
Bjr, Dsl, je n'ai plus ce modèle. Bonne continuation
Je le fais depuis ma box domotique il me semble que tu peux le demander depuis l'appli
Bjr, non juste un accès internet, l'appli se charge du reste grâce à l'id de l'appareil.
Bonjour, J'ai un peu de temps en moment, si je pouvais tester ton qa ce serait cool. Merci
Bonjour Triossrf, J'ai réussi à bricoler un script avec le QA de Jojo, mais comme nous ne sommes pas dans la même configuration il ne me donne pas une totale satisfaction. Ex : je ne sais actuellement pas changer l'état de l'icone et le bouton d'ouverture n'est pas inclus dans le script. Je veux bien regarder ce que tu as fait, tu as utilisé deux capteurs magnétiques là ou moi j'ai un module qui fait les deux états (Vision ZG8101) qui est d’ailleurs très fiable au passage et consomme très peu d'énergie je le conseil. Merci pour ton partage. ++
Bonjour Jojo, Merci beaucoup pour ton aide, je regarde cela en détail aujourd'hui et je ferai un retour d'expérience. A bientôt
Bonjour Jojo, Merci de l’intérêt que tu portes à mon message et à ta proposition de partage qui est la bienvenue. :-) Je comprends que tu n'utilises pas de module Actif pour contrôler le "status de la porte : IN1 et IN2" ? Je me débrouille un peu pour lire les codes et les adapter à mes besoins, je ne sais malheureusement par écrire les miens. Ton partage serait le bienvenue ainsi que ton aide si j'ai d'autres questions à son sujet. Merci encore
synthoisfr a commencé à suivre Application pour ANDROID TV , Quick app porte de garage , Quick App - Synology Surveillance Station et 1 autre
Bonjour à tous, Je suis à la recherche d’un quick app équivalent au Vd sur HC2 qui permettait de gérer une porte de garage. Pour faire fonctionner la VD sur HC2 j’avais installé un FGS pour l’activation de la porte et un Vision ZG8101 pour connaitre la position de la porte. le VD permettrait de disposer d’une télécommande qui gérait la fermeture ou l’ouverture de la porte par rapport à son état précédent. J’ai beau chercher je ne trouve pas d’équivalent quick app qui m’aiderait à faire la même chose. Merci pour votre aide.
synthoisfr a répondu à un(e) sujet de Lazer dans Quick App Developpeur
J'y croyais pas trop et pourtant cela a bien fonctionné, dsl d'avoir douté :-D. Merci encore- 122 réponses
- surveillance station
- camera
Bonjour, Est-ce que le quick app fonctionne pour quelqu'un ? j'ai remplacé la version Login Login&version=7 ou 3 et en mettant d'autres valeurs ce la ne change rien j'ai toujours ce message. bizarrement cela fonctionne correctement sur ma HC2 https://192.168.50.15:5555/webapi/query.cgi?api=SYNO.API.Info&method=Query&version=1&query=SYNO.API.Auth,SYNO.SurveillanceStation.Camera,SYNO.SurveillanceStation.ExternalRecording,SYNO.SurveillanceStation.PTZ : wrong version number J'ai utilisé la version 5.01 du lua posté dans ce forum. Merci pour votre aide- 122 réponses
- camera
Bonjour, Nouvel acquéreur d'un VTO2000A-C (3 Modules : Caméra/NFC/Clavier numérique) suite à la perte de mon Konx. Je ne m'y attendais pas mais le vendeur me l'a livré monté et configuré, il ne me restait qu'à mettre à jour ma plage IP. Le trio fonctionne très bien et j'en suis plutôt satisfait mais voilà je me confronte à certaines limitations du en partie à ma méconnaissance du LUA. Je voudrais exposer mon idée et j'attends de votre part des avis et critiques constructifs. L'appareil permet d'utiliser 2 relais d'ouverture, l'un est compris dans le module VTO2000A pour l'autre il faut acquérir le module supplémentaire DH-DEE1010B qui permet de commander une ouverture différente (ex: portail et portillon). mon problème est que le premier relais natif est commandable à partir du trio (VTH, GDmss et le clavier ext), le deuxième relais est seulement commandable via (VTH, GDmss) le clavier ext ne permet pas de le commander via un autre code d'accès. Mon idée serait de m'appuyer sur le journal d'événement fourni par la WEB app du VTO http://IP/cgi-bin/recordFinder.cgi?action=find&name=AccessControlCardRec&c Le journal enregistre tous les acces via le NFC, le clavier, le VTH ... voici un exemple de log clavier ext: records[31].CardNo= records[31].CreateTime=1572968848 records[31].Door=0 records[31].Method=0 records[31].Password=1234 records[31].RecNo=32 records[31].Status=0 records[31].URL= records[31].UserID= J'ai ajouté un export complet en pj pour les personnes intéressées. Je me dis qu'en m'appuyant sur ces événements et avec un script LUA je pourrais activer l'ouverture du portail avec par exemple un "records[31].Password=1234" lorsque je saisi ce code sur le clavier ext. le but étant d'avoir une action lancée sur la HC2 par code saisi sur le clavier ext. quelqu'un a t'il déjà entrepris ce type de script Si mon idée vous semble tenable, pourriez vous m'aider à écrire le script qui va bien ? Si la méthode venait à être écrite on pourrait voir plusieurs application à cela, ex un code pour ouvrir le portail, un autre pour le portillon et pourquoi pas un pour l'ouverture du garage et un autre pour la lumiere ext etc... je pense que les possibilités seraient infinies :-) j'espère avoir été clair et que vous me viendrez en aide. Merci log api vto.txt
J'ai installé l'apk de la version android classique sur ma nvidia shield, elle est inexploitable :-/ pourvus que l'on ait des news rapidement.
La reponse à ma question du support fibaro. Si tout le monde les sollicite à ce sujet, peut être mettront ils ce dev en haut de la pile ? Imaginez.. Avoir les notifications sur la télé pendant que vous regardez la télé, lancez des scenariis ou des actions directement sur son écran ou même voir la video de la personne qui sonne à la porte :-) Hello,At this moment we do not have in plan such application.I pass your idea to department responsible for develop.They consider whether the application will be created.Regards
Hello, je suis nouveau dans le monde fibaro HC2 que j'utilise depuis quelques temps. J'aimerai savoir si Fibaro sortira une version de son app compatible Android TV ? J'ai installer l'apk du smartphone sur ma Nvidia shield mais j'avoue que ce n'est pas top en plus pas de notification :-/ Merci à vous
Besoin daide Interfacer Carillon Filaire Avec Portier Konx Et Retour Hc2
synthoisfr a répondu à un(e) sujet de chrispec dans Support
Hello, Il me semblait que le relais du Konx permettait de déverrouiller le portail et non pas de récupérer le signal du bouton d'appel du visiophone ? Ton schemas permettra juste de faire sonner ton carillon lorsque tu déverrouilleras ton portail à partir de l'application du konx. Si non, je nai rien compris à l'usage du relais :-) Tiens nous au courant. ++
