Android91
    32
Tout ce qui a été posté par Android91
  1. Bon àsavoir, je vais voir si c'est adaptable àSaunier Duval en tout cas je suis super content de MiGo (en partie basé sur NETATMO) !
  2. Android91
    Moteurs Tryba
    Oui àpriori merci
  3. Android91
    Moteurs Tryba
    J'ai enfin une réponse de Tryba, ils peuvent me mettre des moteurs Somfy ILMO c'est bon non ?
  4. Je modernise la maison que je viens d'acheter, tout y passe, volets roulants, réseau ethernet, chauffage...
  5. D'après la doc oui, mais la vanne en photo ne ressemble pas tout à fait à la mienne. Ceci dit c'est peut-être une hertz ou autre. Je vais essayer ça merci Maintenant faut que je choisisse enfin ma chaudière...
  6. http://www.tmc-france.com/fr/mma.htm Voici les robinets que j'ai actuellement mais ça ne m'aide pas à choisir l'adaptateur idéal pour du Danfoss :s Ils font à priori référence à MMA dans la doc Danfoss (http://fr.cd.danfoss.com/PCMPDF/living-eco_VIIDB204.pdf) mais ils parlent de type M28 ?
  7. Je vais aller jeter un oeil àce topic, j'espère qu'il s'agit bien de tige de vanne...
  8. Je vais regarder ça ce soir merci mais ça ressemble à ça http://www.tmc-france.com/UserFiles/File/2-Tete-Thermostatique-MTW.pdf Ma vanne n'est pas du tout comme la tienne, je mettrai une photo en ligne ailleurs qu'ici car la qualité est trop compressée
  9. Avec "VAV 10" + MMA je suis tombé la dessus et ça y ressemble bien même si les photos sont de piètre qualité ! http://www.tmc-france.com/UserFiles/File/TMC%20catalogue%202014.pdf
  10. Y'a marqué nul part Giacomini... C'est compliqué
  11. Sur le côté visible y'a marqué "vav 10" et de l'autre un truc genre MMA ou AMM je sais plus trop avec un espèce de sigle genre PI :x
  12. Bonsoir, Le support Danfoss n'étant pas joignable par mail je tente ma chance ici (jusque là ça a toujours été efficace ). Je pense mettre des têtes connectées Danfoss sur mes radiateurs mais j'ai un doute sur la compatibilité de ma vanne ci-jointe... Le plus petit écrou fait environ 13mm, l'autre 23mm et le diamètre du tube au niveau du filetage est de 25mm. D'après la doc je dirais qu'il me faut l'adaptateur pour vanne M30 x 1.5 (K) mais je ne suis vraiment pas certain :s Merci d'avance pour votre aide !
  13. Merci pour ton retour Si tu lis un peu plus haut j'ai abandonné l'idée de mettre un thermostat NEST ou NETATMO pas adaptés aux chaudières récentes. Ce que je veux c'est pouvoir contrôler ma chaudière (envoyer des consignes de températures et de changement de mode voire d'arrêt / démarrage) depuis une interface unifiée (en l'occurence l'Home Center 2) et faire des stats sur les températures (donc récupérer des infos comme la température mesurée) Donc à priori on a le même problème sur les chaudière Saunier et Dietrich (ce dernier étant nettement plus cher que Saunier)... Du coup vous pensez que c'est possible tout ça ????
  14. Android91
    Moteurs Tryba
    Oui, d'après le mec qui est venu me faire le devis il s'agit bien de moteur 4 fils (des Tryba, ils ont développé leur propre moteur suite àdes problèmes de SAV avec Somfy leur ancien partenaire), 1 pour la Phase, l'autre pour le Neutre et les deux derniers pour les commandes. Pas de terre m'a-t-il précisé. Je demande confirmation et je vais me faire faire un devis par Lapeyre alors
  15. Android91
    Moteurs Tryba
    Ca se fait du phase neutre haut bas ? Je vais appeler le gars pour plus de précisions...
  16. Android91
    Moteurs Tryba
    Je vais voir si chez Tryba peuvent pas me poser du Somfy filaire alors... Sinon je vais chercher un autre prestataire Merci pour ton aide précieuse en tout cas !
  17. Android91
    Moteurs Tryba
    Le but c'est justement de ne pas me planter Je ne suis pas super pressé mais ça serait bien que je boucle ça avant le 31 décembre si jamais le crédit d’impôt saute... Ce qui m'étonne c'est que j'ai lu à plusieurs endroits que le fait d'avoir 4 fils (hors terre) était justement une bonne chose pour la compatibilité. Du coup je ne sais trop vers quoi m'orienter
  18. Android91
    Moteurs Tryba
    Intéressant cette option de l'appui long même si pour le coup mes boutons seront trop éloignés de la porte d'entrée Ca peut par contre servir pour le soir ! Je n'ai pas encore fait installer mes volets, j'attends d'autres devis même si le Tryba me plait bien. J'ai juste un doute sur la compatibilité de leur moteur avec le FGRM :s @Did aurais-tu un exemple d'interrupteur ? J'ai pas bien compris la remarque mais s'il s'agit juste de l'interrupteur je pourrai le changer sans problème. Tryba fournit un 3 boutons (monter, descendre et arrêter) mais je ne sais pas de quel type... Ce qui me fait peur c'est ce truc d'autocalibrage dont le gars m'a parlé. Je ne voudrais pas que ça dérègle à chaque fois le FGRM. Après si c'est juste la butée électronique dont il parlait à priori c'est compatible.
  19. Bon finalement je vais surement partir sur une Saunier Duval Isotwin même si le problème restera le même (avec la régulation...). Par contre ils vont sortir un thermostat connecté, ça pourra peut-être remplacé un NEST ou NETATMO ^^ Par contre je me demande si via un module quelconque je pourrais récupérer la température mesurée par la chaudière, celle de la consigne et pourquoi pas même modifier celle-ci ?
  20. Android91
    Moteurs Tryba
    J'ai une question surement toute bête pour vous les experts, quel est le meilleur procédé pour ajouter un interrupteur 2 boutons à l'entrée de ma maison permettant fermer tous les volets en partant et de les ouvrir en arrivant ? L'interrupteur serait au dessus d'un autre pour la lumière donc aucun problème pour l'alimentation si besoin. Sinon en fouinant sur le forum je suis tombé la dessus... http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/5300-fgrm-222-volet-bubendorff/ Donc pas si certain que ça fonctionne avec mes moteurs Tryba non ?
  21. Android91
    Moteurs Tryba
    Bon finalement ils n'utilisent plus de moteurs Somfy mais des Tryba. En mode filaire c'est bien sur 4 fils (pas de terre) avec butée électronique donc àpriori ça devrait le faire merci
  22. Android91
    Moteurs Tryba
    Merci, pas de souci, tout me devis est en filaire (et donc moins cher) Par contre le commercial m'a parlé de moteurs "intelligents" à savoir qu'ils ralentissent en fin de course et que ça s'auto-règle au bout des 10 premières utilisations puis toutes les 40. Ca ne va pas poser de problème avec les réglages des FRGM ?
  23. Android91
    Moteurs Tryba
    En effet mais y'a que ça sur leur site Je dois passer à leur showroom en fin de journée, je vais demander des précisions. Tout ce que je sais c'est que c'est un branchement standard 4 fils (neutre, phase, up & down). J'ai pu lire sur le net qu'ils utilisent des moteurs et de la domotique Somfy (donc à priori compatible avec le module FRGM222).
  24. Bonjour, J'envisage de faire installer des volets motorisés (filaire avec interrupteur) Tryba. Quelqu'un saurait-il si ces moteurs bi-directionnels (je n'ai pas plus d'infos à leur sujet que ça http://www.tryba.com/motorisation-tryba-volets ...) sont compatible avec les modules Fibaro FRGM-222 ? Puis-je utiliser à la fois l'interrupteur mécanique et la domotique ? Je me demande aussi comment va se comporter le module si je demande d'ouvrir à 50% un volet déjà ouvert à 25% par l'interrupteur ? Vais-je me retrouver avec une ouverture 75% ou réellement 50% ? Merci d'avance pour votre aide !
  25. Si ça peut servir à quelqu'un voici la réponse du support : Bon j'abandonne NEST et NETATMO pour ma nouvelle chaudière alors Reste à savoir si je peux connecter le iSystem au HC2.
